Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
Сообщение Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
Долго же эта информация до Николаева шла. :-D :-D :-D
Появилась она 24 ноября 2007-го года... :?
Чт апр 23, 2009 21:13
Автомобиль: пока не Chery
хех, я тоже не знал. еще удивлялся, зачем поменяли жидкость в ГУР-е на недавнем ТО-10000, ведь в книжке его замена на 60тык первый раз...
Чт апр 23, 2009 21:52
Автомобиль: Чери Джагги
Может, до Николаева и долго шла, но факт-есть факт. Мало того, до Одессы,видимо,тоже долго шла, так как сегодня разговаривал с человеком из Одессы, так вот ему в ихнем Укравто ничего насчет этого не сказали. А ТО 1 я делал еще в прошлом году, так вот мне тогда ничего не говорили. А может, укравтовцы сраспиздяйничали.
Чт апр 23, 2009 21:56
Спасибо за инфо. а охлаждающую жидкость надо менять?
Чт апр 23, 2009 22:08
Насчет охлаждайки не готов сказать, но вот у меня на 20 тыс км она стала какогото непонятного цвета: вроде синего, но с буроватым оттенком. Что свидетельсвует о том. что она уже ухудшилась. Но я ее буду менять и так скоро, так как мне будут менять помпу по гарантии. Хотя я не удивлюсь, что со временем придет письмецо с Китая менять и охлаждайку. и масло в коробке передач.
Чт апр 23, 2009 22:42
ну, масло в коробке поменяли мне еще на то-2500. сказали что пришло письмо менять сразу.
Чт апр 23, 2009 22:49
Мое 0 ТО (на 2500) было в летом прошлого года. Я тогда предложил слесарю на СТО поменять мне масло в коробке, на что он мне ответил, что ничего менять не надо, но если я сильно настаиваю, то мне за мои деньги поменяют "все, что я захочу". Ну я так и не менял.
Чт апр 23, 2009 22:57
мое - в сентябре прошлого года, ненамного позже. уже бумажка была, поставили на замену без просьбы, хотя и сам думал заменить сразу.
Чт апр 23, 2009 23:03
У нас в Николаеве-не так. А ты в каком городе?
Чт апр 23, 2009 23:11
Днепропетровск? :)
Чт апр 23, 2009 23:15
Может, наши тормозят. А вот ваши знали за замену жидкости гидрача?
Чт апр 23, 2009 23:21
да, поменяли на то-10000 сами.
Пт апр 24, 2009 8:59
Клубная карта №: 23
Масло в гидроусилителе нужно менять на 1 ТО. Я покупал машину в конце 2008 года. В сервисной книжке стоит отметка о замене масла на 1 ТО 10000 км. Фотку книжки выкладывал раньше. :buba:
viewtopic.php?f=24&t=7473&start=20
Пт апр 24, 2009 11:26
Ну в гидраче не масло, а спец. жидкость.
Пт апр 24, 2009 13:06
Ну любой смазочный материал и даже не смазочный является спецжидкостью. Походу там такое же масло как в коробке автомате, ну чтоб на сухую не ехать можно даже тад-17 залить и ничего плохого не случится
Пт апр 24, 2009 15:00
В том то и дело, что жидкость в гидрач хоть и катит в коробку-автомат, но по сути своей она ближе к тормозной жидкости, чем к смазке. В гидраче она не выполняет роль смазки.
Пт апр 24, 2009 16:01
Сообщение Рулевая рейка
Сегодня поехал до знакомого на СТО, по поводу стука рулевого. Он мне его перебрал, смазал и отрегулировал. Сказал что в рулевом смазки не было вообще, на заводе просто не смазали (механизм был сухой), а жидкость в гидрике была непонятного цвета и запаха. Но особо выробатки на зубцах нет, сказал что ничего страшного. Вот если бы я к нему приехал позже то :roulette: . Ну а в общем, сказал что рейка с завода собрана нормально ;) .
После всех этих манипуляций рейка не тарабанит. Еще посоветовал в ближайшее время заменить и тормозную жидкость, так на всякий случай. Масло в коробке и антифриз поменял при пробеге 5000км.
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Вс апр 26, 2009 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Пт апр 24, 2009 18:13
Так он тебе рейку разбирал?
Пт апр 24, 2009 18:16
Да он ее снял и полностью разобрал и на станке отрегулировал. Вам советую проделать то же самое.
Временно пешеход.
Пт апр 24, 2009 18:23
Автомобиль: свой
Буду проездом через Мелитополь,нужно напроситься к твоему знакомому :D
Пт апр 24, 2009 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
