Sergg
 Re: подкрылки и брызговики на Джаги
Olegli писал(а): Резину конечно прийдется ставить родную чуть выше будет цыплять подкрылки. Согласен.
| Пт окт 24, 2008 21:59 |
Walter
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 10:13 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Чугуев
Автомобиль: Jaggi Falan Red
задние подкрылки (правда видно плохо) с брызговиками
moto_0185.jpg [ 395.23 КБ | Просмотров: 3525 ]
| Вт мар 10, 2009 20:00 |
Ладушка
ник писал(а): Кузов надо защищать Для этого есть аксесуар - подкрылки.
Ребята кто подбирал ставил? Какие от какой машины подходят? Ребята! Есть подкрылки! Родные!
| Пн мар 16, 2009 10:00 |
женек
Автомобиль: chery
я с Харькова поткрылки есть родные делают у нас качество супер мяхкие не лопаюца сбрызговиками родные передние одыхают я заменил все сразу
| Сб мар 21, 2009 22:01 |
Sergg
женек писал(а): качество супер мяхкие не лопаюца Но протираются
| Сб мар 21, 2009 23:26 |
женек
Автомобиль: chery
протираюца и за тово что не качественое летье я выбирал себе комплект из 6 только 1
| Вс мар 22, 2009 19:08 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Olegli писал(а): Я себе поставил подкрылки так все нормально, только при полной загрузки машины левое колесо иногда трет о подкрылок, пришлось немного подрезать подкрылок. Левое заднее? Я тоже поставил подкрылки и когда сзади сидит человек, на неровной дороге слышу как колесо иногда касается подкрылка и издает соответствующий звук. Как лечить это? где и что там подрезать надо? p.s. Резина стоит родная.
| Чт мар 26, 2009 0:26 |
Sergg
sands писал(а): Как лечить это? где и что там подрезать надо? Я смотрел - там еще есть место между аркой и подкрыльником, что бы его нагреть и выдавить строительным феном, но очень тонкая пластмаса, боюсь как бы не разлезлась. У меня в одном дырка протерлась: вот думаю - снять и запаять, или поехать на сервис и долбать им мозги по гарантии. P.S. Где эта весна? Столько всего нужно в машине сделать
| Чт мар 26, 2009 1:40 |
mallisch
Автомобиль: свой
Я данный вопрос решил установкой вазовских резинок( ремкомплект) на задние пружины.
| Чт мар 26, 2009 1:48 |
Sergg
mallisch писал(а): Я данный вопрос решил установкой вазовских резинок( ремкомплект) на задние пружины. Ну это как бы не спортивное решение вопроса  . Наверное лучше пружины заменить, будет еще и плюс в том, что уж сильно она проседает при загрузке. А можешь выложить фото вид сбоку? Что бы посмотреть как сильно зад поднялся.
| Чт мар 26, 2009 1:57 |
mallisch
Автомобиль: свой
Зад поднялся на 2 см,зрительно не видно.Плюс в том,что при полной загрузке ,когда проходишь неровности, данные резинки не дают возможности пружине сжаться до прежнего её минимума,что предотвращает удара и и даёт возможность амортизаторам вернуться в исходное положение быстрее.Фото сделаю и выложу,обещаю.
| Чт мар 26, 2009 2:38 |
sands
mallisch писал(а): Я данный вопрос решил установкой вазовских резинок( ремкомплект) на задние пружины. То есть под пружину устанавливается резиновая прокладка и тем самым колесо отодвигается?
| Чт мар 26, 2009 11:46 |
mallisch
Автомобиль: свой
т.е. между витками пружины, были вставлены резинки.
| Чт мар 26, 2009 12:15 |
sands
mallisch писал(а): т.е. между витками пружины, были вставлены резинки. а сложно эта процедура делается? Много откручивать нужно?
| Чт мар 26, 2009 12:46 |
mallisch
Автомобиль: свой
Нет,откручивать,кроме колеса ни чегог не нужно, сделаю сегодня фото ,выложу для тебя.ОК?
| Чт мар 26, 2009 13:22 |
Llex
Вот фото. Я себе то же такое установил. Резинки продаются на рынке, пара стоит 38грн. Только есть из твердой и мягкой резины, я себе поставил из мягкой, мне кажется что они лучше.
123.jpg [ 91.68 КБ | Просмотров: 3565 ]
| Чт мар 26, 2009 20:54 |
sands
Спасибо за фото!
А что резинки делают? удлиняют пружину или выступают в роли ограничителя сжатия?
| Пт мар 27, 2009 1:11 |
mallisch
Автомобиль: свой
В роли ограничителя сжатия.Жёсткость добавляют.Сегодня сам такие резинки себе сделал на передок.Установил и приятно был удивлён и теперь не могу нарадоваться.Ямки и трамвайные путя стали не страшны, и тихоооо стало.
| Пт мар 27, 2009 1:53 |
sands
а при этом ход пружины немножко уменьшается?
| Пт мар 27, 2009 2:04 |
mallisch
Автомобиль: свой
на сжатие да,на рассжатие прежний.
| Пт мар 27, 2009 2:10 |
