Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Автомобиль: М11Н
Сообщение Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Размеры воздушного фильтра 200 на 180.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Последний раз редактировалось КИМА57 Пн мар 23, 2009 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 13, 2009 14:20
Автомобиль: kimo
как разобрать ключ
Комментарий к файлу: как разобрать ключ
18607643-A1D13-embed.jpg [ 104.15 КБ | Просмотров: 13721 ]
Вт фев 24, 2009 4:08
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если при снятии высоковольтного провода со свечи наконечник соскользнул и остался на свече, не расстраивайтесь, у вас есть как минимум 2 выхода:
1. Если свечной ключ без резинового колпачка для улавливания и удержания свечи (т.е. просто в виде трубки) нужно выкрутить свечу, снять ключ и достать ее с помощью высоковольтного провода с того же цилиндра.
2. Если ключ у вас с головкой с резиновым колпачком, тогда алгоритм следующий. Берем щуп уровня масла в двигателе, вытираем его насухо. Затем вставляем его в наконечник, который на свече, до упора. ( получается, что щуп в наконечнике на месте высок.провода). После этого сделав немного перекос в сторону энергичным и ловким движением снимаем злополучный наконечник со свечи, а саму свечу выкручиваем ключом.
Чт фев 26, 2009 10:23
Добавлю. У меня для этих целей был приспособлен стальной тонкий прут з загнутым на конце крючком . Заводил крючок за вырез наконечника и стягивал его со свечи. А свечной ключ не доходит до свечи , если не снят наконечник.
Чт фев 26, 2009 11:46
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
1. Скрипели приборы-вылечили изолентой ;)
2. Просела торпеда со стороны пассажира-на СТО вкрутили более длинный болт
1.по поводу приборов-открутили два винта и аккуратно сняли пластмассовый козырек,потом внимательно на свету посмотреть на сами приборы-будет видно где затирает,затем на козырек кляться маленькие кусочки изоленты в месте соприкосновения-и тишина;)
2.со стороны пассажира сбоку в торпеде есть заглушка-её надо снять и дожать имеющийся там болт-пока не поздно!!!у меня он был откручен и на наших дорогах разбил пластиковое крепление!пришлось вкручивать более длинный болт с огромной шайбой...
Вт мар 17, 2009 10:34
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Надеюсь что всё правильно:
Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра
Масло двигла - 5W40 - 3,75 литра
ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
Охлаждающая - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита...отаке
Очистка стёкл - 3,5 литра в бачок омывателя
Тормозная - DOT 4
Пн мар 23, 2009 14:26
Если вы забрали машину из салона, а она на следующий день не заводится, даже если вы ее растолкали и проехали несколько десятков километров - вам попался мертвый аккумулятор. Едьте на сервис, там должны поменять.
Мой бортовик
Пн мар 30, 2009 12:26
Добавлю: это может случиться и через 2 недели (как в моем случае). Аккумулятор просто нужно зарядить зарядным устройством. Дальше работает нормально.
Пн мар 30, 2009 13:21
Клубная карта №: 15
Если на щупе для измерения уровня масла в двигателе сломался красный пластиковый наконечник (на котором собссна шкала MIN\MAX) и упал в канал - не расстраивайтесь. Ничего страшного не произойдет. Он просто попадает в картер и там плавает до след замены масла. В масл. насос он не попадет, т.к. там стоит сеточка.
Пн апр 06, 2009 13:17
Меня смущает только два момента:
1. т.к. отверстие на входе в маслонасос явно не большое - не перекроет ли эта "присосаная" маслонасосом пластмасска часть прохода и не будет ли "голодания" масленного от этого...
2. чтобы эта пластмасска не пробила эту саму сеточку со временем...
Пн апр 06, 2009 13:26
Код краски: тёмно красный металлик - 5580 (информация от Vasilij из Мурманска)
Ср апр 15, 2009 10:31
Колодки передние: <REMSA 71002> производство Испания, 960р. Воздухан не нашел, купил оригинал 300р. (информация от "Мыссак", Тула)
Пт апр 17, 2009 9:32
Краска темно синяя, подбиралась по карточкам RM, поэтому код по их краске - mb847.30
Не знаю зачем в коде точка, но срисовал то что написано на банке. Подбирали и красили мне бампер передний - так что проверено...
Ср апр 22, 2009 9:06
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Код действительно интересный... :) М-металлик В-синий , а вот цифры... И не "мешали"? Нашли готовую?
Вт май 05, 2009 10:30
Параметры противотуманок (фото 1).
На фото 2 под цифрой 3 - это регулировка наклона проивотуманных фар насколько я понял.
Комментарий к файлу: Под цифрой 3 - регулировка противотуманок
P5020586_2.JPG [ 460.63 КБ | Просмотров: 11034 ]
Комментарий к файлу: Собственно сами параметры
P5020587.JPG [ 3.87 МБ | Просмотров: 11034 ]
Ср май 06, 2009 8:45
Автомобиль: SQR 7130S12
На скорости более 120 км/ч подсвистывал уплотнителей на передней левой двери ( в верхней части). Пытался регулировать ответной частью замка- не помогло. Использовал метод http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 202-1.html
Ушло 8 м/п сдвоенного уплотнителя.
Сб сен 05, 2009 7:52
Добавлю в общую копилку знаний - дверные петли регулируются и по высоте, и по глубине (в небольших пределах конечно). Не верьте СТОшникам которые говорят, что они не регулируемые! Врут! Проверено лично! Подробней в бортовике...
Ср ноя 18, 2009 19:01
Если вдруг на приборке засветится значёк подушки безопасности, ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕНУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ!!! И невкоем случае неподдаёмся на уговоры неписать заявление, и темболие не платим за диагностику денег!!! На личном опыте прочувствовал: 3-раза ездил с етой проблемой, 3 раза они ципляли компьютер, чтото делали и лампочка гасла, а через неделю-месяц загаралась, 50грн за каждую диагностику, пока не написал заявление на замену! Тогда они с большим огорчением дали задание мастеру найти блок управления подушкой и проверить его!! При этом меня начали запугивать, мол прийдётся пол автомобиля разбитать чтоб до него добратся, а вдруг не внём дело, снимут с меня 300грн за диагностику. Настоял на моём присутствии при разборке, мастера часа полтора гадали как начинать разбирать торпедо, типа блок там находится! Собрали целый консильциум и ктото видать самый умный из них заметил что они нетот блок собрались извлекать, а тот что нужно, находится между ручником и рычагом КП!!! Чтоб достать его нужно открутить 4-и самореза и максимум 5-минут времени! После всего этого, мастер и гарантийщик немогли поверить что блок неисправный, поменяли несколько приборов диагностики, и несколько проводов от диагностического аппарата, так им хотелось чтоб он заработал!!!! Признали БУПБ неисправным сфоткали номер и примне заказали из китая, сказали в течении 2-х недель будет новый. 2-е недели продлились 2-а месяца и вылились в обильные потери нервных клеток!!
Для тех кто дорожит гарантией и своим здоровьем, и знает цену деньгам! Совет! При любой неисправности пишем заявления на гарантийный ремонт и побольше!!! На отмазки нет детали нет гарантии, пишем заявления на ремонт автомобиля, а вслучае невозможности ремонта замену на новый! Ведь мы покупали не набор запчастей а готовый автомобиль, у которого только на некоторые запчасти ограниченая гарантия! Проверено работает!!!
Пн дек 14, 2009 18:50
Подшипник передней ступицы-от Деу Нексия 16кл, OPTIMAL 201032 (Германия). Более-менее подходящий по размерам сьемник ступичных подшипников-от Москвич 2141. Снимать "по русски" (кувалдой) не рекомендую. Метал ступицы очень мягкий, остаются следы даже от легкого удара молотка.
Пн янв 04, 2010 19:02
Автомобиль: Был Кимо
На днях при езде по грязной дороге попытался воспользоваться омывателем и... ничего не произошло. Подумал - жидкость закончилась. Хотя недавно доливал. Открыл капот и понял, трубка подачи жидкости переломалась прямо на сгибе. Она проходит слева, если стоять лицом к машине, над петлей крепления капота. Видимо в мороз при открывании капота для проверки уровня масла она и сломалась. На морозе ПВХ из которого она сделана становится дубовым. Пока решил поблему так: состыковал трубку куском резинового шланга подходящего диаметра и затянул стыки пластиковыми хомутиками. Потеплеет, думаю, что надо будет заменить трубку полностью на резиновую. Так надёжнее.
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Вс янв 10, 2010 14:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
sslon
42
23048
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10351
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22271
Вс дек 18, 2011 17:19
