Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi
Скорее всего не амморты, а пружины....
Пн апр 27, 2009 17:28
Разработались? Внешне все ОК.
Пн апр 27, 2009 17:37
Автомобиль: Чери Джагги
На всех машинах со временем проседают пружины, машина становится мягче и ниже. Для устранения этого явления (без замены пружин, ессно) и служат всевозможные проставки под оные. У моей джагги тоже вроде как немножко зад "присел".
Пн апр 27, 2009 17:50
Автомобиль: QQ613
Да поменяли на 25000 две шаровые, но по гарантии не вышло, так как год уже прошел. И вот интересно почему раньше подклиниваний не было при повороте, а после замены это обнаружилось. А у вас как? Может не правильно тяги прикрутили.
Вт апр 28, 2009 8:39
У меня стоЯт родные шаровые, еще не менял, так никаких подклиниваний не замечал.
Вт апр 28, 2009 12:34
У меня то же ничего не менялось. Подклинивания не обнаружено. А вообще я не очень понял когда проявляется это подклинивания.
Временно пешеход.
Вт апр 28, 2009 20:11
Выражаю огромную благодарность mallisch!!! За помощь в приобретении задних амортизаторов на мою машинку. Большое СПАСИБО! :-P :drinks:
Временно пешеход.
Вт апр 28, 2009 20:15
Ну шо граждане!!!Аморики передние Монро ;) конечно лучше старого говна!!!Смысл менять конечно же есть :idea: !!!Вот только рейка собака?? что с ней сделать чтобы не стучала???
Ср апр 29, 2009 10:13
Ну за рейку уже писано-переписано.
Ср апр 29, 2009 18:39
Про рейку очень много написано в кимо ветке. А какие монро подходят? Да, кстати мне мастер сказал, что на гольф 2 подходят вставки с таврии АГАТовского производства, значит и нам подойдут. Ну это так, эконом вариант.
Временно пешеход.
Ср апр 29, 2009 20:11
Насколько я знаю, что у Кимо, что у Джагги движки и рейки одинаковы.
Ср апр 29, 2009 20:29
Так точно.
Временно пешеход.
Ср апр 29, 2009 20:36
На выходных установил на машинку задние Monroe 23442. Поездив немного по месту решил что особой разницы и нет. Сначала подумал что родные амортизаторы должно быть нормально работали. Но когда я выехал на трассу, вот тут то я и почувствовал разницу. Даже при небольшой скорости, 90-100км\ч, уже проявляется большая разница, машинка едет прямо, нет никаких раскачек. Я уже не говорю о скорости 160км\ч.
Вобщем я очень доволен. :idea:
3.jpg [ 178.51 КБ | Просмотров: 2765 ]
2.jpg [ 131.84 КБ | Просмотров: 2764 ]
1.jpg [ 194.01 КБ | Просмотров: 2765 ]
Временно пешеход.
Вс май 03, 2009 14:39
Эти Монро-они длиннее, чем родные Джагговские амортики?
Вс май 03, 2009 15:37
Примерно на 2см. Такие же как и каяба.
Временно пешеход.
Вс май 03, 2009 15:58
Тоесть, при их установке, зад автоматически приподнимается на 2 см. Тогда надо либо менять пружины, либо ставить проставки?
Вс май 03, 2009 16:25
Да нет, просто ход аморта становится выше. А клинерс определяет пружина в большей степени. В идеале подобрать пружину чуть выше или пожестче, без каких либо ее переделках.
Временно пешеход.
Вс май 03, 2009 17:02
Я просто немного не правильно выразился. Понятно, что на клиренс влияет именно пружина. Ну а если к новым амортикам не менять пружины, а к старым пружинам подкинуть проставки? И стаканчиков не нужно, и бояться, что амортик "порвет", то же не нужно. Я верно понимаю?
Вс май 03, 2009 20:11
А вы необратили внимания!!!!!!! на тормозные шланги?????? хватит ли у них длинны на разрыв??? Эсли и хватит то можете потерять пружину если непоставите проставок.
Вс май 03, 2009 23:47
Кокс3, насчет шланга это ты правильно подметил! Пусть теперь противники стаканчиков ответят на этот вопрос! А насчет пружин, (я повторюсь) я говорил, что надо либо их менять, либо ставить проставки.
Пн май 04, 2009 10:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31499
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16370
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
