Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
Приехал сегодня на СТО просто проконсультироватся с мотористом насчет того гула.Погазовал ему там как дурак а гул на 4000 об уже не было так и поехал нисчем. :( :( :( :spam:
Вс мар 15, 2009 21:53
В субботу заменил масло, а на следующий день воздушный фильтр. Так разница в поведении машины очень меняется после замены воздушного фильтра. Динамика меняется заметно. Хотя старый фильтр не был визуально сильно грязным. Для себя сделал вывод , что лучше буду чаще менять воздушный фильтр.Не буду ждать 10т.
Пн мар 16, 2009 12:43
а я то думаю-чего у меня машина после ТО так летать стала;)
Вт мар 17, 2009 10:38
Кто сам подтягивал ремень генератора. Интересует свободный ход ремня. Родной 684 мм. Сколько в плюс или минус можно отойти от длины?И еще- кто удачно остановит двигатель чтобы была видна маркировка на ремне ГУРа- перепишите пожалуйста маркировку на нем.
Пн мар 23, 2009 16:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
На днях получил неприятное впечатление, точнее подтверждение подозрению... Куда-то девается масло. С момента последнего ТО было пройдено 3500 км. посмотрел щуп...на щупе масло на минимуме. Долил 500 мл. Сегодня посмотрел и долил еще 250 (пройдено 4.5 тыс)... :o Дофига для угара на новом двигателе... Потеков на движке нет, под машиной капель нет стояла в боксе два дня...(значит не течет), на выхлопной хромированная насадка - девственно чистая(значит не горит). Вопрос куда оно девается!?!?! :shock: Субьективно - мощность движка не упала...На днях еду на СТО... Кто подскажет где дешевле сделать диагностику движка??
Вт мар 24, 2009 20:15
Автомобиль: КИМО
Вполне мб "левое" масло :buba: .....один раз с таким сталкивался, брал в магазине авто запчастей брендовое масло...поменял, решил через неделю проверить-чуть выше минимума....долил...через неделю таже фига :x .....к мотористам, ничего не нашли. Потом посоветовали поменять масло...купил у оптовиков, поменял и все стало нормально :frends:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Ср мар 25, 2009 8:02
Масло "официальное" (Total Quartz 9000 5w40) заливали на СТО "официальном" , долив по крайней мере точно это масло, покупал литровую канистру отдельно. Может и вправду бодяги налили?.... :hunter: :hunter: :hunter: Так главное интересно куда девается??? Не вытекает и не сгорает... тараканы его едят что ли?
Ср мар 25, 2009 9:15
Автомобиль: КИМО
выкипает :( .....рескни поменять на "нормальное"..только бери у проверенных, а то сейчас потделывают все что только можно....
Ср мар 25, 2009 19:30
Интересно стало конкретней узнать. Встречаются поршни с клапанами или нет при обрыве ремня ГРМ на нашем двигателе? На рис. поршня http://cherylist.com/images/s12/473H-1004015.jpg сделаны выемки. Для чего? Не именно ли с целью предотвращения встречи поршня с клапанами?
Ср мар 25, 2009 19:41
Хочешь рискнуть? Отпишешь потом на сколько денег попал. Выемки, чтобы во время работы двигла клапана не соприкасались с поршнями. Но это вовсе не значает, что этого не произойдет при разрыве ремня. При наличии запчастей работы на 1 день. :)
Ср мар 25, 2009 21:31
Всем привет. Хочу спрсить совета может у кого была такая ситуация. Я наездил 4500 км. Но где-то после первых 1000 км. появился стук в двигателе, который при хорошем прогреве уходит. Я определил это как стук клапана. Поехал в серв. центр, там сказали это не клапан, т.к. там стоят гидрокомпенсаторы, а они не могут стучать, а если стучат, то так, что по мозгам .... Вобщем начали вешать лапшу науши, что это не клапан а что-то другое и не опастное. Поехал на другое СТО , там подтвердили, что это клапан, точнее гидрокомпенсатор. Так вот , я не знаю, что делать или этих болбесов заставить делать по горантии или пока подождать. Я просто боюсь , что они там что-то сломают или не так сделают. Кто знает, может они бараны в этом, поэтому нехотят за это браться или это связано с какимито техническими сложностями. Всётаки не хочится чтобы в ней кто-то лишний раз ковырялся. А может ничего страшного.
Ср мар 25, 2009 23:11
Не парься. Это гидрокомпенсаторы. Нормальное явление.
Чт мар 26, 2009 1:44
Наверное лучше заехать и оставить у них письменное заявление, зарегистрировать его у них, и у себя оставить копию. Так на всякий случай
Вот это действительно пугает.
Чт мар 26, 2009 1:47
Получил ответ с СА- встреча поршней с клапанами происходит.
Чт мар 26, 2009 9:44
Т.е. гнет?
Чт мар 26, 2009 12:55
Ну да. Типа ...опа.
Чт мар 26, 2009 13:49
Автомобиль: КИМО
Билко я согласен с Sergg по поводу заявления...только предупреди на счет 10 дней .... и что будешь делать диагностику в другой "сертефицированной" СТО....те если будет заводской брак то соответственно все издержки по диагностике и пр. платит гарантийка :eek: .....только на такое заявление они проведут свою диагностику (за которую заплатишь денефку) и могут ничего ненайти :x и тогда все с начала :viking:
Чт мар 26, 2009 19:05
Автомобиль: kimo
та же фигня, на СТО сказали точно также, иногда звука на холодной нет, но это 1 случай из 10, а ты на каком СТО был?
Чт мар 26, 2009 20:28
Я вобще в Одессе живу. Я бы сам сделал, но нехочется гарантию терять, малоли что, да и негде пока(нет гаража) :(
Пт мар 27, 2009 19:50
В задницу эту гарантию, не знаю как у вас, но у нас из-за мелочей мозги долбят, то я представляю, что если что-то станеться серьезное.
Пт мар 27, 2009 22:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 107  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4848
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
