Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 АКБ, проводка
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Сообщение Re: Проверьте жгут под капотом!
Спс, за совет. ув модераторы прилепите пост в FAQ
Сб фев 28, 2009 20:26
Клубная карта №: 222
а зачем болт с гайками нужен? :o
Чт мар 05, 2009 15:54
Чтобы жгут находился выше трубки
Чт мар 05, 2009 16:09
я просто согнул трубки
Ср мар 18, 2009 13:07
Ай, молодес!!! Гений!!! Как говориться, все гениальное просто - без гемора.
Один нашел, другой решил. Команда молодцов. Мы горды за Вас!!! :frends:
Чт мар 19, 2009 22:51
А я подогнул в сторону кронштейн который держит эти провода. Теперь они не косаются трубок. Думаю это проще чем гнуть трубки.
Временно пешеход.
Пт мар 20, 2009 19:50
Автомобиль: Jagi
Я тоже отогнул провода не трогая трубку. В любом случае спасибо тому кто заметил. Провода действительно труться о трубку!!! :cars:
Сб мар 21, 2009 20:34
Сообщение Разрядился аккумулятор
Недавно после недельной стоянки обнаружил что аккумулятор полностью разрядился...
Грешным делом не выключил кондиционер (хотя по идее не должен тянуть при выключенном зажигании).
Собственно больше даже думать не на что, но может кто подскажет что еще может быть?
Ср май 06, 2009 14:19
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Разрядился аккумулятор
Аккумулятор не может разрядится из-за кондера, т.к. кондер рабодает только когда заведен двигатель. Ищи другую причину разрядки: свет в салоне, багажнике, сигнализация, габариты, противотуманки, магнитола и др.
Ср май 06, 2009 14:33
За такой срок разрядится и нормальный аккумулятор , с естественными токами утечки..
Ср май 06, 2009 15:47
Неправда! У меня машинка стояла 15 дней на сигналке - и нормально, никаких признаков разряда!
К тому же несложно посчитать:
Современные двухсторонние сигналки в режиме охраны потребляют ток 15-25мA, односторонние - и того меньше.
Не знаю как на Джаге, но ку-ку-шкиного 45Ампер-часов аккумулятора должно хватить на два с половиной месяца!
Нужно ещё сделать поправку на естественный саморазряд, но опять таки, у современных моделей с этим делом порядок - большинство именитых производителей гарантируют сохранение возможности пуска двигателя после 12-18-ти месяцев неиспользования аккумулятора!
Так что или где-то есть утечка (легко измерить, включив амперметр в разрыв клеммы аккумулятора), или аккумулятор неудачно перезимовал (особенно если зиму он провёл на стоянке автосалона под открытым небом).
Ср май 06, 2009 16:13
Согласен. Прежде проверь ток утечки, а потом уже ищи причину.Если ток утечки в норме-меняй аккум.
Ср май 06, 2009 16:32
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
оффтоп - не просто когда заведён двигатель, но когда ещё и ручка регулировки скорости потока не на 0, а на 1 поставлена. Если на 0 то даже при нажатой кнопке включения кондиционера - он не заработает.
Ср май 06, 2009 17:49
Спасибо всем кто отозвался. Действительно - за такой срок аккумулятор не может разрядится - я практически езжу на ней только по выходным и она вот уже больше года как живет в таком режиме, а зимой бывало и по 2 недели не прогревал. И ничего не случалось.
После зарядки аккумулятора вот уже 2-я неделя прошла успешно, заряд держится...
так что похоже на невыключенный потребитель, но кроме кондера ничего не было. Умом я тоже понимаю что при выкл зажигании он не должен потреблять, но чудеса в технике бывают.
ладно, скоро буду на ТО, поспрошаю у них... если скажут что путнее - отпишусь :bye:
Чт май 07, 2009 15:26
Автомобиль: chery
оброти вниманиние на замок зажигание штоб он полностью отщелкивался у меня 1 сутки акб за него разряжалось. :bye:
Вт май 12, 2009 20:09
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Может он у тебя умерает? у меня такое было продали с мертвым акумам поработал 3 дня сел. Зарядил он поработал 2 дня сел. А потом вобще перестал работать. Еще есть такой нюанс. На джаги заедает педаль тормаза от чего горят стопы они могут высаживать акум. И еще может высаживать лампочка в багажнике. Закрой багажник откинь заднее сиденье и посмотри горит там лампочка или нет?
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пн июн 22, 2009 16:04
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Есть очень простая вещь как индикатор зарядки аккумулятора, но поскольку этот индикатор
к нашим прикуривателям не подходят, прикуриватель нужно поменять под "жигулевский" или подходящий под индикатор. При включении зажигания работает прикуриватель, соответсвенно и индикатор зарядки, и вы в курсе что происходит с вашим аккумулятором и зарядкой.
HPIM2956.jpg [ 348.69 КБ | Просмотров: 4740 ]
HPIM2949.jpg [ 179.04 КБ | Просмотров: 4740 ]
Пн июн 22, 2009 18:49
Как-то выключив свет в гараже, обнаружил какие-то проблески света на стене. Оказалось не выключается лампочка багажника. Хотел подрегулировать, а саморезик концевичка проворачивается (сорвана резьба). Пришлось поставить другой побольше. Теперь выключается.
Ср июн 24, 2009 21:03
У меня тоже такая "болячка" была, не выключался свет в багажнике, три дня постояла и разрядился аккумулятор. Завели от другой машинки и уже 2 месяца все в порядке. Кстати про свет, тут на форуме был рецепт лечения горящей лапочки - двухсторонним скотчем приклеила резиновую шайбу под концевик.
Чт июл 02, 2009 21:23
Респект и уважуха автору темы,за выявленный лаг в недрах моторного отсека!!!
По примеру нескольких коллег по-цеху, я просто ОТОГНУЛ кроншейн подальше от трубки,что довольно легко.Главное без фанатизма....
Чт июл 30, 2009 7:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, АКБ, проводка
Riki
64
14513
Вт янв 19, 2016 21:32
