Посторонние звуки в наших машинах
Панаскин
Не дай бог! Я понимаю, стойки , музыка. Но электроника не для простого потребителя- любителя!!
| Чт апр 09, 2009 21:03 |
Богдан
Сегодня заметил такую фигню. Включаю правый поворотник, начинаю крутить баранку, появляется скрип пластмассы или похож когда пластик трется об провод. Включаю левый, скри и все, совсем немного. Когда просто крутишь баранкой туда-сюда ничего не скрипит, тишина! У кого какие соображения не этот счет?
| Вт апр 14, 2009 17:30 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
у меня точно такая же хрень. но слышно только если в машине абсолютная тишина и при поворотах руля влево.
| Вт апр 14, 2009 18:09 |
Богдан
Меня больше волнует, не провод ли это трется от клаксона или подушки, или чего-то там еще. Раньше вроде не было, сегодня услышал. Если просто скрип пластика, то так ему и надо.
| Вт апр 14, 2009 18:55 |
MAG
Возникла проблема при езде скрипит в районе левого переднего колеса при наезде на кочки,скрип как резины.Посмотрел пыльник все в порядке.Пол часа лазили под машиной я уже и прыгал и раскачивал скрип идет а откуда понять невозможно,скорее всего прокладка резиновая где-то вот только где??.Никто не сталкивался с такой проблемой?
| Пт апр 17, 2009 10:01 |
ПАВЛЕНТИЙ
Таже самая фигня только вроде под задним правым колесом,а что это может быть сам не знаю
| Пт апр 17, 2009 17:36 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
появилось торохтение в руле , когбудто шуруп в подушке безопасности, разобрал. Открутилась пластина на которой крепится бибикалка с подушкой, разбираеться так: по бокам руля есть заглушки , окуратно их снимаем , под ними болтики под шестигранник на 5 . выкручиваем их и снимаем бибикалку, затягиваем болты , и собираем всё в обратном порядке
| Пн апр 20, 2009 8:22 |
FireBall
При высокой скорости достает шум ветра, доносящийся с задней части. Вчера проделал эксперимент. На трассе поочередно заклеивал малярным скотчем щели на дверях, между крышкой багажника и крышей и.т.д. Итог - шумы не уходили. Пока вывод что это аэродинамические шумы (общие сзади машины) Антенну только не скручивал. А так- ветер идущий на срыв то ли с заднего спойлера то ли от рейлингов.
| Вт апр 21, 2009 12:43 |
mikhadze
у меня релингов нет - шумы есть)))
| Вт апр 21, 2009 12:44 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если это срыв - то попробуй заклеить щель между дверью багажника и задним бампером, что-то мне подсказывает что это может быть именно она
| Вт апр 21, 2009 12:45 |
FireBall
| Вт апр 21, 2009 12:52 |
magnum
Клубная карта №: 15
+1 Шумы сзади есть. И чем ветер сильнее - тем и шумы естессна тоже. Когда на улице ветра нет - шумов тоже нету.
И еще одно. Когда ездил без ветровиков - был довольно сильный свист в задней правой двери. После установки ветровиков - он пропал навсегда.
| Вт апр 21, 2009 14:26 |
Grey
Да, для нашей машинки было бы не плохо подобрать себе дефлектор и антикрыло чтоб машинка на скорости вела себя поувереней...
| Вт апр 21, 2009 17:12 |
Панаскин
А при какой скорости шум появляется? Я свою КИМКУ разгонял до 160 И вроди бы всё естественно! Правдо ехать постоянно на такой скорости, жалко движок!
| Вт апр 21, 2009 17:53 |
FireBall
На этой скорости ты шумов не услышишь. Все мысли о памперсах...
| Вт апр 21, 2009 17:56 |
Мыссык
FireBall писал(а): Буду искать задний спойлер.
| Вт апр 21, 2009 23:13 |
FireBall
LAFA писал(а): появилось торохтение в руле , когбудто шуруп в подушке безопасности, разобрал. Открутилась пластина на которой крепится бибикалка с подушкой, разбираеться так: по бокам руля есть заглушки , окуратно их снимаем , под ними болтики под шестигранник на 5 . выкручиваем их и снимаем бибикалку, затягиваем болты , и собираем всё в обратном порядке Я уже писал , что достает "торохтенье в районе подушки на руле. Пользуясь опытом LAFA снял накладку. Все крепежи в норме- ничего не раскручено. Скрее всего звуки издает термоусадка на проводе (На фотке обозначил) . Пока закрепил все жестко с пом. двух. стор. скотча - поезжу проверю результат.
003.jpg [ 195.83 КБ | Просмотров: 3360 ]
| Вс апр 26, 2009 11:50 |
Александр C
Проделал подобную операцию - но ограничился протяжкой - в итоге звона в бибикалке стало меньше - он стал более мелкий и тонкий - возможно звенят шайбы под пружинками. Даже не знаю - болты подтянулись примерно на 1/2 оборота. Но видать все же дело было в них - т.к. звук все же изменился.
| Ср май 06, 2009 18:52 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
кто что подскажет? Вчера вечером машина стала шумной, дорогу стало слышно громче. увеличение звука магнитофона не помогло. прошел 10500 км.
| Пт май 08, 2009 13:13 |
mikhadze
эхфект С?
| Пт май 08, 2009 13:24 |
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38310 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69018 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9507 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7420 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
