Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Колпак запасного колеса
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Re: снимать кожух запаски или нет ? риторический вопрос
Полностью согласен! А колпак больше напоминает тазик, чем колпак.
Сб мар 14, 2009 22:12
а еще можно поснимать бампера,крылья и двери.салон снять чтоб не пачкался,а лучше машину в гараже закрыть и не выезжать,чтоб не ломалась.НУ ВЫ БЛИН ,ДАЕТЕ!! :drag:P.S. Залет был бы у подруги :) на 100 баксов
Вс мар 15, 2009 13:58
Клубная карта №: 71
А ты открути запаску и все, что висит на ляде, посмотри внимательно, действительно ли все обошлось?
Если да, то рад за тебя.
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Вс мар 15, 2009 14:14
Автомобиль: Тiggo 2,0
Сообщение Колпак запасного колеса
Здраствуйте народ! у меня такая темка-вопрос, лопнуло колесо, а как не знаю :o я легонько наехал на небольшой бордюр, и сразу "пшик". дело было на дороге рынка, полно машин. При снятии ковпака с запаски, как и у большинства, замочек не открылся, пришлось отламывать одно "усико" ковпака снизу. Посоветуйте, как его (ковпак) прицепить назад??? Заехал на шиномонтаж - сняли и нашли збоку резины дыру в пол руки! Шину выбросил. После обратился в свой салон, заказал новую летнюю! 1 резину(на запаску) 235/60 R16. Через пару дней привезли. Сам не забирал, за меня забрали, заплатил 1182грн со скидкой 10%!. Но прикол, привезли на все 4 колеса? и даже зимнюю!!! 235/60 R16 M+S. :roulette: Пока поставил на запаску, но не знаю как быть дальше????? Опытные, посоветуйте пожалуста!!! Пишите в личку.
Все народ. всем большое спасиб. Это я чуть не досмотрел 8-) Запаска таже-всесезонка, на родимых такая же. Вчера с часик помучался, (подогнул-поддвинул-стукнул :moil: ) и засадил колпак полностью -на все дырки. Стало даже лучше держаться.
Последний раз редактировалось DOK Чт сен 03, 2009 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт сен 01, 2009 11:21
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: лопнуло колесо
выкинь колпак и его основу и будет тебе счастье, я уже 1 год без нег окатаюсь и мне так более нравиться, хотя колпак целый в гараже лежит
Вт сен 01, 2009 11:38
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
+100! ;) И колпак целый, и нервы на месте ( поставить его взад - работа не для слабонервных). :moil:
Вт сен 01, 2009 15:16
А в чем проблема при снятии колпака? Без проблем снимается и ставится так же, с левой боковой начиная - потом по часовой стрелке все остальные, ну и замочек... просто интересно в чем там проблема то :) ?
Вт сен 01, 2009 21:48
8-) Может это моя личноавтомобильная ( :bluma: во загнул) проблема, но поставить его обратно во второй раз терпежу не хватило. Так и оставил в гараже аккуратно к стенке прислонютым. Но, судя по нашему ( РФ) форуму, не только у меня с этим девайсом проблемы. Да вдобавок один раз чуть на ходу не слетел - выскочил с защелок с левой стороны.
Вт сен 01, 2009 21:58
Проблема замочка была в том, что грязи полно и поржавел за год. Я его почти допилял до конца.. а он взял и открылся :)
Чт сен 03, 2009 16:25
Сообщение Фото-отчёт"Секретка" на запаску.
1)Найти токаря,который изготовит"секретку",болт с ключём.
2)Найти сварщика,который приварит гайку для "секретки".
3)После тщательных измерений,просверливаем отверстие в кронштейне запаски и привариваем гайку.
Изображение 735.jpg [ 154.92 КБ | Просмотров: 4845 ]
Изображение 736.jpg [ 262.83 КБ | Просмотров: 4845 ]
4)Примеряем болт "секретки".
Изображение 738.jpg [ 192.71 КБ | Просмотров: 4845 ]
5)Просверливаем отверстие во внутрннем кожухе,чехла запаски и ставим его на место.
Изображение 740.jpg [ 156.6 КБ | Просмотров: 4845 ]
6)Ставим на место запаску изакручиваем "секретку".
Изображение 744.jpg [ 289.33 КБ | Просмотров: 4845 ]
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Shofer Пн дек 14, 2009 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 14, 2009 22:50
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Фото-отчёт"Секретка" на запаску.
решение интересное
у меня вопрос
а почему секретка не установлена вместо одной из гаек?
либо гаек не нашлой подобных либо ....
Пн дек 14, 2009 22:54
Секретную гайку,как оказалось,сложнее было изготовить чем "секретный" болт с ключём. 8-)
Пн дек 14, 2009 23:06
Клубная карта №: 40
есть такое дело
у нас проблема подобрать
проще у дяди Васи заказать
за идею респект
мысль интересная !!!
Пн дек 14, 2009 23:07
Клубная карта №: 40
ее проще снять .. не нужно машину поднимать и гаек 3 а не 5
как грится святое дело )))
Пн дек 14, 2009 23:17
Автомобиль: tiGGo
а как же китайский замочек :eek:
Вт дек 15, 2009 12:40
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Shofer Молодчага! Респект! Так и сделаю!!!
Вт дек 15, 2009 13:30
Китайский замочек на чехол?Я думаю что после эксплуатации авто,зимой.Вы этот замочек сами отпилите и выкинете :moil: .По поводу "секретки" на чехол,вместо китайского замочка:идея пока что в разработке.Может кто, что нибудь подскажет? 8-)
Вт дек 15, 2009 14:35
Клубная карта №: 40
выкиньте колпак и проблем с этим не будет
Вт дек 15, 2009 18:50
Что-то мне подсказывает, что широкой плоской отвёрткой, это дело откручивается на раз-два. 8-)
Вт дек 15, 2009 19:35
У меня когда-то стояли секретки за 16 грн. Я потерял ключ и токорь на станции пол дня не мог колесо снять. Это факт. Токарь грамотный (чтобы тут не говорили....). Спилить не получается, т.к. болт глубоко в диске и скрутить никак т.к. наружная часть проворачивается. Вставляли отвертки, но усилия не хватало или отвертка в "дулю" сворачивалась...
Чт дек 17, 2009 16:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
datsko.vlad
Пн июл 29, 2019 9:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ступица переднего колеса
Рома
12
15047
Вт июл 26, 2011 9:48
Accelerator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Ср фев 25, 2009 0:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кому два колеса от Ferrari?
в форуме Другие
ruxa
Пт май 28, 2010 15:46
anesin Перейти к последнему сообщению
