FireBall
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Добавлю от себя. Мои задние аммо (443301) прошли уже 25т. Не потекли, не согнулись, впечатления на сег. день - они гораздо лучше родных задних, хотя родные до замены были в норм. состоянии, если можно так сказать про них
| Ср май 06, 2009 9:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Передняя подвеска
Не надо смотреть на ветках, достаточно было почитать вот тут viewtopic.php?f=29&t=6746&p=147800#p147800
| Ср май 06, 2009 9:50 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Задался целью просвятить себя в вопросе аммортизаторам. Выяснил следующее. Не могут маслянные аммортизаторы "держать дорогу" лучше чем газовые или газо-маслянные. По комфорту передвижения они впереди, а по кондициям драйва - позади.Но тут кто что ищет... Много материала перелопатил, например...Цитата из статьи: Цитата: Рано или поздно, каждый автолюбитель сталкивается с проблемой, — какие амортизаторы поставить взамен отработавших старых. Отечественный рынок амортизаторов настолько разнообразен, что легко и запутаться в изобилии производителей. А ездить на автомобиле с неисправными стойками не только не приятно, а даже рискованно — машина становится неуправляемой, плохо держится на дорожном полотне, постоянно уводит в сторону, заметно снижается эффективность тормозной системы.
Да и как быть, раньше стояли обычные гидравлические (масляные) амортизаторы, а коллеги по работе рекомендуют поставить современные — газовые. Некоторые отечественные автолюбители предпочитают менять амортизаторы сразу после покупки нового автомобиля. Насколько это целесообразно, какие амортизаторы лучше — газовые или масляные, а может быть, есть альтернатива и тем и другим — сегодня мы с вами в этом разберемся, опираясь на собственный водительский опыт и советы специалистов.
А зачем они вообще нужны… Такого мнения придерживаются некоторые отечественные автолюбители, утверждая, что амортизаторы не нужны, главное пружины. Именно они, по их мнению, поддерживают кузов автомобиля во время движения, смягчают действие на автомобиль всех неровностей дорог. Да, действительно, поддержание кузова это прерогатива пружин, а амортизаторы служат для того, чтобы уменьшить количество колебаний пружин и сделать их ход плавным. Если бы на автомобиль устанавливали только пружины, то вы б чувствовали себя в салоне такого автомобиля во время даже медленного движения, как игрушка на пружине. В таком случае о безопасности и хорошем сцеплении колес автомобиля с поверхностью дорожного полотна пришлось бы попросту забыть.
Гидравлические (масляные) амортизаторы Почти все легковые автомобили отечественные автопроизводители комплектуют гидравлическими (масляными) амортизаторами. Напомню, раньше на легковушки устанавливали либо фрикционные, либо ленточные амортизаторы.
Современные гидравлические стойки представляют собой систему двустороннего действия. Она уменьшает амплитуду колебаний подвески, как при полном ее сжатии, так и во время ее расслаблении. Достигается это за счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин, тем самым, гася их разрушительную силу. Состоит гидравлический амортизатор из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости — масла.
Главным недостатком гидравлических стоек является наличие воздушной смеси в компенсационной камере. В случае, когда в камере низкий уровень воздуха или он вообще отсутствует, эффективность работы амортизаторов равна нулю. В обратном случае, когда воздуха слишком много, амортизатор тоже не будет справляться со своими обязанностями — он будет просто проваливаться (сжиматься и разжиматься без сопротивления).
Также отрицательной чертой масляных амортизаторов является их плохая теплоотдача. Во время длительной езды, из-за плохих условий охлаждения масляная жидкость в амортизаторах перегревается, тем самым, теряя свои связующие свойства, а значит, снижается и эффективность работы стоек. При движении по не качественным дорогам даже на небольшой скорости кузов автомобиля начинает немного раскачивать — это ни сколько не опасно, в большей мере неприятно.
Не рекомендуется быстро ездить по плохим дорогам на автомобиле, который оборудован гидравлическими стойками. Из-за частого и резкого перемещения поршня на его рабочей поверхности создается напряженное поле, которое способствует образовыванию кавитационных пузырьков — одним словом может стать причиной вспенивания масла.
В таком случае, масло, смешиваясь с пузырьками воздуха, превращается в эмульсию, что приводит к снижению вязкости масла, вследствие чего амортизатор вообще выходит из строя и прекращает справляться с положенными на него обязанностями.
К преимуществам данного вида амортизаторов, можно, бесспорно отнести их стоимость — самые доступные на рынке амортизаторов, довольно небольшие по габаритам, устойчивые к внешним негативным факторам.
Газовые амортизаторы Несколько лет назад, на смену мягкой гидравлике пришли современные — газонаполненные. Они работают жестче, но отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации.
В отличие от своих собратьев, компенсационную камеру данных амортизаторов заполняет не обычный воздух, а газ, который в нее закачивают под очень большим давлением-до 28 атмосфер. Дополнительно к этому, чтобы изолировать газ от масла, камеру разделили специальной мембраной. Применение такой технологии, свело вероятность вспенивания масляной жидкости к минимуме — ведь чем выше давление в масле, тем выше его связующие свойства и температура его кипения.
Благодаря высокому давлению, поршень амортизатора всегда находится в поджатом состоянии. Это дает возможность намного быстрее реагировать на недостатки отечественных дорог. Мало того, однотрубный амортизатор, в отличие от гидравлического двухтрубного, лучше охлаждается, следовательно, стабильнее работает и лучше справляется с возложенными на него обязанностями.
Газонаполненные амортизаторы более жесткие по сравнению с масляными. В основном, ними комплектуются автомобили спортсменов и тех автолюбителей, для которых спокойная езда не по душе.
Еще одним преимуществом газовых амортизаторов является возможность устанавливать их в разном направлении (как горизонтально и вертикально, так и под разным углом наклона). Напомним, что гидравлические устанавливать в такие положения категорически запрещено.
К недостаткам газозаполненных амортизаторов можно отнести их довольно высокую стоимость, сложность производства, меньший комфорт и достаточно большие нагрузки на кузов автомобиля. Последняя особенность негативно сказывается на состоянии кузова, уменьшает прочность всех металлических деталей, быстрее выходят из строя подшипники, шаровые опоры.
Газ или масло? Начнем с того, что плохими и хорошими амортизаторы не бывают. Все зависит от профессиональных навыков водителя, умения обслуживать автомобиль, его состояния. Да и от состояния дорожного покрытия много чего зависит.
Как говорят бывалые автолюбители — для каждой дороги свои амортизаторы.
Каждый автолюбитель, ставя ту или иную модель амортизаторов, стремится увеличить комфорт и управляемость автомобилем. Но как бы там ни было, эти два показатели противоположны друг другу — улучшая один из них, мы автоматически ухудшаем другой. Каждый автолюбитель имеет собственный стиль управления и мнение об уровне комфорта и жесткости подвески — уровень жесткости подвески, который устраивает одного водителя, может вызвать негодование у другого.
Поэтому, если знакомые автолюбители упорно советуют те или иные амортизаторы, говоря, что газонаполненные стойки лучше масляных, не стоит с ними соглашаться. Да, действительно, они неплохо справляются со своими обязанностями, но показать свои преимущества газовые амортизаторы могут только во время спортивных соревнований. Глядя на стиль езды «рядовых» автолюбителей и состояние наших дорог — гидравлические амортизаторы то, что нужно.
На стороне гидравлики находится и их стоимость — масляные амортизаторы стоят на порядок ниже газонаполненных. Что касается газовых амортизаторов, то на их стороне, безусловно, лучший уровень управления.
Представьте себе картину — вы едете и спереди вашего автомобиля, перебегает дорогу пешеход. Вы, конечно же, тормозите — автомобиль останавливается в считанных сантиметрах от него. Если бы на вашем авто стояли гидравлические стойки, то пешеход сейчас находился где-то в районе заднего моста. В отличие от гидравлики, автомобили с газонаполненными амортизаторами имеют меньший тормозной путь. Не стоит ставить газовые амортизаторы на старые автомобили, в частности на отечественные модели — год езды на таких амортизаторах разрушит ее окончательно.
| Ср май 06, 2009 17:06 |
BigZ
Или вот такая сравнительная табличка:
Двухтрубные гидравлические амортизаторы Преимущества - демпфируют мягче, потому что у них две системы клапанов плюс газ у них под более низким давлением. - самые доступные по цене; - небольшая длина; - нечувствительны к внешним повреждениям. Недостатки - чувствительны к перегрузкам (провалы демпфирования) - отводят тепло хуже чем однотрубные высокого давления, так как «генератор тепла» — центральный цилиндр закрыт сверху еще одним соосным цилиндром, наполненным маслом и компенсационным газом. - тяжелее однотрубных. - не любят быстрой езды по плохим дорогам.
Газо-масляные амортизаторы Преимущества - наличие в компенсационном объеме газа (азота) под низким давлением исключает вскипание жидкости; - прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях Недостатки - по характеристикам немного жестче предыдущих; - стоят немного дороже масляных
Однотрубные газовые амортизаторы Преимущества - полное отсутствие вспенивания масла; - возможность работы в любом положении; - четкое демпфирование самых мелких неровностей; - лучшая теплоотдача в окружающую среду. Недостатки - большая длина; - дороже и сложнее в производстве, чем двухтрубные амортизаторы; - сложно применить в подвеске Мак Ферсон из-за меньшего сопротивления на изгиб; - меньший комфорт и большие ударные нагрузки на кузов.
| Ср май 06, 2009 17:20 |
BigZ
Или вот такая: Цитата: Объяснять, зачем автомобилю нужны амортизаторы, нет никакой необходимости. В большей или меньшей степени это понимают все автолюбители. И все раньше или позже сталкиваются с необходимостью их замены. Вот здесь-то и возникает мучительная проблема выбора, потому что на современном рынке автозапчастей предлагается большое количество марок амортизаторов, различных не только по цене, но и по конструкции. Тем более что даже в пределах одной марки можно обнаружить различные модели, каждая из которых зачастую рекламируется как самая оптимальная. По устройству основная масса амортизаторов, предлагаемых для обычных автомобилей, делится на масляные и газомасляные, именуемые в простонародье газовыми. В первых из них в качестве рабочего тела используется масло, а во вторые дополнительно закачивается под давлением газ.
Газомасляные амортизаторы дороже масляных в среднем на 30%. А чем лучше? Газомасляные амортизаторы лучше держат дорогу на «гребенке», то есть когда покрытие дороги испещрено мелкими поперечными неровностями. Благодаря своим характеристикам, газомасляные амортизаторы лучше прижимают колеса автомобиля к дороге, делая поведение машины в поворотах более надежным. Наиболее полно эти свойства проявляются при прохождении поворотов в предельных режимах и при быстрой езде по плохим дорогам. Поэтому людям, ценящим в автомобиле управляемость и получающим удовольствие от правильного поведения автомобиля в поворотах, лучше предпочесть газомасляные амортизаторы.
Впрочем, различия в характеристиках не так велики, поэтому водителям, предпочитающим спокойную езду, вполне подойдут масляные амортизаторы. Якобы меньшая долговечность масляных амортизаторов никакими официальными исследованиями не подтверждается.
Для людей, предпочитающих спортивный стиль езды, большинство производителей амортизаторов выпускают специальные серии с увеличенными усилиями отбоя и сжатия. С такими амортизаторами машина становится устойчивее при скоростном прохождении поворотов и просто при быстрой езде, но при этом делается значительно жестче, и поклонникам агрессивного стиля вождения неизменно приходится расплачиваться за свое увлечение комфортом при обычной езде.
Есть и производители, известные в первую очередь выпуском амортизаторов для тюнинга. Подавляющее большинство тюнинговых фирм использует амортизаторы, которые, кроме большей жесткости, имеют еще регулировку параметров и отличаются очень высокой прочностью и надежностью. Но цена одного такого амортизатора не меньше ста долларов - за все надо платить.
Если говорить о ценах и качестве амортизаторов, то опять же выбор богатый, но чудес не бывает, поэтому дешевые амортизаторы с высочайшим качеством и отменными характеристиками существуют только в ненаучной фантастике. Тем не менее, выбрать есть из чего, и для каждой категории покупателей найдется свое предложение.
Вот, например, если вы ездите лишь по выходным на дачу да еще изредка куда-нибудь, проезжая за год всего тысяч пять километров, вполне оправданным может быть приобретение недорогих амортизаторов. По долговечности они уступают известным маркам, но при спокойной езде их наверняка хватит на 20 тыс. км. Вполне приемлемое решение.
Тем же, кто ездит каждый день и много, пожалуй, лучше предпочесть одну из европейских или японских марок. При приемлемой цене эти амортизаторы обладают довольно высокой надежностью.
При выборе амортизаторов следует помнить и о стоимости их замены, ведь более дешевые амортизаторы, как правило, обладают меньшим ресурсом, следовательно, менять их нужно чаще и экономия на цене может оказаться не такой уж большой. Однако приобретение дорогих амортизаторов для обычной езды вряд ли можно считать оправданным, несмотря на очень высокое качество. Проигрыш в комфорте для большинства водителей окажется важнее выигрыша в устойчивости и управляемости, и за свои деньги можно получить совсем не то, что ожидаешь.
Теперь несколько слов о замене амортизаторов. Если вы решили поменять масляные амортизаторы на газомасляные или наоборот, желательно поменять все четыре сразу. Дело в том, что если установить на одну ось газомасляные амортизаторы, а на другую масляные, то из-за некоторого различия их характеристик поведение машины может измениться. К фатальным последствиям это не приведет, но все же. О том, что амортизаторы нужно менять парами, то есть на одной оси сразу два амортизатора, а не по одному, сказано уже не раз. Но нет смысла и в том, чтобы менять амортизаторы и оставлять при этом изношенные шаровые опоры, разбитые верхние подушки, а уж тем более - порванные пыльники и отбойники на самих амортизаторах. Если детали подвески изношены, то амортизатор работает в ненормальных условиях, шток подвергается чрезмерным изгибающим нагрузкам, при отсутствии или повреждении отбойников любая мало-мальски приличная яма, «заставившая» амортизатор сработать до упора, станет для него последней. В таких случаях говорить о каком-то ресурсе бессмысленно и замена амортизаторов без ремонта подвески оказывается просто выброшенными деньгами…
Последний раз редактировалось BigZ Ср май 06, 2009 17:36, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 06, 2009 17:28 |
Llex
 Re: Вопросы по ходовой
Мне когда перебирали рейку, мастер сказал что у меня грюкают пружины в верхней части стойки. И что на верхние витки надо надеть тонкий шланг (прозрачный такой, похож на селиконовый). Они перед моей машиной такое устраняли на Шкоде. Сказали что грохот должен пройти.
| Ср май 06, 2009 20:09 |
Мыссык
Шумов в этой подвеске-целая симфония. Указанным способом вылечится только шум от пружины, но не надолго. 1-2 витки и сверху и снизу соприкасаются. Через пару дней шланг разорвется в лахмотья и все будет как раньше.
| Ср май 06, 2009 21:39 |
Igorsan
О соприкосании витков - вот именно то, что я писал ранее. Мало того что они соприкасаются, они в местах касаниях немного расплющились и теперь разрез витка не круглый, а с усечением в местах касаниях. Там облезла краска (а она поверьте - ядрёная по стойкости - мама не горюй) и поржавело малёхо. Что делать? Мыссак - скажи это норма, или нет?
| Чт май 07, 2009 8:53 |
mikhadze
на данный момент у меня стоят неродные но полностью идентичные газо-масло китай... после установки - сразу забыл о стуках в рулевой... (правда ее все равно постигла участь нехорошая)) сейчас уже есть масляные катриджи kyb и комплект старых аммо, которые будут делаться... почему я выбрал масло? да очень просто... ходовая хлюпенькая, рейка тем более... ям немеряно... по трассе ездю очень мало... в основном по городским ямам
| Чт май 07, 2009 9:56 |
BigZ
О! Устами Михадзе глаголит истина! Хочешь ездить быстро ставь смешанные, хочешь ездить плавно (Хотя какая плавность у маленькой машинки? Это же не Линкольн!) ставь масло!
| Чт май 07, 2009 10:53 |
Мыссык
Igorsan писал(а): Что делать? Мыссак - скажи это норма, или нет? Скажем так-на других машинах я такого не встречал. Что делать?-искать путевую пружину. Может и не будет громыхать. П.С. У меня резинки подложены сверху и снизу пружин, частично помогает.
.jpg [ 4.92 КБ | Просмотров: 3772 ]
| Чт май 07, 2009 11:25 |
Мыссык
Простой пример. Мой друг, о котором я ранее писал(BYD F3), заменил все 4 амо на KYB Excel-G серии (газо-масло). Теперь в городе он как на табуретке, хотя мафынка у него поболе Кимы будет. А я езжу с удовольствием. Нет того ощущения маленькой машины. Не Линкольн-новсе равно-супер. Когда заменил только перед-эффект уже был поразительный-но это фигня по сравнению с тем, когда еще и зад заменил. У меня 90% поездок-по "городу" с дорогами качества "после бомбежки". Серия Premium само то что надо. Хотя и по трассе не плохо тоже.
| Чт май 07, 2009 11:59 |
Igorsan
Я спрашивал не про громыхание (у меня ничего не грохочет), я прашивал про то, что витки между собой немного плющаться....
| Чт май 07, 2009 13:10 |
Llex
А если сзади стоят монро газ-масло (на Джаги они работают довольно мягко), а на передок поставить масло. Езжу примерно 70% трасса 30% город. Но в городе дороги иногда "как после бомбежки". Как думаете негативного эффекта не будет из-за разных аммо?
| Чт май 07, 2009 14:07 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Могу сказать следующее На зад китайские аммо (ровно как и на перед) лучше не ставить. Пустая трата денег. Родные умерли за 6 тыс. купил у официалов следующий комплект - умерли за 15 тыс. Сейчас катаюсь на передних переделанных Каяба (масло), задние стоят от Матиза (газ-масло). Пробовал между колесами слалом на скорости 90-100 км/час - ну почти Лансер Эволюшен  . Резина родная го..но. А так машинку как подменили. Вот еще во ЛЬвов смотаюсь на 9 мая, тогда отпишусь о ощущениях.
| Чт май 07, 2009 14:53 |
Abram9
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:03 Сообщения: 10 Откуда: Россия, РК Коми, г.Усинск
Автомобиль: Chery-Kimo
Мыссык писал(а): Простой пример. Мой друг, о котором я ранее писал(BYD F3), заменил все 4 амо на KYB Excel-G серии (газо-масло). Теперь в городе он как на табуретке, хотя мафынка у него поболе Кимы будет. А я езжу с удовольствием. Нет того ощущения маленькой машины. Не Линкольн-новсе равно-супер. Когда заменил только перед-эффект уже был поразительный-но это фигня по сравнению с тем, когда еще и зад заменил. У меня 90% поездок-по "городу" с дорогами качества "после бомбежки". Серия Premium само то что надо. Хотя и по трассе не плохо тоже. Я на своей семерке,ВАЗ-2107 (Кимку купил для жены, поэтому я с ВАМИ) поставил KYB Excel-G (газо-масло), ходят уже два года, заменил задние недавно, пробил один на ямке поэтому пришлось оба менять, так ощущения по сравнению с маслянными просто супер, на скорости после 90 км/ч ямки и кочки ваще не ощущаешь, у нас тоже дороги как после бомбежки. Так вот когда придет время менять на Кимке аморы то обязательно буду ставить только KYB. А на родных амортизаторах Кимка ваще прыгает как кузнечик, гнал ее с другого города по зимнику, больше 30 км/ч не мог ехать она подпрыгивала на кочках и начила цеплять днищем, а без защиты двигателя было страшновато совершать такие скачки
| Чт май 07, 2009 16:09 |
Мыссык
Да пусть плющатся. Что им будет то?
| Чт май 07, 2009 16:12 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Всех с праздником 9 мая! Только для меня он не был праздником. Жена поехала на работу так как живем в военном городке у нас есть КПП и перед ним бетонные блоки что бы снижали скорость. Вот перед подъездом лопнуло колесо и помянуло влево и этим же колесом жена задела блок. Последствие бампер под замену ступицу вырвало с болтов стойки вырвало шаровую опору, я яйца тоже вырвало. Рычаг стойки понят, диск в хлам, рулевая рейка под вопросом за исключением тяга под замену. Колесо ударило арку крыло сместилось дверь передняя левая не открывается. На лобовом трещина пошла до крыши. Еще вырвало шруз внутренний из коробки масло вытекло. Вот такая резина сделано в Китае!!! Пожалел денег вот теперь проблемы. Но если честно кузов крепкий это!Фото выложу только подскажите как не получается. Люди Россияне подскажите отдел запчастей где я могу заказать запчасти что бы доставили в Мурманскую обл. Можно Питер или Москва. Номера уже все знаю запчасти обойдутся в 40-50 тыс. Рублей. Ну мне пофиг так как каско оплатит. Только не одна СТО не берется заказывать и фирмы разводят руками официального дилера нет.
| Вс май 10, 2009 11:02 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
Да уж......  ......прими собалезнования........ "вес" фото нужно уменьшить через "фотошоп" ..... те размер его...... Удачи
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Вс май 10, 2009 11:28 |
Мыссык
Vasilij писал(а): Люди Россияне подскажите отдел запчастей где я могу заказать запчасти что бы доставили в Мурманскую обл. 8 495 226 24 86 позвони по этому номеру в Москве. Прямые поставки запчастей из Китая. Доставки по России. Сочувствую.
| Вс май 10, 2009 13:55 |
