луганск
 турбина для амулета.
возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? у нас двигатель CVH которые стоят на фордах эскорт 1984 1985 1987гг.орион и на некоторых сиерах. и есть бензиновые эскорты 1.6 с турбиной. только вот чтото я пока немогу найти турбину такую в луганска. так кто подскажет где найти турбину с форда 1.6 CVH?????
Последний раз редактировалось луганск Пн май 18, 2009 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт мар 19, 2009 18:03 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: кто знает?какой двигатель?с чего?стоит на амулете???
был бы смысл только от этого... я бы сначала трансмиссию поменял, штатная - не скоростная.
| Чт мар 19, 2009 18:09 |
луганск
misterpimpa писал(а): был бы смысл только от этого... я бы сначала трансмиссию поменял, штатная - не скоростная. согласен!коробку тоже немешалобы поменять на скоростную.ТОЛЬКО ВОТ С ЧЕГО ОНА МОЖЕТ ПОДОЙТИ???
| Чт мар 19, 2009 18:12 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А зачем Амулет покупали?
| Чт мар 19, 2009 18:17 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
луганск писал(а): возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? подойдет ли с какого-то дизеля? (на шкодах,то стоят((() Установка турбина на атмосферный двигатель, приведет к необратимым последствиям  Если ты хочешь установить турбину высокого давления нужно все делать по правильному  , для начала подготовить двигатель заменить поршня, клапана и т.д потом установить турбо комплект. Ну а если низкого, то можно обойтись меньшими доработками но и результат будет совсем другой. Все это по минимальным прогонозам выйдит где то от 3500 до 6000$ Так что все возможно
| Чт мар 19, 2009 18:22 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Забыл сказать самое главное, максимальной мощности которой можно будет добиться где то 130-160л.с.
| Чт мар 19, 2009 18:26 |
livci
Да, она поедет хорошо, но потом надо будет подумать и о тормозах!!!! А это ещё бобло
| Чт мар 19, 2009 18:27 |
луганск
livci писал(а): Да, она поедет хорошо, но потом надо будет подумать и о тормозах!!!! А это ещё бобло тормоза придумали трусы))))))) то потом...
| Чт мар 19, 2009 18:30 |
луганск
Valera писал(а): луганск писал(а): возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? подойдет ли с какого-то дизеля? (на шкодах,то стоят((() Установка турбина на атмосферный двигатель, приведет к необратимым последствиям  Если ты хочешь установить турбину высокого давления нужно все делать по правильному  , для начала подготовить двигатель заменить поршня, клапана и т.д потом установить турбо комплект. Ну а если низкого, то можно обойтись меньшими доработками но и результат будет совсем другой. Все это по минимальным прогонозам выйдит где то от 3500 до 6000$ Так что все возможно  турбо комплект то можно))) но я вот за что спрашиваю еслибы подобрать с какогото другого двигателя.например с какогонибудь дизеля например,или вот если мотор с ланцера то попробовать,если конечно же есть такие,турбину с турбированного ланцера.
| Чт мар 19, 2009 18:34 |
misterpimpa
не мешайте механизму работать... если уж на то пошло, то поставить от фолькса или шкоды какое-нибудь двигло с его же родной коробкой и турбиной... не забываем, что к этому меняется впрыск и ЭБУ, а это +еще нормальные деньги... Мой совет - навернется, тогда можно что-то искать, разборок ща полно
Последний раз редактировалось misterpimpa Чт мар 19, 2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 19, 2009 18:35 |
луганск
Valera писал(а): Забыл сказать самое главное, максимальной мощности которой можно будет добиться где то 130-160л.с.  при таком весе автомобиля это какраз будет нормально.
| Чт мар 19, 2009 18:36 |
луганск
misterpimpa писал(а): не мешайте механизму работать... если уж на то пошло, то поставить от фолькса или шкоды какое-нибудь двигло с его же родной коробкой и турбиной... не забываем, что к этому меняется впрыск и ЭБУ, а это +еще нормальные деньги... Мой совет - навернется, тогда можно что-то искать, разборок ща полно ну коробку то еще можно попробовать поставить.ну а вот двигло?много придется переделывать.........и проводку и т.д. т.п. не пойдет((( а вобще если поменять двигло тем потом мусара будут мозги тр.....ть.
| Чт мар 19, 2009 18:40 |
misterpimpa
Насколько я знаю, двигатель уже давно как запчасть идет...
| Чт мар 19, 2009 18:41 |
луганск
misterpimpa писал(а): Насколько я знаю, двигатель уже давно как запчасть идет... блин..точно!!! забыл((((( но всеже там будет оч.много головняка по переделке.... я всетаки хотелбы притулить турбину на амулетовский моторчик.......
| Чт мар 19, 2009 18:49 |
serjio007
livci писал(а): А зачем Амулет покупали? +1
| Чт мар 19, 2009 19:20 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
+2 А коробка ( есть такая инфа http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... E0&start=0 ) подходит с Гольфа - говорят результат есть.
| Чт мар 19, 2009 19:22 |
луганск
спосибо за инфу.надо будет поискать кпп с гольфика.)))))))))))
| Чт мар 19, 2009 19:30 |
TIGGO gas
луганск писал(а): возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? подойдет ли с какого-то дизеля? (на шкодах,то стоят((() Визуально этот двигатель я встречал на Форд Эскорт (Орион) 80-х годов выпуска. "Извращаться" над ним не стоит, повернь, это не тот двигатель, но дело хозяйское.
| Чт мар 19, 2009 21:03 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Напомнил анекдот: "Эх, барин, когда ж ты женишся?" А вообще тема обсосана уже неоднократно и не мной! Суть такова: хочешь гоняться - купи американца, или японца. А на Амулете и кроме двигла работы хватит!
| Чт мар 19, 2009 21:18 |
emelya
Информация по двигателю, ответы на многие вопросы здесь, здесь, и здесь. А так же для любителей турбин здесь.
| Чт мар 19, 2009 22:56 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21927 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55335 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9875 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка |
48 |
15213 |
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка
