 Фырканье воздуха
Сообщение Фырканье воздуха
Всем привет! У меня приключение за приключением. :)
Вобщем, в процессе езды, толи из-под капота, толи из-под машины исходят уникальные звуки...очень сложно их описать. Будто у меня стоит спортивный воздушный фильтр, и с определенной периодичностью идет "спортивный" подсос воздуха...капец просто. :-D Все когда-то ездили в маршрутке :) , вот звук идентичен тому, который исходит при закрывании дверей...такой "воздушный". Или же "тормозит фура".
Вобщем что оно такое, не понятно. :)
Масло и фильтра только поменяны. Кроме коробки.
При работе на холостых, такого нет. Только в движении. Без определонной привязки к передаче или переключению. Такое чувство, что в выхлопной что-то забито, и при создании давления, происхожит выброс компрессии. Чудеса да и только. По симптомам - потери мощности нет, все как всегда. Но звук настараживает. :)
Вт фев 24, 2009 23:53
Сообщение Re: Фырканье воздуха
А с тормозами нормально? Может где-то утечка воздуха в вакуумном усилителе тормозов? Попробуй на месте нажать педаль тормоза и газа (чтобы создать большее разрежение во впускном коллекторе) и послушать, есть ли этот звук.
Ср фев 25, 2009 0:13
Вобщем, я так понял никто ничего не знает... :D
Вт мар 03, 2009 15:56
Ты пробовал на месте на тормоза понажимать? ИМХО, единственное, что может фыркать - это вакуумник. :?
Хотя есть ещё трубка отсоса картерных газов...
Если бы этот глюк повторялся на ХХ, запросто его бы локализировали.
Вт мар 03, 2009 16:03
"Staz!", правильно пишет "ManOwaR", такие звуки издаёт ваккумный усилитель при нажатии на педаль тормоза. Там открывается клапан для сообщения одной из камер усилителя с атмосферой. Она, эта атмосфера, и помогает усилителю усиливать. Этот звук говорит о том, что усилитель нормально работает.
Вт мар 03, 2009 16:25
Это да, но неужели должен так явно фыркать? Может всё-таки что-то не так? А может банально порвался пыльник? Staz!, давай больше инфы! :-P
Вт мар 03, 2009 16:49
Может быть "Staz!" обесшумился так, что слышно, как у пасажира волосы шевеляться, когда "Staz!" тормозит!
"Staz!", пожалуйста по подробнее, как делал обесшумку!
Вт мар 03, 2009 16:58
[quote="Staz!"]Вобщем, я так понял никто ничего не знает... :D[/quote]
Шутишь , тут почти все и почти обо всем знают вот только ... Услышать бы , а ?
Вт мар 03, 2009 17:17
Народ....ну, я нажимал на тормоза. С нажатием на тормоз оно никак не совпадает. Жал, причем по разному, все ок. Оно вообще ни с чем не совпадает. А с коробки ничего не может "выдувать"? У меня же автомат.
Просто в процессе набора двигателем обаротов, происходит шипящий под давлением громкий выброс воздуха. При чем это наблюдается только в движении. На холостых, жми сколько угодно, никаких побочных звуков.
Вт мар 03, 2009 17:18
Staz , ты ж знаешь , сколько раз не повторяй слово "сахар" , а во рту слаще не станет :-D
Ср мар 04, 2009 14:23
Прийдётся опять ехать на офицеал :cars:
Пн мар 09, 2009 23:35
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Народ, а что этот то здесь делает, может ты что-то напутал, здесь тигры общаются.
Вт мар 24, 2009 4:00
Всем привет! Проблема по "фырканью воздуха" решена. :-D :-D :-D
Итак, наступили теплые деньки, взял я Тигра и поехал на дачу...там выпил пару бутылок пива, и полез под машину искать загадочное животное, которое оставляло вышеупомянутые звуки. :idea: :drinks:
Выхлопная труба имеет определенную специализированную "полузащиту" в районе изгиба вокруг бензобака ближе к водительской стороне. Защита представляет собой некую "жестянку", которая прикреплена к выхлопной трубе несколькими мини-швами сварки. Если я правильно понял, она установлена специально для удерживания нагрева бензобака, так как именно в том месте труба находится в непосредственной близости к нему.
В общем, вот эта самая защита оторвалась от швов с одной стороны. Почему издавались подобные звуки? Для это создавались все благоприятные условия. Труба в нише кузова, во время движения там гуляет ветерок + разные вибрации трубы.
Временное лечение - отогнул от трубы "подальше" на пару сантиметров. В дальнейшем, наверное, нужно ее нормально приварить назад.
Вот таки дела. :D
Пн апр 06, 2009 10:16
Мистика, да и только! Ума не приложу как такой звук могли создать потоки воздуха... вот бы его услышать! :D
А в общем респект, что не поленился и не побоялся залезть под Тигру и разобраться! :drinks:
Пн апр 06, 2009 11:23
Клубная карта №: 223
после двух бутылок пива и на танки)))
Изображение Изображение
Пн апр 06, 2009 12:07
Staz!
а при чём тут фырканье фоздуха? :P ...у меня такое же конфузо было!,ну это скорее всего был звон металла(у меня) только пластина "оклеелась" заехал на ближайшую СТО по ремонту выхлопных систем! приварили "железяку" 20 грн))) :D
Пн апр 06, 2009 12:42
:-D :-D :-D Народ. я вам кричу..я сам офигел, когда добрался и постучал по трубе в области коробки - все тихо....потом дальше дальше и т.д. и вот оно. попробуйте сами. Там жестяночка тонкая-тонкая. как в термосе. Думаю, что в каждом отдельном случае эта беда может издавать совершенно разные звуки. Советую всем проверить. Она, так сказать, некий музыкальный инструмент. :)
Пн апр 06, 2009 13:11
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
можно не варить....элементарно хомут (полоса металлическая с затягивающимся замочком) ставишь и забываешь навсегда (уж точно больше не отвалиться со временем)...мне так сделали
обычно эта железка издаёт звон противный, а не шум ветра.....так что на всяк случай - если что будет звенеть снизу - это тоже оно родное
Пн апр 06, 2009 13:39
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
У папика таже бида была, ликвидировали хамутом за 5 рублей, по толщине глушителя. По простому кусок жести, при определённых оборотах он звенит и получается такой звук. Там к глушителю приварена тепловая защита бака. на точечной сварке. Только я незнаю даети ли она чтото?...
крыши...
Пн апр 06, 2009 15:40
[quote="Staz!"]Всем привет! Проблема по "фырканью воздуха" решена. :-D :-D :-D
Вот таки дела. :D[/quote]
Ну так бы и сказал :-D дребезг , а то - фырканье , фырканье.
Кстати :eek: , ты не первый "зафыркал" :? у меня такое осенью было.Сначала приварил , через неделю оторвал "фырку" нафик и инсталлировал в мусорник.
ЗЫ глушитель и бензобак (который якобы обязательно наверное должен взорваться от перегрева) на переделку пока не жалуются :-D
Вт апр 14, 2009 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК
vise
Вт окт 06, 2009 17:42
vise Перейти к последнему сообщению
