Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Клубная карта №: 83
Сообщение Подогрев боковых зеркал
Собственно сабж. Можно ли установить в нашу машинку такое?
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Вт дек 11, 2007 9:27
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
А электрорегулировка есть? Тогда можно. Просто покупаешь зеркало с нанесёнными на него термополосками как на заднем стекле.
Вт дек 11, 2007 10:37
Клубная карта №: 83
Есть регулировка. А где купить такое чудо?
http://w911.info/
Вт дек 11, 2007 10:48
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я не спец по этим делам. Кроме зеркала нужны ещё провода что бы подключить этот самый подогрев.
Вт дек 11, 2007 10:57
Как-то в инете видел плёнки с термополсками, которые на родные зеркала клеятся, а вот куда их потом подключать, незнаю, но девайс такой есть, наверно стоит на рынках поспрашивать...
Сб дек 15, 2007 10:44
ОЧЕНЬ интересная мысль:
http://www.autocentre.ua/article/7292.html
Сб дек 15, 2007 13:51
странно... у меня в жигулях ни разу зеркала не замерзали 8-)
Сб дек 15, 2007 14:45
У меня сейчас тоже 2107. А знаешь, ты прав! В процессе движения зеркала очищаются. ХЗ что с ними происходит, но регулярно - отъезжаешь со стоянки, в зеркала хоть дулю показывай, а потом как-то отходит. Густой мокрый снег залепляет их правда, но это имхо не лечится даже подогревом.
Сб дек 15, 2007 15:58
Автомобиль: амулет и ще
Данный девайс пленка продается на базарах стоимость до 50 грн. клеевой состав с двух сторон пленки с дорожками. Подводим в зеркала +,- и счастье.
Сб дек 15, 2007 16:12
Автомобиль: Chery QQ
Змазка допомагає не завжди. В моїй КуКу3 довелось в шоферській двері розбирати всю обшивку, відкручувати направляючу скла і закручувати її в інший отвір - скло почало ходити нормально. На СТО не їздив - все зробив сам в процесі обезшумки авто.
Пн дек 24, 2007 11:57
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Сообщение проблема с задней дверью. не открывается ни как.
привет ,у кого была такая проблема. потом правда стала работать сама по себе ,я не чего не делал.
Сб окт 18, 2008 19:02
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: проблема с задней дверью. не открывается ни как.
Задняя дверь - это дверь багажника?
Сб окт 18, 2008 19:18
Автомобиль: свой
на задних дверях установлены детские замки!С внутренней стороны, при включённой защите, нет возможности открыть!Проверь даную функцию, может кто-то при выходе курткой задел этот рычажкк и он активировался!Это первый вариант!
И второй!рейка от ручки до замка, которая внутри двери, на пару миллиметров длинее нормы, и пассажирам приходилось по три четыре раза оттягивать ручку(внутреннюю) что бы дверь открылась!Решил я данную проблему сняв дверную карту и подогнув данную рейку на пол градуса (просто слегка) проблема исчезла и двери стали открываться с завидной лёгкостью потягивания ручки!
Вс окт 19, 2008 13:21
У меня было аналогично-задняя правая дверь изнутри не открывалась. Сделал тоже, что и mallisch-подогнул рейку и проблема решилась.
Пн окт 20, 2008 10:26
Автомобиль: Джагсик зелёный
У меня плохо открывалась левая задняя, устранили после ТО-0. Сейчас вроде в порядке. Но теперь другая проблема!!!!!!! Заметила неделю назад. Закрылась в машине изнутри. Нажала кнопку на двери водителя. И всё. При поднятии кнопки дверь открыть не смогла изнутри.... открыла окно попробовала открыть снаружи- то же самое. Попробовала ключом не открывается. Понажимала кнопки на ключе-ничего. Вылезла через пассажирскую дверь минут 5 поворачивала ключ открыла. Больше так не делаю. :oops:
Пн окт 20, 2008 12:38
Автомобиль: jaggi
я еще слышал от знакомого у Чери Кросстар все двери не открывались.Решил поблему через сервис точно не знаю как. А у меня все так ипродолжаеться запарка с левой задней дверью не как не открыть не в ручную потянув кнопочку не за ручку с наружи не за ручку откр изнутри.Проходит как-то само сабой начинает открываться как буд то не чего и небыло.Я вобще думал насчет тяжек но всетаки грешу на электронику.Может электро замок не отпускает до конца тягу.
Пн окт 20, 2008 15:49
Клубная карта №: 23
У меня была такая проблема в Славуте. Електроника отказывала. Особенно после дождя или когда мыл машину. Очень редко при сухой погоде. :buba:
Сб окт 25, 2008 12:01
Сообщение Обогрев зеркал
люди если ктото зделал поделитесь. Интересует имено кто делал на джаге хотелось бы знать на счет проводки если она или надо прокладывать.
Пн фев 09, 2009 0:00
Сообщение Re: Обогрев зеркал
Прокладывать проводку нужо полюбому...бо кнопку надо прицеплять или подключать к кнопке подогрева заднего стекла(как у меня). Признаюсь что ставил на СТО. Сам подогрев взяли от ВАЗовской девятки...
Если сильно захотеть - то можно...
Пн фев 09, 2009 0:43
Автомобиль: QQ, EMGRAND
и обошлось это.......................... ???
Пн фев 09, 2009 0:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3971
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
