Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Сообщение Писк на холодном двигателе
У кого нибудь свистит ремень на холодном двигателе, у меня все сильнее и сильнее , буквально сто метров проедешь становиться тише прогреется исчезает, кто нибудь знает что за беда это такая и как с ней бороться
Ср ноя 07, 2007 9:39
Сообщение Re: Писк на холодном двигателе
Ничего подобного не замечал 8-)
И еще...........чтобы с тобой было легяе общаться, оставь инфу о себе тут
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... &start=100
такие у нас правила :D
Ср ноя 07, 2007 10:45
У меня тоже самое... с морозами начнет свистеть сильнее...физика чистая
Ср ноя 07, 2007 11:57
Сообщение Гремит подвеска после 15000
Други мои, это у мну одного подвеска начала громыхать после 15000 или еще есть счастливчики???
И что оно там?
Ср дек 05, 2007 17:34
И шотож тарахтит!
Надо ехать на СТО и озадачивать персонал!...
Не жди! тише не будет!...
Ср дек 05, 2007 22:26
Надо ехать на СТО. По своему опыту скажу - необходимо следить. чтобы качественно обтянули ходовую. Обратить внимание - на крепление аммортизаторов (крепление сбоку вверху).
Я проехал уже больше 30000 км - нет проблем СОВСЕМ, главное - грамотные ремонтники на ТО. :D
Ну и, конечно, не ЛЕТАТЬ по всем ямам и кочкам, ехать аккуратно. Три больших ямы - стойки менять.
Ср дек 05, 2007 22:39
Обтяни ходовую! У меня после 10000тыс начинала тарахтеть,думал правая стойка, заехал на яму взял монтировку, передний сайленблок гуляет. Обжал ,уже25000 тьфу-тьфу. А на ТО заставлял искать, БАРАНЫ сказали что пластмасовый пыльник на стойке торохтит (спецы) И положил я на ихне ТО. Руки не из жопы как у ихних профи!!!
Пт дек 07, 2007 17:47
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Похожая история с вышеизложеной. Заставлял искать - долго мучились, так и не нашли. Поехал к своим мастерам, те нашли и показали что нужно сделать. Теперь ничего не остаёться как каждый раз ездить по кругу - к своим на диагностику - к диллеру за гарантией. А что делать?!
Ср дек 12, 2007 0:36
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Alloiz Вы спрашиваете, что делать?
если гарантия мешает, брось нафиг такую гарантию.
Ср дек 12, 2007 11:17
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
У меня тоже гремит..... Думаю на следующей неделе подтянуть.
Женя, напротив нашей стоянки есть СТО. Там работает Роберт (кавказец). У него не дорого и со вкусом. Хотя я думаю как бы это все списать на гарантию.... Надо пробить и эту тему!
Ср дек 12, 2007 12:39
Клубная карта №: 49
У меня пока только огнетушитель по багажнику гремит, но проверить надо! На след неделе еду на ТО0 (наконец-то)
Ср дек 12, 2007 13:46
При последних двух тысячах езды у меня сложилось ощущение будто "отвязаный" глушитель что есть силы бъёт об дно кузова в районе водителя, особенно когда а/м раскачивает на ямах из стороны в сторону (вправо/влево). При осмотре оказалось, что два подшипника (левый и правый) передней ступицы имеют некий ощутимый люфт. Отсюда вопрос: может ли маленький люфт во время езды создавать такой сильный дискомфорт в салоне, будто кто-то молотками бъёт по дну машины?! У кого-нибудь что-то подобное было?
Ср дек 12, 2007 14:02
[quote="Alloiz"]
У мене було похоже, но правдв тьльки тоді коли рушав при 1500 об. Вихлопна стукала об днище кузова.
Рішив проблему таким чином:
1) Подотягував усі болти на стику вихлопної і мотора (було і 1,5 оборота)
2) Не була підвішена вихлопна. (приблизно під водійом).
Ср дек 12, 2007 14:49
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А у меня чуть двигатель не отвалился :-D :-D :-D
Детонация была при повороте и поддон картера хлопал по своей защите :o :o :o
Планка на которой крепится подушка движка открутилась от корпуса.
Ср дек 12, 2007 15:15
А що зробив з вихлоппною? Там є два кріплення під резинки і все.
Ср дек 12, 2007 15:18
Клубная карта №: 25
Проверь все резинки на глушителе, а также крепление двигателя.Stack вон чуть ли движок не потерял. У моего Истара подвеска тоже постукивает. На днях делал ТО 10000 , просил проверить, " проверили" -замечаний нет. Буду делать обтяжку сам. На сервисе только бабки плати, а отрабатывать их никто не собирается.
Ср дек 12, 2007 22:45
Автомобиль: EaStar 2.0
Постукивать может гайка штока на стойке переднего аммортизатора о чашку. Как мне объяснил инженер по гарантии на штоке может быть короткая резьба. Проверить можно качая машину в вертикальном направлении и наблюдая приподнимается ли гайка над чашкой. Вылечить можно подложив под гайку шайбу толщиной 2 - 2,5 мм.
Stojka.gif [ 37.39 КБ | Просмотров: 6450 ]
Серебристый EaStar 2.0
Ср дек 12, 2007 23:50
Клубная карта №: 25
Спасибо за информацию.
Чт дек 13, 2007 13:23
Спустя несколько месяцев после покупки а/м, решил почитать гарантийные обязательства продавца. Оказывается, что они нам почти ничего не должны, например, подкрутить гайки, заглянуть туды-сюды они не обязаны. Только регламентные работы. Так чему мы удивляемся, у них всё давно уже описано - не в коем случае ни за что не отвечать! 8-)
Чт дек 13, 2007 16:50
У меня на ТО-0 передних резинок небыло вообще купил у них поставили стук пропал. продали по 12грн.
Чт дек 13, 2007 18:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
Кусочек
876
91287
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5485
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
