Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Сергей Chery Eastar (B11) писал(а):
Valentin писал(а):
...хотел приобрести масляный фильтр Filtron OP 634 ...
Обрати внимание что этот фильтр для дизельных моторов.
Ну я сейчас на таком езжу и слава богу без нареканий :superstition: :superstition: :superstition:
Вт мар 31, 2009 16:57
Автомобиль: ------
Масляный фильтр он и в Африке масляный фильтр.
Вт мар 31, 2009 19:08
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
http://www.filtron.pl/ua/index.php?idp= ... 7#idn11086
Ср апр 01, 2009 11:38
Автомобиль: ------
А без разницы, мы что соляру будем фильтровать через масляный фильтр, кстати практически все рекомендуемые фильтра для наших ласточек предназначены для дизелей 2,5-2,8л, это о чем-то говорит, эти фильтра высокоэффективные.
Ср апр 01, 2009 20:59
Валентин, я также использую фильтр для isuzu, но каждый кто его устанавливает должен знать, что это фильтер дизельный. Дизельные двигателя работают на ДРУГИХ маслах, с ДРУГИМИ оборотами, и сДРУГИМ давлением (более низким). А масляный фильтр работает как термостат, только последний срабатывает на температуру, а фильтр на давление..\ ВОТ ТАК!!!
Чт апр 02, 2009 9:12
Автомобиль: ------
Да усугбляйте Вы проблему, не те литражи двигателей для нашего 2.0 и дизельного 2.8 да и поболее, давление открытия перепускного клапана 1 бар, так что катайтесь на здоровье.
Чт апр 02, 2009 21:55
Клубная карта №: 49
тема уже затрагивалась (в средине раздела) для Истара 2,4, но все-же...
Вчера таки определили (у Саши Диагнозиста) причину вибрации на холостом ходу двигателя!!!
немного истории:
начало вибрировать после 2000 пробега......щас 16000.... с движком все в порядке- проверили!
Итак - проблемма в нижних подушках крепления двигателя к балке - резина попалась сырая (на других Истарах я такого не наблюдал, по крайней мере у киевских клубней). На сервис я и не думаю тыкаться. Там мне их все-равно по гарантии не сменят. От Эванды не подходят!!! -примеряли (кстати , у эванды подушка в 2 раза больше и мощнее, а у нас "пындык" стоит). Прийдется покупать родные, с надеждой на качественную резину.
Вопрос, может кто менял на альтернативу или есть у кого родная б\у подушка перед и зад - для поиска альтернативы с брендом.
Если поиск будет удачным - отпишусь в теме "что от чего подходит"
Вс апр 05, 2009 11:52
Клубная карта №: 49
купил родные подушки -буду ставить, потом отпишусь
Вт апр 07, 2009 14:15
Сообщение Re: Чё от чего подходит
Urfin Dgus писал(а):
Ступицы передние на Истар 2.0, 2007 выпуска, подходят как родные от - Шевролет Эванды. Проверено лично!
Решаю, есть ли смысл их защищать от грязи и каким образом, т.к. причиной шума стала именно грязь попадавшая в подшипник!
+1;
35000 ,ТОЖЕ ПОСТАВИЛ ЭВАНДОВСКУЮ
Ср апр 08, 2009 6:21
Автомобиль: ------
Сообщвю всем, в т. ч. Гену ожидающм инфу по тормозным колодкам 3-го типа. В прошлые выходные установил Кашияму
D2224M. Наружные практически стали без проблем, а внутринние не лезли, пришлось подточить по месту напильником. Впечатления от новых колодок СУПЕР, исчез писк-скрип, хватают сходу, а то от родных было такое впечатление, что при нажатии на педаль тормоза машина как бы ускорялалась и уже затем начиналось торможение, дискомфорт на лицо. Теперь тормоза стали цепкими и прогнозируемыми. Да, родные накладки на колодках были в продольных трещинах, не горами и рассыпались бы. Выкладываю фотки коробочки от колодок, они от Тойота Королла.
Вс апр 12, 2009 17:09
Автомобиль: ------
Вот еще. При лучае куплю запасной коплект, подготовлю, пусть будут.
Вс апр 12, 2009 17:14
Автомобиль: ------
Спешу поделиться очередным приобретениием, это маслянный фильтр Кnecht OC 265, брал по 90 грн. фирма Германия, изготовление Корея, на вид очень качественный, взял сразу два. Брал по заказу, ждал почти неделю, поэтому червонец скинули, за терпение. Фотки сделал мобилой пролагаю.
Последний раз редактировалось Valentin Чт апр 16, 2009 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 16, 2009 20:15
Автомобиль: ------
Вот еще один ракурс. Да кстати, обратный клапан присутствует, это вам не Фильтрон безклапанный.
Чт апр 16, 2009 20:19
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Месяц назад поставил себе такой же, только упаковка была почему то желтая.
Автомобиль: ------
Цвет наверное зависит от производителя, к инете встречал голубой и бордо. На рынке тоже голубой, а может краска закончилась. Фильтра эти идут на мерины , бэхи, WV, на япошки и так далее, даже для Тазов выпускают.
Чт апр 16, 2009 21:01
А как это можно узнать? У меня стоит фильтр Делфай.
Пт апр 17, 2009 15:26
Автомобиль: ------
Определить присутствует ли обратный клапан можно взглянув на фильтр со стороны отверстий, на моем снимке их восемь, они расположены вокруг центрального с резбьой. Так эти отверстия в данном случае прикриты резиночкой, зто и есть обратный клапан. Еше можно посмотреть по каталогу, там тоже написано есть или нет. Правда в случае с нашим движком отсутствие клапана не критично, т. к. фильтр установлен можно сказать в самой нижней точке, из него некуда вытекать, но магитраль может опорожниться. Так что с клапаном надежнее.
Пт апр 17, 2009 18:11
Вопрос к владельцам 2.4, кто поменял подушки и каков результат? Исчезла вибрация? Или все так и осталось.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Ср апр 29, 2009 10:20
Клубная карта №: 49
хоть и не 2,4, но....
поменял подушки - вибрация не исчезла, поставил назад старые, немного понапихивал в них резины....
пока езжу и вибрирую.....
по-прежнему ищу моториста!
Ср апр 29, 2009 12:16
Значит в делфайне тоже есть обратный клапан - там также есть отверствия прекрытые резиночкой. Но стоит он около 30 грн.
Чт апр 30, 2009 8:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14847
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Ср янв 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 1
