Мыссык
 Re: Вопросы по аммортизаторам
FireBall писал(а): Логике не поддается . Подкрутить на полоборота и получить какой либо результат...... Вполне обьяснимо. Опорный подшипник имеет резиновую подушку. Со временем она проседает, появляется зазор. Плюс к этому сам подшипик-вовсе и не подшипик-там пластиковые шайбы, которые со временем изнашиваются -еще зазор. Периодически необходимо гаечки подтягивать, зазоров не будет. ФайрБалл, попоробуй еще головкой на 17 подтянуть штоки стоек. Будет еще эффект.
| Ср мар 04, 2009 6:45 |
Мыссык
А никто и не говорил о 100% результате. Вот подберешь Каяб-не будет греметь. А будет тебе счастье. С коллегами инфой поделишься-будет тебе еще счастье.
| Пт мар 13, 2009 0:38 |
abix
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 20:02 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
Коллеги! А не кто не задумывался почему у нас пробивает переднюю подвеску? Мне кажется я понял почему - сравнивал наши пружины с пружинами на авео и заметил, что на наших растояние между витками пружины в два раза меньше чем у авео (у нас около 1см, а на авео около 2см), а это указывает на то, что наши пружины сжимаются меньше чем ихнии. Как вам моя теория, такое ж может быть? (но амортизаторы нам менять тоже надо)
Последний раз редактировалось abix Пт мар 13, 2009 22:17, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 13, 2009 19:52 |
Мыссык
Задумывались. Много однако думали. Амортизаторы-фуфло, вот и пробивает. Что бы мы все без вашей теории делали. 1см против 2см не указывают на то что пружины сжимаются быстрее, а указывает на то что подвеска короткоходная. Что в свою говорит о хорошей устойчивости автомобиля при повороте на больших скоростях. Прочтите тему целиком.
| Пт мар 13, 2009 21:30 |
FireBall
abix писал(а): Коллеги! А не кто не задумывался почему у нас пробивает переднюю подвеску? Мне кажется я понял почему - сравнивал наши пружины с пружинами на авео и заметил, что на наших растояние между витками пружины в два раза меньше чем у авео (у нас около 1см, а на авео около 2см), а это указывает на то, что наши пружины сжимаются меньше чем ихнии. Как вам моя теория, такое ж может быть? (но амортизаторы нам менять тоже надо) Проблема больше не в том что аммортизаторы жесткие и на ямах стучит , а в том что их пробивает при обратном ходе на разжатие.
| Сб мар 14, 2009 14:17 |
FireBall
Вставлю свои 2 копейки Уже полгода езжу на KYB (задние). Хотя все говорят что Матизовские, большой вес машины, и.т.д. Ведут себя нормально. Разницы небо и земля между родными и KYB нет. Пробоев нет. Сглаживание колебаний на раскачку значительно лучше родных. Нет пробоев на обратный ход. Т. е если вы ждете чуда на передних KYB - его не будет. Из малолитражки лимузин не сделаешь. Будет просто некоторое улучшение на пробои.
| Вт мар 17, 2009 10:23 |
FireBall
Обычно езжу пустой , поэтому спокойно ставил.Но если ездить груженым и по кочкам то тогда если исходить из этого надо рессоры танковые ставить. Для запаса.На ВАЗах с их адаптированной подвеской под наши дороги - сколько она выживает? Ремонтируют ее почаще нашей..А в отличие от ВАЗов - никто еще ремонтом ходовой ( кроме аммортизаторов ) не озадачился. . Цитата из статьи.....Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля. Если дорожный просвет уменьшился и автомобиль «просел» без нагрузки, значит, пришло время менять пружины.... http://www.avtocurator.ru/doc_128.html
Последний раз редактировалось FireBall Вт мар 17, 2009 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт мар 17, 2009 12:32 |
Мыссык
Осмелюсь порекомендовать переделать стойки под патроны. Всего то нужен токарь и сварщик. Выточить горловину, гайку. Может быть еще направляющую втулку, чтобы патрон в корпусе стойки не болтался. Горловину приварить и хочешь масло ставь, хочешь газомасло. Благо выбор патронов немаленький. Патрон на порядок дешевле стойки-факт. За работу, думаю, много денег не возьмут. Там делов то.... Решать вам, господа, но выгоды на лицо.
| Чт мар 19, 2009 0:51 |
Мыссык
Добрый вечер, джентльмены. Дешевле будет делать все в разных местах. Т.е. купить картриджи например KYB 664014 (двухтрубный масляный класс Premium). Гайка и напр. втулка идут в комплекте. Обратиться к токарю, чтобы вырезал 2 горловины высота 100мм. Внутренний диаметр 45мм, Наружный 50. И чтобы резьбу нарезал под гайку. (незнаю сколько в грн. но в руб. 200, не больше.) Потом самостоятелно или на СТО надо снять стойки. Удалить внутренности. Затем обратиться к сварщику, чтобы горловину приварил (400руб.) Дальше следовать инструкции по сборке многоразовых стоек.
| Вт мар 31, 2009 22:53 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Развал делать прийдется как при смене стоек так и при замене в этих стойках картриджей.
| Ср апр 01, 2009 16:31 |
Мыссык
Еще один нюанс. Диаметр резьбы штока у оригинальной стойки 12мм. У картриджа 14мм. Надо рассверлить опорную чашку и 2 шайбы под чашкой. Сход развал, если пружины не менять то делать нет необходимости. В РФ один картридж стоит 1300-1600р. В зависимости от производителя(KYB, Monroe). Ход штока больше чем у оригинального на 4см.
| Ср апр 01, 2009 17:44 |
Lisa
Так от какой машины катридж?
| Ср апр 01, 2009 17:52 |
Мыссык
от гольф 2.
| Ср апр 01, 2009 18:13 |
Богдан
Разве у Джаги и Кимо одинаковые передние аморты?
| Чт апр 02, 2009 22:08 |
Sergg
Богдан писал(а): Разве у Джаги и Кимо одинаковые передние аморты? Мотор, коробка передач, ходовая - одинаковые.
| Чт апр 02, 2009 23:29 |
Панаскин
У меня стал вопрос сразу о замене катриджей. В восьмёрке просто, наша машина. А эдесь вопрос , какой катридж подойдёт? Ведь ход амортизаторов мал, как на гончих. Читал, что токаря чтото вытачивать должны. Не понятно для меня. Как посмотрел, стойка индетична вазовской на взгляд. Теже гайки и всё прочее. Единственное смущает диаметр катриджа!
| Пт апр 03, 2009 22:16 |
Sergg
Итак, вот что продает fibka. Амортизаторы KYB Excel-G 332100 и 332101. Заплатил 1445 грн. Поискал по инету - люди их ставят на Daewoo Matiz. Кто может - проверте по каталогу подходят они нам или нет (ход поршня, нагрузка и тд).
Photo-0005.jpg [ 229.94 КБ | Просмотров: 3059 ]
Photo-00041.jpg [ 136.28 КБ | Просмотров: 3059 ]
Последний раз редактировалось Sergg Вс апр 05, 2009 19:49, всего редактировалось 1 раз.
| Вс апр 05, 2009 19:15 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
| Вс апр 05, 2009 20:13 |
Sergg
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Ты их уже поставил???? Поделись впечетлениями! Еще не ставил и уже начинаю сомневаться в правильности покупки: Night Rider писал(а): проблема в том что 332100/01 не стыкуются со штатными пружинами, опора на аммо расположена ниже и под диаметр 90 против 100 у штатного, так штатная пружина не подходит под матизовский аммо ни по длине ни по диаметру, кроме того шток 18 против 20 у джаговского требует другого пыльника.
| Вс апр 05, 2009 20:29 |
Мыссык
Сергг, друг любезный, я ничего конечно не навязываю, дело твое. Но настоятельно рекомендую вернуть эти стойки в магазин. Тогда тебе не придется искать пружины, верхние опоры, пыльники, опорный подшипник. Почитал я что пишут джагговоды про эти переделки-слишком много минусов при явном отсутствии плюсов.
| Пн апр 06, 2009 1:43 |
