Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Подкрыльники, брызговики
Сообщение Re: Вопросы по установке подкрыльников
На преобретённой защите точно такие же выемки что и на родной! оставалось сделать дырки под клипсы на самой защите, как будет возможность обязательно сфоткаю и выставлю фотки!
Пн май 04, 2009 20:21
Автомобиль: КИМО
БУдет здорово...или хотя бы название..
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт май 05, 2009 14:49
Названия как такового нет, есть шилдинг значка чери! Я слукавил! Чтобы при повороте колеса небыло прикосания об защиту , я вкрутил в лонжерон саморез!, а в остальном ни где не дырявил, всё встало на родные дарки!
Вт май 05, 2009 17:55
Вот что я поставил!
P5020903.JPG [ 171.99 КБ | Просмотров: 4901 ]
P5020904.JPG [ 169.77 КБ | Просмотров: 4901 ]
Вт май 05, 2009 20:06
Хде брал?.... Сикока стоит?..... Давай, делись....... Тоже хочу. :-)
Пн май 11, 2009 6:13
У нас в Ростове есть магазин "Все запчасти для ЧЕРИ" Но только на КИМО была одна защита для арок и больше ни каких запчастей на кимошку нет! Комплект стоил 1600р. Я купил только на перёд! За 800р.
Пн май 11, 2009 8:13
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Есть вопрос ко всем:
Кто-то подобрал нормальные брызговики (не спарко и чтобы не надо было подпиливать, подгинать и т.д.)? Хочу себе брызговики короткие, чтобы не уменьшало сильно клиренс для заезда/съезда с бордюров и так чтобы - одел и поехал.
Вт май 12, 2009 13:07
Всем доброе время суток.
Сделал на сто обработку кузова с установкой подкрыльников обошлось- обработка=1000гр. подкрыльники=350,
сумма=1350гр.
Пт июн 05, 2009 12:10
Поставили сибе оригинал (было написанона этикетках).Ничего не подпиливал и не низкие они, и стали нормально.Фото в теме Номера наших машин
Сб июн 06, 2009 17:09
Клубная карта №: 1011
Подкрылки, оригинальные, купил на авторынке в Киеве за 200 грн. Ставил сам в гараже, с помощью дрели и саморезов. Те которые заводские снимаем сразу. Задние крепил на саморезы. А передние на те крепления коьорые были на заводских подкрылках, уже пости год езжу никаких проблем, фотки потом покажу(сфотографирую).
Вт июн 09, 2009 9:37
Подкрылки и брыговики - это разные вещи. Я спрашиваю исключительно про брызговики. Без подкрылок.
Вт июн 09, 2009 11:37
Только без упрёков. Просто своё выскажу. :P
Брызговики, подкрылки - вещь бесполезная и ненужная. Кима - не гниёт(прогресс,технологии). Если брызговики были бы нужны, их бы поставили.
В меня почти год назад "малые" на скутере влетели, на крыле чуть краску сдёрли, ничего не делал, всю зиму откатал, царапина не изменилась. Сейчас "кляксой" заклеил и всё ;) .
Ср июн 10, 2009 9:06
Вопрос по брызговикам - не такой однозначный.
1. Задние бразговики - необходимы не для защиты от коррозии (бампер пластиковый), а для предотварщения налипания грязи на углы бампера и подъёма брызг и грязи на заднюю ляду и стекло.
2. Передние брызговики - тут как раз таки есть смысл по защите от стёсывания песком лакокрасочного покрытия. Например у меня в местах начала порогов (от крыла) по нижней кромке стесалась краска до белого грунта, поэтому передние будут выполнять уже конкретно защитную функцию.
Ср июн 10, 2009 9:28
Я тоже согласен что нужны и подкрылки и брызговики. У меня стоят подкрылки, оригинальные, на авторынке купил без проблем. Когда их не было, во время дождя не только машина но и зеркала заляпаные были. На зад буду ставить ещё и брызговики.
Ср июн 10, 2009 15:07
Ты меня извени. Что значит подкрылки? Ведь на Кимо завод изготовитель поставил защиту арок на перёд, полную, на заде- полу. Брызговик, тоже знаю, что это такое. А подкрыльник? НАПИШИТЕ! Может и себе такой прибомбас поставлю?
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:21, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг, грамматика =)
Ср июн 10, 2009 21:00
На КИМО идут оригинальные подкрылки, хорошие фотки раньше показали ValeraS и Wurf. Передний идет даже с довольно большим брызговиком. Установить советую, потому что заводские ничего не закрывают, а эти, можно сказать, изолируют колесо от кузова и грязь, особенно зимой соль, на кузов не попадают. Устианавливаются легко (я устанавливал сам), на место старых заводских. Передние крепил теми же фиксаторами что и старые а задние на саморезы.
Пт июн 12, 2009 16:00
фото переднего
PA110004.JPG [ 161.23 КБ | Просмотров: 5206 ]
Пт июн 12, 2009 16:05
К сожалению не помню как называются,сразу выкинул упаковку,помню только страна производитель польша брызговики универсальные,встали как родные,но нужно чтобы стояли локеры.(подкрылки в простонародье).
004.jpg [ 45.26 КБ | Просмотров: 5173 ]
003.jpg [ 43.89 КБ | Просмотров: 5174 ]
Сб июн 13, 2009 16:50
А как конкретнее крепили подкрылки? О старых отверствиях я понял, а о новых, на шурупы? Не баялись где-то в проводах сделать КЗ? :D
Пн июн 15, 2009 19:34
Подкрылки и передние и задние крепяться в старые отверстия родными буклями,только сзади в районе двери нужно просверлить отверстие под саморез(одно)в самом низу,там нет никаких проводов,единственная проблемка возникла в том что родные букли предназначены видимо что бы их отворачивали один раз,там под крестовую отверку сделано,сразу эти грани срываются,я решил таким путем,нагреваем шлицевую отвертку на газовой плите и вдавливаем в этот пласстмасовый болт,все спокойно заворачиваем.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:19, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июн 15, 2009 20:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики CHERY TIGGO 5 (2014-2015)
в форуме Продам
Foolhardy
Вс фев 06, 2022 16:55
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, брызговики.
Чижъ
151
18762
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки и брызговики
ник
144
37632
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
