vlad_yava
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 22:30 Сообщения: 20 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
 Re: SOS! Заднее стекло! (
совершенно ничего похожего. на момент ЧП аккумулятор с машины был снят, так что ничего включеного быть не могло.
| Вт мар 31, 2009 10:41 |
vlad_yava
Развитие событий: - гарантийщики сказали, что мой случай не гарантийный и что гарантия вообще не стекла не распространяется - сдал документы в страховую, пока ждем-с ответа...
| Вс апр 05, 2009 19:15 |
Sergg
 Уплотнители стекол
Вот пришла в голову идея заменить наружные уплотнители боковых стекол. Причина: при дожде вода стекает в середину двери, и уже там через 3 отверстия снизу дверей вытекает наружу. Посмотрел на стоянке - на всех машинах эти уплотнения прилегают плотно, тоесть вода стекает по наружной части дверей. Даже на Таврии нормально сделанно.
| Пн май 11, 2009 15:25 |
Llex
 Re: Уплотнители стекол
Да вроде на моей все плотно, правда только при закрытом стекле. А когда открываешь, тогда стекло сильно болтается и тарабанит при езде. Все думаю какие нибудь дополнительные уплотнители поставить, чтоб не тарабанило. Ничего посоветовать не можете?
| Пн май 11, 2009 16:52 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
я тоже хочу поменять только незнаю отчего. Я так присматривал на вид, но надо провереть руки недоходят, от ланоса или от опеля астры классик.
| Пн май 11, 2009 17:17 |
mallisch
Автомобиль: свой
А если от Авео?
| Пн май 11, 2009 17:26 |
kiv
я вот подумываю в середину уплотнителя вставит уплотнитель от дверей. токо не плоский а тот что полукругом сделан. кстате а внутрь можно чегото напихать чтоб пустоту заполнить.
| Пн май 11, 2009 21:33 |
grinkins
mallisch писал(а): А если от Авео? надо побывать
| Вт май 12, 2009 8:05 |
SEIN
у меня та же проблема.... как уже говорилось "заполнить пустоту" не советую (я себе так делал брал паралон) оно когда мокрое несколько дней... появляется запах(((((
| Вт май 12, 2009 9:43 |
Sergg
Посмотрел на Кимо - там другой принцип уплотнителей, как на нормальных машинах. Может на новых Jaggi ставят уже нормальные уплотнители ? Нужно будет посмотреть на машину 2009 года выпуска.
| Ср май 13, 2009 20:28 |
kiv
SEIN писал(а): у меня та же проблема.... как уже говорилось "заполнить пустоту" не советую (я себе так делал брал паралон) оно когда мокрое несколько дней... появляется запах((((( Немного не правильно понял меня. Я имел введу уплотнитель дверей(обычных,входных) забить паралоном и заклеить с двух сторон чтоб влаго-сцуко не попадала. И все это вставить под стекло. уплотнители есть такие, что пустотелые внутри.
| Чт май 14, 2009 13:05 |
abix
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 20:02 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
на кимо тто же самое. при открытых окнах тарабанят стёкла и вода тоже бежит внутрь двери. Хорошая идея с полукруглым уплотнителем. Сам я думал снять заводской уплотнитель и промазать по дверям силиконом, дать высохнуть силикону и поставить назад уплотнитель, но руци не дошли.
| Чт июн 04, 2009 9:09 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ты просто уплотнителей на Джагги не видел....
| Чт июн 04, 2009 9:19 |
Sergg
Посмотрел на QQ - украли 1 в 1 с Матиса, поэтому лучше чем на Джаге.
| Чт июн 04, 2009 13:10 |
laksmol
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 23:56 Сообщения: 9 Откуда: Смоленск
Автомобиль: chery qq6
анологично, только стекло рассыпалось при движении на ровном участке дороги, небыло рядом не одной машины такчто это не камнем само рассыполось, было это в апреле этого года. страховая оплатила, сказали что камнем при движении попало.
| Сб июн 13, 2009 23:12 |
vlad_yava
а мне страховая отказала, придется ставить самому
| Вс июн 14, 2009 0:03 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
а по якій причині відмовила? Дали офіційну відповідь?
_________________  Veni, vidi, vici
| Вс июн 14, 2009 0:48 |
vlad_yava
отказали по причине, что "это не ДТП и не стихийное бедствие, значит не страховое событие" очень хочется поменять страховую, не знаю, получится ли... С Generalli Garant работать невозможно. Парили мозги полтора месяца и в результате отказали.
| Вс июн 14, 2009 0:54 |
масик
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 18:08 Сообщения: 28 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
_________________ Богдан1
| Ср июн 24, 2009 21:59 |
Sergg
масик писал(а): Я спецом розобрал дверь,тесть снял карту дверца залита,а внизу есть дырочки для воды,так что проблемы нет,главное залить авто!!! Нифига ж себе подвиг! Наверное проще было внимательно прочитать первое сообщение и не напрягать себе задницу.
| Ср июн 24, 2009 23:14 |
