Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
Всем привет! Искал тему по поводу компрессия в цилиндрах двигателя. Не нашёл. Был на сто укр - авто искал причину вибрации руля на хх. И предложили померять компрессию. Оказалось что у меня разная компрессия во всех цилиндрах. У товарища на амулете также разная. Поделитесь опытом у кого как очень интересно!!!!!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт апр 23, 2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
грамматика
| Пн мар 30, 2009 12:58 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Компресия в цилиндрах двигателя на амулете
А разная на сколько?
| Пн мар 30, 2009 13:38 |
stealth
да я практически уверен, что она разная, как и никакая балансировка вращающихся частей...Но пока особых вопросов к двигателю у народа не было, по этому этот вопрос мало раскопан. Копать двигатель, чтоб победить вибрацию руля на ХХ, нет уж извольте.  Хотя можно, для этого надо снять поршни и шатуны, добиться у них одинакового веса, заменить колечки, добиться одинаковой компрессии. От балансировать маховик с с сцеплением.... Поиграться с подушками....Да ну его нафиг.
| Пн мар 30, 2009 13:42 |
Иванович
Первый 12 второй 10 третий 10 и четвертый 9
Согласен что не выход копаться, но ситуация произошла.. Как долго можно ездить с такой компресией?
| Пн мар 30, 2009 18:07 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
а сколько пробег? разность в горшках допускается не более 1 кг. кроме того надо определиться с причиной- кольца или клапана. для проверки заливается в проверяемый цилиндр гр. 50 моторного масла и снова замер. если компрессия без изменений то клапана, если увеличится то кольца
| Пн мар 30, 2009 18:30 |
Ed
Компресия должна быть в пределах 10-13 отличия в цилиндрах не более 0,5
На сто могли неправильно и померять, нужно мерять со снятыми разьемами с форсунок или вынутым предохранителем бензонасоса, открученых свечах, при полностью нажатой педали газа.
Если все же разброс действительно такой как ты написал можно для начала и обязательно перед заменой масла воспользоваться жидкостью Антикокс(для случая залегания колец и общей чистки поршневой в инете можно найти про эту жидкость инфу). стоит недорого
| Пн мар 30, 2009 19:43 |
stealth
Иванович писал(а): Первый 12 второй 10 третий 10 и четвертый 9
Согласен что не выход копаться, но ситуация произошла.. Как долго можно ездить с такой компресией? Да ниче с ним не будет, неприятнео конечно различие но не смертельное. Будет подергиваться совсем чуть-чуть. Как советуют выясни из за чего проблема, кольца или клапана. Если клапана, то головку еще можно малой кровью отремонтировать, если кольца, то тут уже полная разборка двигателя.... Пробег небольшой? Кольца вряд ли закоксовались, но можешь пораскоксовывать. Еще ХАДО выпускает специальные компоненты которые востанавливают комрессссию, я их не пробовал не знаю. Надо позвать Зоркое Ухо, он у нас специалист по присадкам. Так что начни с таких припарок, а там будет видно.
| Вт мар 31, 2009 1:00 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да. Фирма Хадо специализируется на выравнивании компресии давно! Подъедь на Хадо-сервис - они проверят компресию. И в случае применимости - продадут 3 тюбика геля ревитализанта и проконсультируют - как обрабатывать. У них есть целый арсенал тюбиков и в масло добавлять и прямо в цилиндры и раскоксовки разные. Сами могут обработать. Но это в том случае, если существует небольшое механическое повреждение цилиндров или клапанов: царапина, накопление кокса на кольцах и клапанах, неплотное прилегание клапанов. В более серьезных случаях без механической разборки двигателя и устранения причины не обойтись! Но такие различия в компресии лечатся успешно Ревитализантами ХАДО - похоже. После обработки замеряют компресию и дадут гарантию на несколько лет! Это у них в профиле Сервиса и хорошо наработанно. Есть журнал обработанных автомобилей - "портфолио" так называемое!
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Ср апр 01, 2009 12:00, всего редактировалось 1 раз.
| Вт мар 31, 2009 10:01 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Иванович писал(а): Всем привет! И предложили померять компресию. Оказалось что у меня разная компресия во всех цилиндрах. Смотри личку.
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Вт мар 31, 2009 19:49 |
Иванович
Всем спасибо за толковые советы!!! Я даже и не мог подумать что можно отделаться малой кровью - присадками. А то уже в голове дурные мысли в движок лазить не хочется.!!!!!!! Буду пробывать по результатам отпишусь!!!!
| Ср апр 01, 2009 16:26 |
Ты главное не сильно надейся на чудо, оно не произойдет. Присадки помогут только в некоторых случаях и вопрос еще надолго ли ? Как потом будет с ремонтопригодностью ??? Я бы на твоем месте померял компресию еще раз, проехал тыс. км и потмо снова померял и поглядел как чего меняется или нет.......а вдруг обкатается, приклепается и само выровняется....может не спеши
| Чт апр 02, 2009 9:51 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Как-то при пробеге где то 10000тысяч кум заманил меня померять компрессию в цилиндрах. Результаты замеров 1ый -10,2 2ой -11 3ий -12 4ый - 12 Бегал я бегал по людям , по специалистам, за советами... Некоторые давали советы , прям как сейчас, некоторые говорили : нах ты туда лез? Спал бы спокойно! Плюнь и забудь.! Я и правду долго спать не мог! ( не в прямом смысле) И с гарантии слез , и компрессия не такая! Однако шло время, летели километры, и всё забылось! Сейчас пробег уже 30тык. - полёт нормальный! Машине второй год! Из проблем которые пришлось решать: От рождения не заправленный кандей Замена контроллера подушки. Замена лампочки стопа.
Двигатель работает ровно и чётко. Умные люди говорят: Не мешай машине работать!
Она ж не требовала у меня мерять компрессию, не давала повода думать об этом! Это ж я сам себе проблему нашёл. На хрена я её мерял???
| Чт апр 02, 2009 11:02 |
emelya
Егорка писал(а): Умные люди говорят: Не мешай машине работать! Золотые слова!!!!!
| Чт апр 02, 2009 11:24 |
ManOwaR
А я не согласен с таким высказыванием, это всё равно что говорить "не мешай машине умереть".
| Чт апр 02, 2009 11:44 |
мы все смертны))))) но ингда неумелые действия или слишком поспешные вредят больше чем просто ничего не делание...
| Чт апр 02, 2009 13:09 |
emelya
Sanek555 писал(а): но ингда неумелые действия или слишком поспешные вредят больше чем просто ничего не делание... Полностью согласен. Особенно когда делаешь то о чем имеешь лишь поверхностные знания. Предпочитаю обращаться к специалистам в тех случаях когда не уверен в глубине понимания вопроса.
| Чт апр 02, 2009 15:14 |
ManOwaR
emelya писал(а): Предпочитаю обращаться к специалистам в тех случаях когда не уверен в глубине понимания вопроса. Ну вот ты сам себе и противоречишь. Сначала говоришь, что не трогай машинку, потом что обращаешься к специалистам. Так трогать али нет?
| Чт апр 02, 2009 15:27 |
emelya
ManOwaR писал(а): Ну вот ты сам себе и противоречишь. Сначала говоришь, что не трогай машинку, потом что обращаешься к специалистам. Так трогать али нет? Может я не правильно выразился?! Повторюсь. Согласен с Sanek555 писал(а): но ингда неумелые действия или слишком поспешные вредят больше чем просто ничего не делание... И в машину лезу только для проведения ТО, тюнинга и явной неисправности. А к специалистам обращаюсь ВСЕГДА по тем вопросам которые знаю только поверхностно, и не считаю это зазорным.
| Чт апр 02, 2009 19:57 |
bakinsky
компрессия -9 в одном из цилиндров -явная неисправность. нужно разбираться и быстрее. можно конечно ни хрена не делать по принципу -здоровый стук всегда вылезет в наружу, но это на любителя. а результат всей этой бодяги- если клапана- то прогорят гнезда, если залегание колец- яйцо на зеркале цилиндра. вибирайте что лучше, а вообще можно на все забить и спокойно спать
| Чт апр 02, 2009 21:31 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
поедь и перемеряй..., на другом сто... У меня была похожая ситуация с таврией - померили 10,10,7,10 - эт грубоговоря... Капнули масло - поднялась компрессия..., приговор был - пора двигатель колоть...
Ночь не спал, думал где б его 400у.е. на капиталку искать..
Утром поехал перемерил на другом сто - везде компрессия была одинакова.... (после заливки масла машишко прошло около 100 км - значит все гут)
Может плохо держали измеритель?...
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Чт апр 02, 2009 22:44 |
