Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Антикор, сколы, шумоизоляция.
Сообщение Re: Последствия некачественного очищения льда....
Та же проблема. Сенкс!!! Буду знать, что за штуку искать и как выглядит. :D
Вс янв 11, 2009 21:36
купил на Черкассы-Авто - 2 штуки, за 3.60грн. :-D Наверное прощитались. попросил их пересчитать - всё равно вышло 3.6грн. Я забрал и поехал себе восвояси :-).
Пролетел уже 18 000 км....
Пн янв 12, 2009 12:21
Следующий этап - замена трубочки. У меня сегодня она раскрошилась. :-D :-D :-D
Вт янв 13, 2009 11:30
Найти на рынке трубочку нужного диаметра оказалось проблемой. "Родных" на СТО тоже нет. Всё что есть на рынке - они прозрачные (это терпимо), но гораздо толще. Придётся мутить какой-то переходник. :o
Чт янв 15, 2009 19:03
Автомобиль: M11
:ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura: :ura:
Комментарий к файлу: Выточили из латуни и залудили, чтоб не окислялось
31122008.jpg [ 122.12 КБ | Просмотров: 2897 ]
Пн янв 19, 2009 10:34
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Лучше было бы из золота :-D
машина не роскошь...
Пн янв 19, 2009 11:46
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Подходит ниппельный шланг от велика, проверено!!!
Вт янв 20, 2009 14:16
В аптеках за копійки продається масса всяких катеторів, зондів та систем переливання крові, можна підібрати.
Пт янв 30, 2009 16:19
Не поверишь, но все они гораздо толще! А я таки нашёл "родную" трубочку (2.74грн.)
Пт янв 30, 2009 16:37
Х-Д-Є?!!!!! :wizard:
Я купив звичайну двоструменеву "пісялку" призначену для капота і вставив в задній омивач замість того штуцера. Заодно відпала потреба шукати кембрик до двірника, який часто рветься. :ura:
Пт янв 30, 2009 16:50
Заказал в Автоцентре-на-Борщаговке. Через неделю уже была на складе.
Пт янв 30, 2009 17:04
А мені більше сподобалась "пісялка" - ніяк тепер не зламається! :idea:
Пт янв 30, 2009 17:09
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Минимальная обесшумка
У меня вопрос. Днище покрыто антикором, можно ли на этот антикор клеить какую-то шумку?
Ср фев 25, 2009 22:27
В общем случае рекомендуют клеить на чистую обезжиренную поверхность. Но если антикор твой на битумной основе, то можно попробовать и на него приклеить вибру, которая тоже на битумной основе. Возьми клаптик вибры, приложи, прокатай валиком и попробуй отодрать. :D
Ср фев 25, 2009 22:43
Автомобиль: QQ
Если не ошибаюсь, то битумную вибру надо разогревать перед поклейкой, да?
Вс мар 01, 2009 2:09
Они есть разные. Я использовал тонкую, которую не нужно разогревать. Продавцы знают какие типы вибры как клеить.
Вс мар 01, 2009 2:21
Сообщение Обезшумка на куку- необходима!!!
Обезшумил себе сам. Товарищ привез материалы по дешовке. Под ноги пасажирам и в багажник положил войлочныи материал на основе толи, а сам кузов, потолок и карты дверей полностью обклеил материалом, не знаю как называтся, похож на плотный паролон с одной стороны клейкий. Времени пошло три не полных дня это вместе с установкой сигнализации и эл. замков. Результат поражающий, только на скорости слышен двигатель, потому как торпеду не снимал не клеил, не хватило времени. На много качественей сала играть музыка. Потратил около 1000грн. Работа и затраты того стоит!!!
Чт апр 02, 2009 17:02
Сообщение Re: Обезшумка на куку- необходима!!!
Решил немного с тарахтением торпедо разобраться. Сильно бросилась мне в глаза большая щель по правому борту:
Интересно, к чему прикручен болт на первой фотографии? Оказывается всё очень просто - он прикручен к гайке :o с обратной стороны торпедо. А вот дотянуть до крепления у сборщиков видимо не получилось, собственно как не получилось и у меня - ну не совпадает по размерам и всё тут...
Расстояние вроде бы не большое, но пластик ожесточённо сопротивляется, и я решил не рисковать - может чего-то умней придумаю. Китайцам за "изобретательность" зачёт... :grin:
Если болт открутить, то греметь будет меньше, так как он не сможет стучать по металлическому креплению. :?
Пн апр 06, 2009 23:23
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Да уж... Я смотрю, тебе действительно очень "удачный" экземпляр попался.
Соболезную.
Вт апр 07, 2009 9:10
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Да всунь ты между крепежём и гайкой кусок поролона,резины или т.п.
Если до обнаружения трабла кроме шума ничего не беспокоило,то всё точно в порядке будет.
Вт апр 14, 2009 13:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54509
Пн ноя 05, 2012 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8968
Ср дек 06, 2017 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция капота
Юрий39
19
5251
Пн июл 05, 2010 19:30
Полковник 61 Перейти к последнему сообщению
