Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Сообщение Re: тянет машину влево
А чего Амулет делать? Делайте по Гольф3 и будет вам счастье.
Чт апр 23, 2009 0:02
Яр писал(а):
Можете посоветовать где делают правильный развал? Мне надо немного подкорректировать развал, слегка утягивает влево. Не хочу что бы потом хуже было.
Делал в Феникс-авто (партнер клуба), сделали отлично
Чт апр 23, 2009 9:17
Спасибо! На Лепсе это почти рядом ;)
Чт апр 23, 2009 10:15
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А сколько это счастье стоит? Хочу и сам съездить и проверить.
И где на Лепсе если можно точнее?
Мой бортовик
Чт апр 23, 2009 16:19
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
emelya, спасибо за коды.
А с нашим бинзином хрен поймеш чего Мулька тупить начинает, толи действительно что случилось, толи бодягу залил...
Как минимум пару раз в месяц задаюсь вопросом. :?
Мой бортовик
Чт апр 23, 2009 16:27
Скорее всего бензин. Нету у нас нормальных заправок
Чт апр 23, 2009 16:39
заправляю на Шеле 92-й уже 22тыс. проехал, претензий нет, свечи чистые, машина едет....
Чт апр 23, 2009 16:44
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Как вариант:
У меня пару раз загораялся ЧЕК, когда масло из-под крышки гнало... Промывка сепаратора и обнуление ЭБУ решило проблему... Вот бы еще ошибочки почистить
Последний раз редактировалось misterpimpa Пн апр 27, 2009 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 23, 2009 17:09
Был на дигностике. Лампочка горела из-за херового состава горючей смеси. Из-за етого машина плохо заводилась и тупила на малых оборотах.
Пн апр 27, 2009 9:50
Подходит с Фольца один в один. Центральные менять больше гемороя, нужно откручивать всю переднюю балку, менял на СТО. цена 6-8 грн. за штуку. работа 60.
Комментарий к файлу: 4 штука
A11-2906025.jpg [ 15.56 КБ | Просмотров: 2907 ]
Комментарий к файлу: втулка стойки стабилизатора 2 штука
A11-2906023.jpg [ 15.97 КБ | Просмотров: 2906 ]
Комментарий к файлу: центр 2 штука
A11-2906013.jpg [ 12.75 КБ | Просмотров: 2905 ]
Пт май 08, 2009 15:12
Сб май 09, 2009 0:25
Загорелся чек,
на уже двух СТО ошибку считывают (P0481), но ничего сделать не могут, перебрали всю цепь кондыционера (реле, блок управления, компресор), ничего нового, делают сброс, при включении кондеционера - опять загорается. Может кто знает решение проблемы.
Чт июл 09, 2009 13:01
Сообщение Проблемы с кондыционером (Загорелась лампочка "чек эндж")
Загорелся чек,
Чт июл 09, 2009 13:05
А причем тут кондиционер? Ошибка расшифровывается как - P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction, т.е. цепь управления второго вентилятора. Прикольные у вас СТО.
Чт июл 09, 2009 21:05
Сообщение Re: Проблемы с кондыционером (Загорелась лампочка "чек эндж")
Ответил здесь.
Чт июл 09, 2009 21:07
так модного прибора дали, а словарь не дали....для виду ошибку обнаружили а потом снова гадают что это такое))))
Пт июл 10, 2009 9:27
Нарешті проблему з загоранням чеку (помилка P0481, Код розшифровуется "P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора") вдалось вирішити.
Не пройшло і пів року. Потрачено купу нервів і 2 тижня катання по СТО.
На одній помилку зчитали, але поскільки результат на англійській, то нічого внятного сказати не змогли, тільки те що приходило в голову, то лямбда-зонд накрився, то система охолодження то... і так 3-4 дня. Нічого зробити не вдалось, сказали що викличуть спеціалістів, забрав машину, ні дзвінка ні листа :(
Приїхав на іншу станцію. Помилка таж, правда вже мають переклад. Почалось з перебирання: реле 13, блок управління, заміна компресора (по гарантії) - нічого нового, і так 3 дня, поки не помінялась зміна і не прийшов інший електрик. Поговоривши з попереднім, взявся вивчати схему і, о чудо, наткнувся на підгорівше (може я й не правильно назву) реле 100 високої швидкості вентилятора. Після заміни все стало гуд...
Дякую всім хто відгукнувся :)
Пт июл 10, 2009 21:43
Вчера столкнулся с такой же проблемой! И по дороге домой вспомнил что это уже обсуждалось.
Прочитав полностю темку, теперь решаю куда податься!
Отпишусь после, может еще чего-нибудь новенькое узнаем! Хотя надеюсь этого не будет!!!
Пт авг 14, 2009 8:59
к своим ребятам мастерам договорился.
пока ездил по городу заметно уходит бензинчик!
где-то раза в два больше обычного!
Пт авг 14, 2009 13:17
ты в Киеве сейчас ? если да то можеш ко мне подъехать у меня БК светит ошибки, если чек грит значит продиагностируем.......
Пт авг 14, 2009 13:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51242
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
