dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Бампера у нас гавно!
Видимо, играет роль, в какое место на бампере пришёлся удар
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пн мар 02, 2009 13:10 |
Оксана
livci писал(а): А почему все так категорически говорят что бампера гавно? Это не так. Просто наши бампера пустышки. Во многих машинах под бампер ставится пинопластовый уселитель который не даёт ему разлетаться на кусочки. Так что правильно говорил Мановар про проклейку чем нибудь. Лично я своим доволен. Беху толкнул, а он не то что не треснул, вообще следа не осталось, а номер согнулся порядочно.  В Eastar поставили пенопластовый усилитель. Это специально для BigZ.
| Пн мар 02, 2009 13:37 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сбил здорового гуся. Оттормаживался с 60 до 0. удар около 50км/ч Гусь остался жив.
Комментарий к файлу: 2
IMG_0301.jpg [33.54 КБ]
Комментарий к файлу: 1
IMG_0303.jpg [ 55.88 КБ | Просмотров: 2497 ]
| Пн мар 02, 2009 15:53 |
ManOwaR
Рожновский писал(а): Гусь остался жив.  Жаль... Из них такая тушёнка отличная получается... За бампер тоже жаль..
| Пн мар 02, 2009 16:13 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Сдавал задом открыл ворота в другую сторону, ворота тяжелые деревянные, немного счесал красочку. Замазал, затер год поездил вообще следа не найду. (Не подкалывать, машину мою часто). Так что бампер бытовые случаи выдерживает.
| Сб мар 07, 2009 13:05 |
stealth
Бампер фуфло...простите но это так. 1.Отсутствует пенопласт внутри(почему? такое дешевое и эффективно решение, отлично поглощает энергию удара) 2.Хрупкий пластик.(еханый бабай, ну что нельзя побольше пластификатора лить при отливе) 3.Очень много плоских полигонов без ребер жесткости.
И самый хит, правда это уже не бампер, а конструкция передка. 1. Отсутствует металлический усилитель бампера! Попросту говоря поперечный швелер! (тут много матюков, как? как? можно было до такого додуматься? 2. Кронштейны, Косынки на которых держится бампер, сделаны из тонкого метала, и прикручены мощными своеобразными саморезами к лонжерону. ( более дебильного решения в креплении силового элемента придумать трудно, хотя в варианте когда отсутствует металлический усилитель бампера, это оправдано, все равно эти кронштейны держут пластмасску.)
И именно по этому амулет всегда в конечном итоге тормозит двигателем. Потому как прочности радиатора не хватает... Сам был в ДТП, менял, рихтовал, видел. До мульки была ауди, вот там все сделано по уму было.
| Вс мар 08, 2009 0:23 |
BOI
Бампера у нас нормальные,кто не верит посмотрите на Тоёта (прадо) внутри один в один.Это всё нормы европ. без.пешеходов . В нём есть внутренний пласм. усилитель толщ. 1-2см который прекрасно поглощает небольшие удары.Я догнал на перекрёстке Фиат Уно в фаркоп, тормозил (20-30)км.ч.У него 2 разбитых задних фоноря, бампер сравнялся с кузовом, согнулся фаркоп. У меня -дырка в бампере от фаркопа (уселитель почти поглоил удар),треснули усы, решотка,согнулся клык на капоте - ВСЁ! Ни фары ни радиаторы не пострадали. И лично моё мнение , что лучше поменять (говняный) бампер на новый и компенсировать ушибы , чем один раз попасть с (крутым) кенгурятником и потом всю жизнь локти кусать (не дай бог ни кому)
| Вт мар 10, 2009 23:41 |
VVVovchik
 Re: У наших Мулек бампера не облазят?
Мой Амулет 2008 года - на бампере недавно начала облущиваться краска, думаю купить карандаш и подкрасить, вот только как узнать номер краски, что б с цветом не прогадать?
| Ср мар 11, 2009 14:00 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня грунтованы оба бампера(старый и новый),причём стоковый был покрашен лучше. а облезший бампер пятнами я сёдня видел на авешке:)
| Ср мар 11, 2009 20:09 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Снятие переднего бампера
Собираюсь снять бампер для усиления, покраски и укрепления решетки, которая штатно приделана просто по-детски. В инструкции из книги говорится о высверливании заклепок (стр.240, глава 11, п.8). Не пойму вообще, что имелось в виду... Зачем?.. Или это только для полноты главы - чтобы избавить кузов от следов бампера?
| Чт мар 12, 2009 20:13 |
emelya
 Re: Снятие переднего бампера
Снимается очень просто. Откручивается от крыльев, и четыре болта с низу от лонжеронов. Ничего не высверливал.
| Чт мар 12, 2009 20:53 |
Rocksolan
Благодарствую весьма!
| Чт мар 12, 2009 21:17 |
emelya
Еще забыл, решетку радиатора надо от бампера отстегнуть, отстегивается под фарами с помощью щепки, металлической линейки или столового ножа с тупым концом. Там две защелки под каждой фарой.
| Чт мар 12, 2009 22:13 |
mavski
Ездил на 8 марта в деревню. Дорога гравий. Скорость около 80 была. Один камешек очень здорово рубанул где-то сзади. Седня смотрю: там где проушина сзади, отскочил кусочик бампера  Вроде не лопнул дальше, но все-таки обидно
| Пт мар 13, 2009 10:58 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Я бы не додумался ехать по гравию 80 км.. Эта дырка в бампере - плата за ошибку! А бампер и правду призван защитить именно пешехода, погасив удар!. Потому и сделан из пластика. А вот кегурятник для безопасности седоков! Потому и с метала сделан!
| Пт мар 13, 2009 11:14 |
mavski
Раз не додумался, то значит, что ты - гений.
| Пт мар 13, 2009 11:22 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
emelya писал(а): Еще забыл, решетку радиатора надо от бампера отстегнуть, отстегивается под фарами с помощью щепки, металлической линейки или столового ножа с тупым концом. Там две защелки под каждой фарой. Чтобы не поломать защелки, можно решетку не снимать с бампера, бампер прекрасно снимается вместе в решеткой, а потом легче снять решетку с снятого бампера. Когда будете ставить бампер на место, обратите внимание по бокам к крыльям бампер прижимается входя в специальные пазы.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт мар 13, 2009 15:54 |
Rocksolan
Rusya Дякую!
| Пт мар 13, 2009 17:48 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А где в этой книге
Rar!
(стр.240, глава 11, п.8)? Не могу найти. Повторюсь с Rusya так легче, но надо что-бы кто-нибудь на всякий случай помогал и придерживал, т.к. материальчик хрупкий.
| Пт мар 13, 2009 22:58 |
Rocksolan
livci писал(а): Не могу найти. Дохтар! В третьей колонке первая иллюстрация.
| Пт мар 13, 2009 23:20 |
