 Разница между Трех и одноконтактной свечей
Сообщение Разница между Трех и одноконтактной свечей
Правда говорят, что мол если стояли трех контактные, то только такие и необходимо устанавливать?
:drag:
vini2.gif [ 30 КБ | Просмотров: 5325 ]
По равнинам да по взгорьям!
Пн апр 13, 2009 11:30
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Сообщение Re: Разница между Трех и одноконтактной свечей
Абсолютно без разницы... Главное, чтобы свечи были РАБОЧИЕ - не пробитые.. :-( ;) 8-)
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пн апр 13, 2009 12:52
Вот и я так думаю Г-н Ахметов.
Катался я и на однокотактных Пока их не пробило!
Сбоку прогарки коричневого света. Это оно да?
А подскажите. Что кроме бензина плохого может свечку убить? Может ее электрооборудование пришибить?
Выкрутил. все они пробитые оказались.
8-) Спасибо.
Пн апр 13, 2009 13:44
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Есть так называемое КАЛИЛЬНОЕ число. от него очень зависит будет та или иная свеча с калильным числом нормально работать и самоочисчатся
Пн апр 13, 2009 14:28
[quote="Даймонд"].
:drag:[/quote]
Все , что могу сказать по этому поводу так это то , что некоторые сорта Фольксвагенов действительно не в восторге когда их начиняют не 3 а 1-электродными свечами.По другим авто чего то подобного замечено не было.
Вт апр 14, 2009 16:24
Немного добавлю, лучше ставить то что предписано заводом изготовителем для данного мотора(то что китайцы натыкали то что на шару и подешевле - исключение.....походу я так понял что они на все свои машины крутят одинаковые свечи, несмотря что моторы разные). Но однозначно могу сказать что на 8-ми клапаннике 3-х контактные работают хуже. На наших чериках одноконтактные ставил практически всем, подбирал только калильное число/зазор, все довольны......
Впринципе многоконтактные свечи сделаны для продления срока службы, реально на нашем бензине 10тык. и в утиль, если на хорошем до 20, дальше уже свечи работают с пробоями. Вообщем ездить на таком только гробить катализатор и палить бензюльку
Ср апр 15, 2009 12:01
тсю толкько к 20 000 расход стал падать в городе, наверное все из-за свечей с пробоями
Ср апр 15, 2009 22:29
Нет разницы никакой. Проверено. Да и лучше даже одноконтактные. ;)
Чт май 07, 2009 9:15
А по моєму різниці немає. Але якщо заводом передбачено одноконтактні, то краще ставити одноконтактні. І бажано дорогі і якісні.
Чт июл 16, 2009 21:37
Клубная карта №: 121
У меня на Эларе стояли родные трехконтактные BOSH FR7B... . На 20 тыс.км пробега снял, поставил 4-х контактные BOSH FR78... №510. Разницы никакой.
Последний раз редактировалось Denisgv Вт июл 21, 2009 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 21, 2009 21:44
поставили одно контактные DENSO k20pr-u, стало ощутимо лучше
две свечи были с пробоями, не сильно но все же, хотя нагара особого нет
Вт июл 21, 2009 21:51
Господа, в данном случае никакой разницы нет. Работает всегда только один лепесток (ближайший), просто по мере выгорания одного его заменят другой. Три лепестка делались для авиапрома(их даже раньше называли вертолётные). В полёте свечи менять тяжко :drag: .
Просто 3 лепестка работает чуть дольше.
Ср июл 29, 2009 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 16 апреля!Чемпионат по боулингу между автоклубами "NFS 2011"
в форуме Мероприятия
kosss
Ср апр 20, 2011 17:02
kosss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Утерена связь между машиной и брелоком
Рожновский
12
4654
Пт мар 12, 2010 16:04
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог свечей на истар 2,4?
ВРС
Пт май 25, 2012 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16211
Вс май 22, 2011 15:12
