Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Стеклоочистители ("дворники")
Сообщение Re: Стеклоочистители ("дворники")
ИМХО: всё есть на Перова, там Вам и подберут, и поменяют ;)
Пт янв 30, 2009 12:24
Спасибочки
Пт янв 30, 2009 14:48
Друг на тиге срезал задний
прилепил с 10 Ваз
у меня вообще пипец
в первом положении переключения дворников клацает чего то
за то во всех остальных положениях тишина
Пн фев 16, 2009 20:15
Клацает скорее всего релюшка, которая отвечает за прерывистый режим.
Пт фев 20, 2009 12:41
Автомобиль: тигго
Поставил дворники BOCH -600мм, 480мм, 320грн за пару, сейчас 260. Отличные.
Вс апр 05, 2009 10:34
Несколько месяцев мучался с родными дворниками - правый оставлял пропуски. Смазывал WD'шкой крепления узлов, выгибал - не помогало. Менял резинки - спустя некоторое время снова пропуск.
Полгода назад поставил безкаркасные (китайский аналог BOSH - один в один). Два дворника - около 170 грн. Брал на автобазаре на Лепсе.
Трут великолепно, звука нет, пропусков нет.
Чтоб не воровали - ребята посоветовали саму защелку приклеить парой капель суперклея. Заменить резинку смогу и так (не снимая), а когда полностью выйдут из строя (?) - просто подломлю пластиковое крепление.
К тому же мне рассказали "бывалые", что нарики зачастую начинают с дворников. Если заклеены, значит знающий чувак и лезть дальше не станут.
Что касается заднего стеклоочистителя - первым же делом спилил колено, чтоб плотнее прилегал - до этого оставлял небольшую зону сверху в районе стоп-сигнала (где-то на форуме описана процедура). Но недавно появилась проблема - зацепил его сильно и сломал. Сейчас хочу найти какую-то конструкцию, чтоб можно было на заднее стекло тоже поставить безкаркасный. Пока аналог не подобрал. Может кто посоветует?
Ср апр 15, 2009 9:49
Сообщение Re: Настройка дворника заднего стекла
Я в свое время тоже проделал указанную процедуру - подпилил угол. Чистить стал полностью
Но не так давно случайно сломал задний дворник - при отжаном зацепили. На автобазаре на б-ре И.Лепсе пытался отыскать дворник на ТИГГО - говорят, здесь не найдете.
Може кто подскажет аналог? Еще лучше было бы с другим типом крепления щетки, чтоб можно было установить безкаркасный.
Ср апр 15, 2009 12:22
жигули 10 модели задний аналог
Ср апр 15, 2009 12:38
С покупки задний дворник работал нормально, но иногда сильно скрежатала резинка.
Сменил резинку на всех дворниках - красота! тихо и чисто работают.
Пт апр 17, 2009 17:10
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
У нас держалка задней щётки на Тигго стоит 100 рубасов, так что можеш поискать не весь дворник в сборе, а только держатель.
Изображение Изображение
Пт апр 17, 2009 18:18
Спасибо за советы!
Подошел металлический держатель дворника, вроде действительно такой, как на Жигули 10й модели.
Цена вопроса - 60 грн. + взял за 35 грн бескаркасник (280 мм).
Все стало как родное, пропусков нет.
Сб апр 18, 2009 19:18
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Спасибо дорогой "IvanYakub" я собирался провести такую операцию сразу после праздников! Но еще сомневался. А теперь уверен, что получится!
Сб апр 18, 2009 19:31
[quote="svsergej_69"]а у меня стала отрываться резинка заднего стеклоочистителя. Подскажите что подходит и сколько стоит?[/quote]
Подходит от лобового дворника Вектры С , надо только немножко доработать бокорезами.
Сколько стоит не знаю , что попало под руку то и присобачил , но трет отлично ;)
Чт апр 30, 2009 19:19
Упор подпилил и резинку поменял, вытирать стало по всей площади. Правда сам держатель щётки поломал, но склеил супермоментом гелевым, пока держит, а там посмотрим.
Вс май 03, 2009 1:05
[quote="Tim"]Подложил по 2 шайбы под каждое из боковых креплений моторчика, нижний винт не трогал. Вытирает супер! :cars:
Только шайбы нуна чем-то обернуть, чтобы избежать случайных царапин на корпусе. Я обжал термоизоляцией :eek:[/quote]
Любим преодолевать трудности ?
Вы в таком случае , ребятки еще бы стекло переклеили под другим углом ! Все гораздо проще лечится спиливанием лишней пластмассы на поводке дворника.
Последний раз редактировалось Диагнозист Вт май 05, 2009 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 04, 2009 15:01
Обратил внимание, что пыльник на штоке заднего дворника "дышит на ладан", может кто знает чем можно заменить или достать родной из более свежей резины...?
Вт май 05, 2009 0:13
Была такая проблема с дворником. Хорошо знакомый на СТО показал что делать:
немного отсоеденил карту задней двери и вроде под вал дворника(точно не видел) положил кусок ремня ГРМ(см 5 сложений пополам) Всё это заняло 2 мин. Уже трет без проблем пол года :)
Чт июн 04, 2009 23:21
Poll писал(а):
КоТ писал(а):
у меня задний дворник чистил с пропусками и сильно скрипел. поменял резинку на силиконовую - чистить стал без пропусков и бесшумно)))
Поначалу я тоже ограничился заменой резинки, но счастье длилось недолго. Последние погодные события декабря все-таки натолкнули меня на мысль "снять и подпилить". Действовал по методике, изображенной на сайте клуба россиян: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 829b38bd8c
На удивление легко снял дворник со шлицевого соединения (гайка была совсем слабо затянута), а сам процесс подпиливания занял 5 минут вместе с разборкой и сборкой. Наверное, это самый оптимальный способ избавиться от бага. Теперь все трет и по всей площади.
ПОДТВЕРЖДАЮ! :ura:
Вт авг 18, 2009 10:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... у меня вопрос немного отличный от тех, что здесь звучали, но по тематике подходит
... неожиданно обнаружил, что первое положение переключателя скоростного режима работы дворников (передних) иногда то работает, то нет, при переключении в положение "2" - работает нормально, при возвращении в положение "1" - останавливается посреди стекла, и не доводится в крайнее нижнее положение... посему возникает вопрос из-за чего мог возникнуть данный казус:
... износ контактной группы реле переключения режимов работы дворников
... неисправности в самом механизме, или схеме переключателя
... плохой контакт, или обрыв провода
... иной вариант
... если кто-то сталкивался с подобным - подскажите способ лечения
Сб сен 05, 2009 14:51
Клубная карта №: 223
если авто на гарантии - к официалам, может поменяют рукоятку после теста (поставят другую),
а если не гарантийный - к официалам, может поменяют рукоятку после теста (поставят другую), но за твои деньги
Сб сен 05, 2009 16:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75647
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30554
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55626
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56896
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
