Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
Сообщение Re: Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
К нему просто так не попадешь, я сам ждал неделю пока он разгребался со всеми желающими отремонтировать своих коней. Просто вся процедура с рулевым у него заняла много времени. Если ты заранее сообщишь, то тогда к нему можно будет попасть.
Временно пешеход.
Пт апр 24, 2009 19:10
Автомобиль: Чери Джагги
Насколько я знаю, чтоб отремонтировать рейку, ее надо демонтировать, а для этого слить всю жидкость гидрача и т.д. Это не одного часа дело.
Пт апр 24, 2009 19:26
Вот-вот и я про то-же.
Временно пешеход.
Пт апр 24, 2009 19:28
а чем опасно ездить с "тарабанящей" рейкой?
Пт апр 24, 2009 22:52
Llex писал(а):
Сегодня поехал до знакомого на СТО, по поводу стука рулевого. Он мне его перебрал, смазал и отрегулировал. Сказал что в рулевом смазки не было вообще, на заводе просто не смазали (механизм был сухой), а жидкость в гидрике была непонятного цвета и запаха. После всех этих манипуляций рейка не тарабанит.
Вообщем это еще раз подтверждает диагноз и его лечение которые уже были описаны тут и тут. Проблема в том, что на СТО не хотят этим заниматься - тупо не замечая проблемы и лепя всякие отмазки, а сам туда заглянул и сразу все желание пропало лезть, но наверное прийдется.
Сб апр 25, 2009 0:38
Да на СТО отмазывались что это не рейка, а супорта тормозные гремят, А когда я с СТОшником проехался то как на зло рейка не тарабанила. Поэтому и поехал к знакомому в котором уверен что он сделает все как надо. Сейчас ездить одно удовольствие.
Еще он сказал что гремит пружина, она то ли выпрыгнула из верхнего седла то ли еще что то я толком не понял. Перед моим приездом он устранял такое на Шкоде Октавии путем надевания на верхние витки шланга (такой прозрачный похожий на силиконовый).
Временно пешеход.
Сб апр 25, 2009 8:11
Ну копия как у меня.
Сб апр 25, 2009 11:07
Лекс, ты прав! У меня тоже самое-рейка то гремит, то не гремит. Сейчас, правда, больше не гремит. Способы ее ремонта описаны в предыдущем посте Сержа по ссылке. На нашем СТО не отмараживаются, мне предлагали ее даже по гарантии поменять (другое дело, что это бы не решило проблему). Да и времени нет.на СТО появился мастер, он по Шевроле, очень грамотный, у него, кстати, Бид Ф3. так вот он "доводит до ума" и рейки на Авео (путем выточки туда новой детали, в которую болт регулировки вкручивается), и суппорта тоже ремонтирует. Может, и до нашей руки дойдут. Насчет суппортов надо будет создать новую тему.
Сб апр 25, 2009 11:23
Автомобиль: Jagi
Уважаемые,разговор начинался по поводу жидкости в гидроусилитель, так вот у меня конкретный вопрос,говорят что заменить жидкость это не сложная операция,если так, то не мог бы кто из опытных товарищей подробно описать этот процес,самому первый раз лезть стращновато, и СТО деньги отдавать нехочу. Большое спасибо тому кто даст грамотный ответ!!! :moil:
Сб май 02, 2009 7:26
Отвечаю: чтоб заменить жидкость, ее нужно слить. Для этого снимаем шланг с бачка гидрача и аккуратно, чтоб не облить машину изнутри, сливаем старую. Лучше для этого испольозовать пластикоую бутылку с обрезанным верхом. Проворачивая руль, сливаем старую жидкость. Когда старая сольется, откручиваем крышку бачка и заливаем новую жидкость до минимальной метки. (Жидкость я использовал Mobil 1 ATF, 50 грн канистрочка). Потом опять проворачиваем колеса, чтоб жидкость равномерно распределилась по системе усилителя. Потом доливаем жидкость в бачок, заводим движок, прокручиваем руль. И все, готово. Вся операция у слесаря СТО, который мне ее менял, заняла минут 10. Заплатил я за замену 15 грн.
Сб май 02, 2009 9:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сообщение ГУР шланг высокого давления.
Доброго времени суток.Обратите внимание на своих машинах на шланг ГУРа возможность перетирания об защиту кожуха ГРМ.
HPIM2878.jpg [ 358.61 КБ | Просмотров: 3715 ]
Последний раз редактировалось SAMODELKIN Пн май 04, 2009 17:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб май 02, 2009 18:34
Сообщение Re: ГУР шланг высокого давления.
Подобная ситуация с системным разьемом-он тоже трется о шланг (уже упоминали).
Вс май 03, 2009 12:41
А движок должен работать?
Ср май 06, 2009 22:11
Я заменял жидкость ГУРа,не снимая патрубков. По опыту - раз снимешь резиновый патрубок с хомута потом будет гемор с утечками. просто отсасывал мед шприцом жидкость с бачка, затем заливал новую , прокачивал на зав. двигателе рулем и опять отсасывал. Канистры 0,94 л хватило на 2 промывки и полную заливку.Родная жидкость была кстати не в таком страшном состоянии как я ожидал.
Чт май 07, 2009 10:33
У меня утечек с бачка нет.
Чт май 07, 2009 14:04
Мой вклад в решение проблемы со стуком рулевой.
Вс май 10, 2009 19:18
Очень специфичный способ, могу сказать.
Пн май 11, 2009 9:18
А что есть альтернатива ?
Пн май 11, 2009 11:42
Кимоводы вроде как предлагали вариант, не помню сцылку. Хотя, опять же, на мой взгляд, пока сам не попробуешь, на 100 % не убедишься.
Пн май 11, 2009 11:51
У кимоводов тот же самый вариант - поджим пружины, а в качестве альтернативы служит снятие всей рулевой рейки, ее разборка и смазка.
Пн май 11, 2009 11:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
