Колян ветер
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 23:13 Сообщения: 64 Откуда: Киев позняки
Автомобиль: амулет
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
dimad писал(а): На сервисе мне говорили, что качество родных китайских магнитол посредственное!  Лучше её сразу снять и поставить другую нормального качества!!!  Ето точно еще и динамики надо поменять
_________________ и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
| Пт фев 20, 2009 23:42 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Естественно, просто разговор идет именно о ТВ DVD)))
| Пн фев 23, 2009 8:28 |
Yuzik
| Пн фев 23, 2009 17:11 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
может и функционально, но как-то страшновато инсталяция выглядит.... ИМХО
| Пн фев 23, 2009 18:48 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
 2-DIN в Амулете+...
Поставил себе 2-DIN магнитолку+2 волшебные кнопки))) 1-я - кнопка переключения питания магнитолы, либо от замка зажигания, либо постоянная подача питания. 2-я - кнопка отключения усилителя саба. Жду ваших отзывов и критики
002.jpg [ 62.26 КБ | Просмотров: 6681 ]
003.jpg [ 100.98 КБ | Просмотров: 6671 ]
Последний раз редактировалось Sedoy ;) Пн мар 02, 2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 02, 2009 9:05 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: 2-DIN в Амулете+...
А что критиковать, очень симпатично, одно но, теперь машину нельзя бросать где попало, а то будет как в песне: "выкраду(т) вместе с забором...."
| Пн мар 02, 2009 9:47 |
martrix
Автомобиль: Амулет
долго фтыкал, почему подстаканники на месте а 2DIN всунулось  а не холодно без центральных дефлекторов то?
| Пн мар 02, 2009 12:02 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Нет, не холодно.)) Они и так у меня все время закрыты были. Обдув включаю либо на лобовое, либо в ноги... Зато на лобовое повеселее дуть стало  to Asvon спасибо за комплимент
| Пн мар 02, 2009 12:09 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
Супер вигляд!!! Навіть не розглядав такий варіант, а вийшло високо і зручно. Українська зелена тварина почала давити
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Пн мар 02, 2009 13:21 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Спасибо. Примерял вариант на место штат. магнитолы, но очень низко и не удобно. Теперь и бортовик на место подстаканников станет)))
| Пн мар 02, 2009 13:30 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Класс!  Что еще потребовалось дорабатывать кроме обрезки передней панели? Да, и чем резал?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн мар 02, 2009 15:50 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Если честно, доработок много и сексом пришлось вдоволь позаниматься))) Все резал полотном по металу. В передней панеле, после обрезки, пришлось запаивать щель, т.к. отверстия под воздуховоды больше чем требуемое. Запаивал обрезками пластика с тех же воздуховодов, паяльником. Потом шлифовка и несколько слоев краски. А вот с внутренностями самой торпеды проблем побольше. Вырезал центральные воздуховоды и, самое проблематичное, часть метал. профиля, который повторяет контуры шахты однодиновой магнитолы и мешает установке двухдиновой. Очень длительный и весьма неудобный процесс, т.к. профиль находится внутри торпеды и очень тяжело режется... P.S. Отрезаные воздуховоды глушаться. Кстати, кнопка переключения питания - очень удобная штука! Раньше магнитола работала мимо замка зажигания-все хорошо, только начало напрягать, что приходилось каждый раз включать/выключать магнитолу в ручную. Теперь, в одном положении, как и положено,работает через замок зажигания, а если где то приходится долго стоять в ожидании-включаем питание на прямую и все работает и зажигание выключено.
| Пн мар 02, 2009 16:15 |
димыч
Да прикольно,так и сигнал вывел-бы так же в обход зажигания.иногда тоже полезно
| Пн мар 02, 2009 16:42 |
mavski
Супер! Браво, мастер!
| Пн мар 02, 2009 16:47 |
Maxim81
Sedoy вы вроде как продаёте магнитолы,так у меня вопрос. А почему 2х диновая магнитола а не 1дин.с моторизованым экраном ?. не пришлось бы не чего доробатывать. Или просто в 2х диновой больше функций?
| Пн мар 02, 2009 17:59 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Можно на "ты"))) Да, продаю. Конечно 1DIN проще и красивее, цена и функции одинаковы. НО! Из практических соображений, учитывая наши дороги, вибрацию, которой будут подвергаться все подвижные части механизма в открытом состоянии и кол-во открытия/закрытия экрана (а это будет происходить практически при каждом включении), решил что 2DIN будет надежнее в этом плане. Это личное мое мнение. Конечно, что бы говорить с уверенностью-нужно поэксплуатировать...
| Пн мар 02, 2009 18:22 |
AURA
Клубная карта №: 93
+1. Супер!
| Пн мар 02, 2009 18:43 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
[quote="Yuzik"]Не могу придумать как затолкать магнитолу до конца  [/quote] А в чем проблема?? Почему штатная магнитола не садится на место??? А экранчик надо как то покультурнее прилепить
| Пн мар 09, 2009 8:51 |
Yuzik
На штатное место становится без печали.А я питался всунуть его на место подстаканников,но внутри меня ждал подарок-какая то металическая перемычка.Целиком прятать монитор в панель нельзя-потеряется функциональность(USB-вход находится збоку сверху)
| Вт мар 10, 2009 20:05 |
Yuzik
Тем более если както врезать монитор,то не смогу прикрутить панель обратно!  Кстати книга по експлуатации и ремонту МУЛИ оченнь помогает расбирать и собирать этот китайский конструктор
| Вт мар 10, 2009 20:32 |
QQQ |
370 |
94535 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79618 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55519 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13488 |
Вс янв 22, 2012 20:02
