Свечи, высоковольтные провода
 Re: Вопросы о подборе свечей
Походу вчера еще оценил супер качество родных проводов, матов не хватает, на амулете и то лучше. Если кто выступит спонсором - могу попробовать подобрать не дорогой, но качественный аналог по беру. 2magnum нда, после вчерашнего уже запасся светодиодным фонариком-переноской. Кстати хорошо, что ты видел как работают твои свечи на стенде своими глазами. Обычно пока своими глазами не увидеш- не поймеш всей прелести, кстати это еще не самый худший вариант....бывало и хуже ПыСы: пусть новые свечи служат долго.....если чего звони
| Чт фев 26, 2009 10:33 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
Sanek555, а можно твой телефон, я тоже хочу свечи по поводу что застрял наконечник: я в машине уже пол года с собой ввожу такой крючок, чтобы доставать наконечник, сделал сам из нержавеющий проволоки, вещь супер
| Чт фев 26, 2009 10:44 |
Плохие свечи видео: http:///uaqacademy.com/docs/MOV001.3GP извините за качество съемки но снимал мобилкой. Свечи на тест любезно предоставлены magnum
| Чт фев 26, 2009 12:23 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Высоковольтные провода (своими руками)
Где то что то напутано  при перепутаных проводах машина не поедет.........это на москвиче чистили карбюратор меняя 1 свечу на 4-ю...а тут что то сомневаюсь что так можно делать..  ..не говоря о том что где то, что то перепутали
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Вт мар 10, 2009 13:00 |
ManOwaR
GASH писал(а): при перепутаных проводах машина не поедет......... Это зависит от реализации системы зажигания. На многих авто искра подаётся синхронно на два цилиндра, в которых поршень находится в одном и том же положении, но на разных фазах - например один на сжатии, а второй - на выпуске. Как сделано в Кимошке - не знаю.
| Вт мар 10, 2009 13:23 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Да я тоже долго думал какие поставить свечи сначало думал поставить оригинал ауди 1 конт. Но цена аж меня шокировала. Остановился на BERU ultra 3-х конт. Честно говоря расход немного уменьшился, но так как у нас еще зима и резину менять буду только в мае так будет видно, а то что на холостом ходу при морозе очень хорошо работают. Обороты не скачут. Только вот беда на СТО сорвали крепление с высоковольтного провода и теперь боюсь трогать так как может остаться на свече сказали, что закажут новый.
| Вс апр 19, 2009 9:17 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Товарищи СТОшники долго смотрели на двигатель Кимы и пытались вспомнить кого он напоминает. Потом сошлись на мнении Opel 1,2 литра. Раз такое дело - может и провода подойдут от Опеля?
| Вт апр 21, 2009 17:03 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
долго - потому что он не скопированный и разработанный с нуля....поэтому и долго  ... зачем смотреть на двигатель если можно посомтреть на провода чтобы понять какие провода подойдут?
| Вт апр 21, 2009 17:09 |
Панаскин
Не вижу проблем не со свечами не с проводами. 9 месяцев машине, а ничего не менял. Даже зимой при -21 С заводилась с пол оборота! Правдо несколько раз подтраивала несколько секунд. Ну а потом как и работала. Ровный звук матора слышен из под капота!ТФУ,ТФУ,ТФУ,
| Вт апр 21, 2009 18:16 |
Панаскин
После прохождения 3 ТО заменили свечи. Были трёх контактные БОШ китай. Поставили одноконтактные карея. После замены при заводе машины утром в летнее время происходит подтраивания двигателя. Интерестно, что будет зимой при запуске двигателя на " НОВЫХ" свечах. За карейские свечи отдал 667р. за комплект. На базаре 550р. БОШ япония. трёх контактные для 16 клапанного двигателя! Кто, что скажет по этому поводу?
| Вт июн 02, 2009 18:15 |
Мыссык
Комплект свечей за 550р-это не БОШ. Стопудово. 550 за одну свечу-может быть, но в любом случае не на базаре.
| Вт июн 02, 2009 18:40 |
Панаскин
Может быть. У нас в Ростове есть оптовый рынок по понедельникам, и там все магазины по ростову скупают товар оптом, а в магазине продают с наценкой. Но факт, что поставили на сервисе, на базаре стоят комплект точно таких150р.А заплотил за них 664р.
| Вт июн 02, 2009 18:44 |
Мыссык
По любму-БОШ не может стоить 550рублей.
| Вт июн 02, 2009 19:01 |
Панаскин
В нашей стране, да ещо и с дельцами всё может! А у тебя какие свечи на Кимо стоят?
| Вт июн 02, 2009 20:36 |
Мыссык
Панаскин писал(а): А у тебя какие свечи на Кимо стоят? У меня родные стоят уже 31000км. Пока работают, я не заморачиваюсь. И вам, господа, тогоже советую.
| Вт июн 02, 2009 21:00 |
Панаскин
А у меня получилось, за свои же бабки губить собственный автомобиль. Родные свечи в отличном состоянии. Проверял на стенде под давлением. Благо хоть забрал у мантёров все расходники, включая масленный фильтр. Пусть будет как образец, потом сам выкину.
| Вт июн 02, 2009 21:42 |
Vasilij писал(а): Да я тоже долго думал какие поставить свечи сначало думал поставить оригинал ауди 1 конт. Но цена аж меня шокировала. Остановился на BERU ultra 3-х конт. Честно говоря расход немного уменьшился, но так как у нас еще зима и резину менять буду только в мае так будет видно, а то что на холостом ходу при морозе очень хорошо работают. Обороты не скачут. Только вот беда на СТО сорвали крепление с высоковольтного провода и теперь боюсь трогать так как может остаться на свече сказали, что закажут новый. Ничего там заказывать не нужно, просто раскрути наконечник, подай провод вперед и переобожми железку на проводе....я это уже делал, очень просто, заняло 15 минут.......
| Ср июн 10, 2009 11:26 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
Где то на 8000 тысячах на моей Кимке затроил движок,ну не очень сильно но чувствительно,даже лампочка ошибка двигателя моргала, не горела а моргала,поморгает пол минуты и опять все в норме и так пару раз зимой,ну думаю че.или свечи или бензин,родные свечи проверить на стенде в магазине по продаже свечей не удалось.по причине того что помехогасители,так по моему они называются,если не прав поправьте,не откручиваються,а сделаны за одно со свечей,вообщем поехал на свой сервис и купил комплект трехконтактных японских "как бы"свечей,а может и правда японские,DENSO K20PBR-S10 240 р штука, были ещеNGK, но сказали что эти лучше, купил жигулевский ключ для шеснадтцатиклапанников,короткий оказался пришлось взять на работу нарастить трубочкой,сам заменил,тьфу тьфу тьфу пока все нормально,пробег 15600.
003.jpg [ 45.57 КБ | Просмотров: 3337 ]
| Пт июн 12, 2009 21:03 |
TRAFF
Купил и поставил сечи NGK BKR6E-11, такое ощущение что машинка стала немного резвее, но это может быть самовнушение.  Короче завтра предстоит поездка на 600 км, увидим как покажут свечи.
| Сб июн 27, 2009 19:19 |
после новых родных даже подуставшие НЖК или Денсо будут лучше.....не говоря уже про те китайские поделки что пробежали уже прилично. Среди китайских Торчей БОШ и им подобных очень редко встречаются нормальные. К примеру мои новые китайские свечи батя закрутил в свою шниву, через 100км вернул на место НЖК которое уже проехало 20тыс.
| Ср июл 08, 2009 12:33 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
