Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Сообщение Re: тянет машину влево
я когда развал делал мастеру все рассказал, и про резину и про удар, попросил его просмотреть там все, он сказал что внешне все проверил ничего подозрительного не нашел, поэтому думаю не рычаг, очень надеюсь что не балку :), думаю поищу в направлении стойки, ее опоры и подшипника.
Чт апр 16, 2009 11:33
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
2 emelya
Я так понял, что в Амулете используется колодка данного типа (та что под рулевой колонкой)
Собственно, рисунок взят с сайта, который ты указывал странички две назад в этой же теме...
То есть для подключения данного девайса требуется просто проводами соеденить контакты?
Чт апр 16, 2009 12:31
В Амулете на разъеме OBDII который под рулевой колонкой можно прочитать ТОЛЬКО ABS и SRS. Разъем для диагностики двигателя Fiat-3 под капотом. L-линия нам не нужна. На выводы адаптера "+12" и "GND" подаем соответственно "+" и "-", а вывод "K-line" соединяем с аналогичным выводом на разъеме OBDII и на разъеме Fiat-3 под капотом. На разъеме Fiat-3 два провода, подключать к крайнему. Удобнее всего сделать провод с фишкой в гнездо прикуривателя для питания адаптера и отдельный провод для подключения к K-line.
Чт апр 16, 2009 14:19
Ты пока тут, я просто в первый раз хочу, чтобы ничего не спалить:
1. + и - от прикуривателя
2a. К-линия из-под капота для диагностики двигателя
или
2b. К-линия из-под рулевой для диагностики ABS, SRS
Правильно понял?
Чт апр 16, 2009 14:31
Удобней брать от прикуривателя, можно фишку поставить.
Про K-line совершенно верно, или, или. В принципе можно их объединить развязав резисторами, но номинал резистора не скажу, сам еще не пробовал.
Чт апр 16, 2009 21:37
Порядка 100 Ом. Можно просто соединить безо всяких резисторов, поскольку это не противоречит протоколу OBDII (ISO 9141) - каждый контроллер имеет свой индивидуальный адрес (можно сказать IP) и "откликается" только на него...
Чт апр 16, 2009 21:50
Ну тогда попробую объединить.
ESm а Ты с контроллером подушек разобрался что к чему. А то я с ним никак не законекчусь.
Чт апр 16, 2009 22:34
emelya писал(а):
...ESm а Ты с контроллером подушек разобрался что к чему. А то я с ним никак не законекчусь.
У меня руки никак не дойдут... На мск форуме этот вопрос обсуждали - обсуждали, но уже давно никто ничего об этом не писал... Насколько я понял (из той темы) пока вообще никому это не удалось сделать самостоятельно... Только на сервисе (да и то не на каждом)...
Чт апр 16, 2009 22:56
В мае возьму и будем уже тогда пробовать, а пока спасибо....
Чт апр 16, 2009 23:17
Автомобиль: Amulet Люкс
Добрый день. Прочитал Вашу тему, может вы и мне что-нибудь посоветуете. Влетел в яму - погнул диск. Через время заметил, что если руль стоит прямо, то машина забирает вправо. Т.е. машину вроде не тянет, если ехать по ровной дороге и бросить руль, то машина будет ехать прямо, только руль при этом будет не по центру, а немного влево (гардусов 10). Собственно резину вроде не ест (хотя проехал только около 1000, может еще не заметно?). Хотел спросить - поможет ли мне если сделать развал/схождение, что из них влияет на положение руля. Спасибо за ответы.
Пт апр 17, 2009 12:52
Клубная карта №: 223
http://domkrat59.narod.ru/articles/rsh.htm
http://enc.drom.ru/3329/
Изображение Изображение
Пт апр 17, 2009 12:56
С такой ерундой накатал тыщь 30. Сделай развал, руль на место поставят.
Пт апр 17, 2009 13:33
Согласен с Емелей. Не обращаю внимания прошёл 17 000 за три месяца, Всё нормально
Пт апр 17, 2009 14:40
[quote="dima_m"]Привет всем кто заглянул.[/quote]
Суть проблемы: Отъездил зиму. Был боковой удар с правой стороны, не могу сказать что сильный, но и не слабый, после последствий не было. Начало бить руль сам не заметил от чего, могу связать только с неудачным, резковатым выездом на высокий бардюр. Подождал две недели до замены резины на летнюю И ТУТ СЛУЧИЛОСЬ. Заменил резину - левое колесо подъело изрядно с внутренней стороны(удар боковой правой стороной). Поехал сделал сразу же развал. Выезжаю на трассу для проверки - РУЛЬ БЪЕТ(около 80км), ТЯНЕТ ВЛЕВО
Для вменяемого ходовика или развальщика не составит проблемы найти погнутый рычаг или рулевую тягу выслушав то , что написано выше и глянув на резину. Ищи , кто ищет тот всегда найдет.
Сб апр 18, 2009 13:54
Так, похоже, мы с Вами товарищи по несчастью. Я сделал в своей Мульке некоторые наблюдения по этому поводу. А Вы в яму влетели передним левым колесом?
Сб апр 18, 2009 20:58
нет у меня был боковой удар, при заносе, о бардюр правым передним колесом
Сб апр 18, 2009 21:17
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Если рычаг не деформирован, может быть вариант обрыва заднего сайлентблока рычага. Развал сделают, а при движении развал и схождение уходят, т.к. неконтролируемое перемещение задей части рычага. Стоит проверить подвеску на специальном стенде.
Могу банить всех, но не хочу
Вс апр 19, 2009 21:05
To Grave: Сначала вскочил левым передним, погнул литой диск (не лопнул), но сказали если прокатывать, то может лопнуть, на руль внимания сразу не обратил, а уже обратил когда влетел правым передним (тоже погнул) - так что теперь не знаю от какого удара сместился руль. И вообще регулировка р/с делается резьбовыми соединениями, если сместился руль при ударе, то оно не могло раскрутиться, скорей всего что-то погнулось??? :(
Пн апр 20, 2009 18:43
Літом я їхав на своїй мулькі в Крим, та недоїхавши до Миколаєва почав підморгувати ЧЕК, а ще через сотню км зовсім загорівся і не погасав, але на роботі авто ніяк не відбивалось. Приїхавши до Києва, відразу звернувся в автосалон Колір-авто. Провели діагностику на комп'ютері, та почали стискати плечима тіпа ми не знаємо, що за помилка, приблизно щось з вихлопною системою зв'язано та ти можеш їздити. Мене ця відповідь здивувала, а хто пояснить, що за помилка. Приїхав в гараж, відкрив капот, та замітив що розйом, який виходить з датчика фаз в маслі. Зняв, відтер від мастила, в середині фішку вимив ВД-40. Завів мулю і через секунд 30 ЧЕК згас, і ось вже рік все ок. Але датчик фаз знову почав замаслюватись.
Photo-0001 - копия.jpg [ 100.98 КБ | Просмотров: 2714 ]
Пн апр 20, 2009 21:04
MHS
Почисти систему вентиляции картерных газов.
Пн апр 20, 2009 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51237
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
