Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 202  След.
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Проблема с подвеской
Сделал из подручного материала себе прокладки на пружину,поставил на передок, радый до беспамятства, ямок не чувствую,грюки исчезли :idea: :idea: :idea: Вы себе не представляете моей радости.
DSC05761.JPG [ 139.72 КБ | Просмотров: 2889 ]
DSC05770.JPG [ 154.63 КБ | Просмотров: 2891 ]
DSC05769.JPG [ 149.28 КБ | Просмотров: 2891 ]
Пт мар 27, 2009 14:45
Автомобиль: пока не Chery
а что это за материал такой? резиновая прокладка из под чего-то?
Пт мар 27, 2009 15:02
В каждую пружину втавил по одной прокладке или по две?
Пт мар 27, 2009 18:10
Вот сегодня разобрал аморит и решил, всетаки выкинуть эту шайбу, приварить небыло где, а пыльник делать безполезно! Об эту шайбу бьётся отбойник пылька при сжатии вот она и овалилась. Из трудностей, найти ключ на 18 накидной, которого у меня не оказалось, открутить стойку можна рожковым на 19 хотя гайки на 18, а вот разобрать ее без 18 просто невозможно да и еще нужен большой разводной ключ, что бы зажать верх стойки. Перед открусивание всего нужно ведешкой побрызгать, а то китайсики наславу позатягивали, плюс корозия всюду есть, вот и позакисало. Фото прилагаются.
Да и ще обнаружил следы корозии там где ее вприципе недолжно быть.
Комментарий к файлу: Все запчасти стойки
IMAG0063_новый размер.jpg [ 283.57 КБ | Просмотров: 2894 ]
Комментарий к файлу: Отвалившаяся шайба вид сверху
IMAG0062_новый размер.JPG [ 184.42 КБ | Просмотров: 2887 ]
Комментарий к файлу: Отвалившаяся шайба вид снизу
IMAG0061_новый размер.JPG [ 153.44 КБ | Просмотров: 2889 ]
Комментарий к файлу: Без шайбы
IMAG0059_новый размер.jpg [ 250.22 КБ | Просмотров: 2888 ]
Комментарий к файлу: Аморик с шайбой
IMAG0058_новый размер.jpg [ 286.6 КБ | Просмотров: 2891 ]
Комментарий к файлу: Вот где корозия началась!
IMAG0056_новый размер.JPG [ 193.67 КБ | Просмотров: 2888 ]
IMAG0055_новый размер.JPG [ 215.54 КБ | Просмотров: 2892 ]
Пт мар 27, 2009 19:34
Да и еще примерил пружины задние от запорожца почти подходят они выше на 3 витка но по диаметру как родные, попробую достать хрень для стязки пружин и попробую поставить их, проволкой не получилось их стянуть чобы поставить.
Пт мар 27, 2009 19:39
Автомобиль: свой
2artko,данный материал называеться "марзан",он используеться в полиграфии для бумагорезательных машин и фальц-аппаратов.Для пробы его взял целенаправленно,т.к. этот материал ( смесь Полипропилена с какими-то компонентами) создавался специально для больших нагрузок и свойствами не резаться под давлением лезвия.Он одновременно вязкий и упругий, и не должен быть ломким.
2DVG, по две ,параллельно к друг другу.
Сб мар 28, 2009 1:23
нечего придумывать велосипед, надо просто напрячь тех кто возит запчаси чтоб такого закупили
b1cf96e8-5d6c-47c5-bed0-042baea3355f.jpg [ 61.25 КБ | Просмотров: 2877 ]
e95d1c37-c9f7-4841-96dd-4f094d926776.jpg [ 146.13 КБ | Просмотров: 2876 ]
518df9d6-eeec-4cb8-9468-b8269eb49891.jpg [ 50.59 КБ | Просмотров: 2876 ]
7f3f3628-e7f6-423d-8cc5-bc859886a83e.jpg [ 81.22 КБ | Просмотров: 2878 ]
Сб мар 28, 2009 13:46
Нечего придумывать велосипед :) - в соседнем топике человек от ВАЗ поставил, цена за пару 38 грн.
Сб мар 28, 2009 14:12
Автомобиль: свой
я его не придумал, я воспользовался случаем продлить время до покупки,т.к. сейчас и 10 копеек на счету. :D
Сб мар 28, 2009 21:02
Я вас невчем неупрекаю. Про задние
viewtopic.php?f=24&t=4384&start=40
я сам себе ставил, но передку только хуже(если ездить только в двоем большую часть времени) на него увеличивается нагрузка и он чаще пробивает.
Вс мар 29, 2009 0:04
Автомобиль: свой
2grinkins. можно немного развёрнутее, немного не понятно и подробнее, в чём заключается проблема в варианте,который я сделал,пока не поздно.В данный момент у меня установлены резинки как на заду,так и передку.
Вс мар 29, 2009 1:28
Неволнуйся у тебя как раз все правильно. Плохо когда резинки стоят только или спереди или только сзади.
У тебя может быть проблема в другом, если одна издвух вставочек на передней пружине вылетит, то вторая присильном зжатий пружины может СЛОМАЕТ ее.
Вот почему я придлогаю использовать только круговые вставки, которые на фото выше, они недадут перекоса.
Вс мар 29, 2009 3:05
Задние вставки на перед не подходят. Зади пружина больше. А на рынке маленьких вставок я не нашел, все продают под классику.
Временно пешеход.
Вс мар 29, 2009 16:16
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Надел на передние пружины , кусочки шланги , вроде стало лучше, или только кажется, а может в ямы не влетал , в общем можно ездить
Вт мар 31, 2009 9:03
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Варианты переделки подвески
При попадании в яму стучит отбойник задних амортиков. Он уже аж согнулся немного. Как вариант, можно установить резиновые проставки под пружины. К тому же, машина станет выше. Например, к Джагги подходят обычные ВАЗовские резиновые проставки. Уже несколько человек на сайте ставили прокладки и вывешивали фотки. Вот и я захотел также. В четверг делал ТО, попросил слесаря мне их установить. С гарантией порешано-гарантийщик разрешил, но сказал делать "без фанатизма". Но выявляется одна Проблема: сли поставить проставки, то машинка станет выше, отбойник перестанет "бахать", НО: выйдут из строя амортизаторы! Причина- амортизатор "вытянется" и будет работать на пределе. Одно хорошее попадание в яму, и ему труба! :o И тогда уже на амортики гарантия тю-тю. Так мне пояснил слесарь. Что он мне посоветовал: купить удлинитель амортизаторов. Например, Ланусовский "пакет плохие дороги". Он являет собой уже упомянутые мною проставки и специальные металлические стаканчики, которые ставятся между амортиком и балкой и удлиняют таким образом расстояние между амортиком и деталью балки, куда он крепится. Таким образом амортик не вытягивается так сильно. Вроде как, подходят к нашим машинам от Лануса эти детальки. Но 100 % не знаю. Себе пока еще не ставил, так машина на ремонте-помпу жду. Как только поменяют-хочу себе установить. Уважаемые Джагговоды, у кого какие есть сооюражения по данному вопросу?
Вт апр 28, 2009 12:59
Сообщение Re: Проставки под пружины. Важно.
Полностью согласен с мастером-на сколько поднял машину на столько и нужно удлиннить шток аммортизатора.Я уже поставил себе проставки,буду ездить осторожно пока не удлинню шток.А поднимать задок нужно однозначно-при хорошей загрузке отбойники встречаются с балкой
Вт апр 28, 2009 14:52
Шток поднимать будешь за счет Ланусовских "стаканчиков", о каких я писал или чем-то другим?
Вт апр 28, 2009 15:07
пока не решил-я ведь их еще не видел
Вт апр 28, 2009 17:29
Ну а какими стаканчиками хочешь поднимать? Что на примете?
Вт апр 28, 2009 17:32
не думал еще-сейчас других дел по горло.Когда-то я "Гольф" поднял "Таврийскимй" стаканчиками и ездил на нем потом долго и счастливо.ПО-любому что-нибудь придумаю а потом напишу в форум
Вт апр 28, 2009 17:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31479
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123964
Пт сен 27, 2013 3:06
