 Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
спасибо, успокоили. чехлы кстати есть, синтетические
Ср дек 24, 2008 23:05
Автомобиль: Beat
Чтобы статика не била, при выходе из машины держитесь рукой за любую металическую часть кузова и не отрывайте руку пока не поставите обе ноги на землю :buba:
Чт дек 25, 2008 1:26
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
..))).....статика появляется из-за трения воздуха по кузову автомобиля, поэтому чем дольше едешь и чем с большей скоростью - тем больше вариантов получить разряд соответствующий силы от вышеперечисленных факторов....оббивка и всё остальное - здесь не причём..особенно о пластмассе - это вообще умиляет, пластмасса - это же не эбонит..
Чт дек 25, 2008 10:10
Клубная карта №: 341
Игорь не хочу спорить, так как "плаваю" в этом вопросе. Но, только что спросил, может появлятся от чего угодно, а также при проходе теплого воздуха по холодным воздуховодам. От качества пластика не зависит.
:frends:
Чт дек 25, 2008 18:19
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
У меня на торпеде с пасажирской стороны, между стойкой и самой панелью образовалась трещина. Как её устранить. И есть ли дифекты у кого нибудь ещо?
Пт апр 03, 2009 23:10
Она была с самого начала, просто сразу не заметил, особенность авто такая )))
Пт апр 03, 2009 23:37
Клубная карта №: 340
И у меня была, сразу не заметил :Lazy:
Пн апр 06, 2009 11:33
Автомобиль: КИМО
И у меня :( .....и по моему со временем стала больше :sad:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пн апр 06, 2009 18:23
Автомобиль: __
где то на форуме видел пост что надо подтянуть какой то хитрый болт с пластмассовой шайбой ... на заводе этот болт не до конца затягивали и со времени шайба разбалтывалась ... также было написано что его найти несложно ....
но .... я полчаса лазил и никакого болта найти не смог :sad: .... помогите люде ... выложите фотку болта
Вт апр 07, 2009 9:29
Открываешь пассажирскую дверь и сбоку на торпеде есть круглая "штучка".Берешь острый предмет и снимаешь её,а болт потом и сам увидишь.
Вт апр 07, 2009 13:48
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
И что? Реально помогает? Я думал это "конструктивная особенность"... Так как у всех этот зазор есть...
Вт апр 07, 2009 19:59
Поподробней о зазоре со стороны пассажира? Что за болт и что подтягивает?
Вт апр 07, 2009 23:18
Читай выше, есть зазор на панели со стороны пассажира и панель можно подтянуть болтом
Ср апр 08, 2009 9:28
По поводу щели на стойке с пасажирской стороны. Как нагреется салон на солнушке так щели нет, а утром с гаража выезжаю щель 5мм гдето. И ещо хотел спросить кондиционер после включения работоет минуты две и сам отключается, а потом включается сам и так периодически. Летом как то не оброщал на это внимания а сейчас услышал! У кого ещо так работает кондиционер?
Ср апр 08, 2009 22:52
По совету друзей сегодня исправил деффект между панелью и парпризом с пасажирской стороны. Спасибо Вам!!!
Пт апр 10, 2009 18:26
Автомобиль: свой
Вопрос к ВАМ ребята,как к постоянным пользователям автомобиля Кимо марки Чери.
Столкнулся с такой проблемкой.Кто ещё не в курсе,я владелец автомобиля Джагги.Эксплуатирую машину уже больше года.Часто приходиться ездить далеко и заметил один огромный для меня недостаток в машинке, очень устаёт спина.Рост у меня не маленький,194 см,а спинка сиденья,до боли не ахти.Раньше как-то терпимо было,а сейчас всё больше и больше спина устаёт.Даже пол часа езды уже мучительно.Задался вопросом об смене передних обоих сидений.Выбор пал на сидения от ваших Кимушек.Будьте добры,отпишитесь о своих ощущениях и мнениях именно по сидения как водителя так и пассажира.
Ср апр 15, 2009 0:40
Километров 150-200 когда проезжаю зараз-начинает затылок "ныть". Лечу периодической сменой положения спинки сиденья. Каждые 20-30км вперед, потом назад. Пассажиры ни разу не жаловались, бывало нахваливали. Значит мягко и комфортно. Думаю, что если сиденья поменяешь, будут те же яйца только в профиль. Есть разные накидки массажные на сиденья. Советовать не могу, сам не пробовал. Но это дешевле, чем сидушки менять.
Ср апр 15, 2009 6:26
сидения у нас в принципе нормальные для узкой спины (т.е. если человек худощавый) - для более плотных людей - более проблемно ездить на длительные растояния
Ср апр 15, 2009 9:27
Автомобиль: kimo
У меня рост 183, ноет шея при езде более 3 часов, сиденья удобны только маленькими и худеньким, думаю не стоит менять шило на мыло, посмотри от более дорогих иномарок...
Ср апр 15, 2009 10:09
По сиденьям : из недостатков короткая по длине передняя сидушка и нерегулируемые по наклону подголовники. Хочу купить подушку под подголовник, чтобы была опора для шеи.В принципе по правилам посадку у меня настроить не получается. Это :1) Руки лежат запястьями на ободе руля 2) нога при выжатой педали сцепления слегка согнута 3) высота руля настроена так, чтобы между ногой и рулем становилось ребро ладони. Это все не отрывая спины от сиденья. Но в принципе сиденья нормальные и особой усталости нет.(главное задница не болит после 12 часов езды)
Ср апр 15, 2009 10:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru
226
33873
Пн сен 02, 2019 20:52
vcubeb2df Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы в салон. Сидения.
Александр12
268
28564
Пт дек 06, 2013 12:10
Вишенка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люфт сидения
Сергей
Пт авг 11, 2017 15:58
