Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Клубная карта №: 340
не эффект субару, я уже вылечил заменой выхлопной. У меня др. звук.
Пт май 08, 2009 13:32
эхфект В?
Пт май 08, 2009 13:33
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
А эхвект В, это Відкриті Вікна? Михадзе прекрати издеваться. :)
lawvvk писал(а):
кто что подскажет? Вчера вечером машина стала шумной, дорогу стало слышно громче. увеличение звука магнитофона не помогло. прошел 10500 км.
Вообще это конечно интересный случай в медицине... Стало громче слышно и шум на дороге и двигатель? Тогда где-то образовалась дырочка или не закрыта дверь. Другой причины я не нахожу... А если из машины выходишь, субьективно, движок стал громче работать?
Пт май 08, 2009 13:52
Да немного громче работает
Пт май 08, 2009 13:53
Сейчас заводил, стало все как прежде.Может с погодой связано сегодня похолодало и дождь.
Пт май 08, 2009 13:54
Эхвект В (вой\гул)
IDrat писал(а):
У меня при достижени скорости 100 км/ч в работе двигателя слышется подвывания, при 105 км/ч этот звук уходит. Что это может быть, или у кого так-же?
+ вой в коробке при торможении двигателем
Пт май 08, 2009 14:26
Мы начали привыкать к машине и ищем сами всякие проблеммы! Я думаю всё это было изночально. просто не обращали внимания, а теперь прислушиваемся ко всему что крутится и вращается! Это моё мнение!
Сб май 09, 2009 21:50
Посмотри в этой теме.
viewtopic.php?f=29&t=3847&p=205239#p205239
Там про пыльник разговор. Может у тебя тоже самое...
Вс май 10, 2009 10:01
Автомобиль: __
Панаскин писал(а):
Эхвект В (вой\гул)
зря с человека прикалываетесь ... лечил эффект 2 раза .... думал полечить и третий ...
вчера лазал с мастером под машину смотреть .... и что ... все швы около резонатора в порядке ...
"свистит" (именно свистит) где-то возле "коллектора" .... мастер сказал что возможно прогорела какая-то вкладка около "коллектора" .... снизу - сверху достать проблематично сваркой ... для этого надо разбирать (снимать) выхлопную систему ...
лазал и слушал сам .... снизу четко слышен свист .... если стоять сбоку от машины - "свист" выделить проблематично, и кажется что это эхвект субару .... но субару более низкий и гремящий ...
мне особо ненапряжно .... скажу честно что я уже привык .... но при возможности надо бы заехать к людям которые профессионально занимаются выхлопными ...
отакэ
Вт май 12, 2009 15:35
Панаскин думает не лечить надо а просто копить деньги на новую дорогую машину, чтобы ездить и не компосировать себе и людям мозги. А если выбор стал на чери то и лечить не стоит всё само собой образумитсчя. Факт. А то мы все хотим из ГЭ... НА конфетку. Так не бывает , поверте. Не мы первые и не последние! Вспомните себя, когда гнали кимошку с салона. Впечатления я читал у всех одни и теже. Машинка супер, и не жосткая, и не куцая, и не плохая, теперь поездили и узнали что на самом деле наша КИМОШКА. И сравниваем, и переделываем, а куда деваться, СКУПОЙ платит трижды! Посмотрите правде в глаза, и не бойтесь.Выбор за нами уже зделан. Всего доброго. А машинкой горжусь, и переделки не избежны, так как сам по кавыряться в машине люблю!
Ср май 13, 2009 22:29
дык проходит время, пробегают километры... все расшатывается и раскручивается... так что сравнивать с очучениями, которые мы получили на новой бсполезно
Чт май 14, 2009 8:54
Привет всем!
Сегодня наконец нашел причину тонкого скрипа при езде по неровностям и непонятный гул при езде на 4.5 и 5 тыс оборотах.Виной всему оказалась защита которая терла и скрежетала о крепление сцепления, просто зимой наверно где то цепанулся защитой и она ка раз выгнулась в том месте где находится сцепление.Проблема решилась с помощю кувалды и рельсы :-D .подровнял защиту и моя КИМОШЕЧКА как занаво на свет появилась,а грешил все или на потшибники или на ремень.
012.jpg [ 93.24 КБ | Просмотров: 2493 ]
Чт май 21, 2009 22:27
Помаенял на днях передние стойки и появился скрип при езде по неровной дороге,на сто разводят руками,я ее с знакомым раскачал в смысле я раскачиваю а он в яме смотрит откуда скрип так и не поняли,может кто сталкивался с такой проблемой??(пыльник на месте)
Сб июн 27, 2009 19:11
Буфер опорной чашки.
Сб июн 27, 2009 19:18
Спасибо!И еще скажите это лечится заменой?
Сб июн 27, 2009 20:04
Нафиг их менять, силиконом какимнибудь побрызгай и протяни.
Сб июн 27, 2009 20:33
Загони машину на яму и раскачивай машину. Сам услышишь откуда скрип.У меня после поддомкрачивания почему-то начал скрипеть пыльник рулевой тяги. Пару пшиков силикона и все прошло.
Вс июн 28, 2009 11:26
Привет всем. Случилась у меня такая проблема (надеюсь, пишу в правильной ветке). Буквально на второй-третий день эксплуатации авто справа сзади появился непонятный стук на ямках и неровностях. Даже не стук, а лязг такой металлический. Как будто что-то отвалилось и колбасило по кузову изнутри. Очень сильно напрягало (новый автомобиль, е-мое). Приехал на СТО, все снизу обзализи, все проверили - все на месте, все надежно прикручено. Ломали говолу с полчаса, пока случайно не заметили камешек, который застрял между рычагом и местом его крепления. Причем туда как-то пролез, а оттуда - хрена. После нескольких попыток его таки при помощи монтировочки достали, проехали пару кругов и о чудо - ужасно неприятный лязг исчез.)) А я уже едва не начал грешить на китайских товарищей..
Вт июн 30, 2009 13:03
Замечена еще одна неприятность
Время от времени появлялся стук
в подкапотном пространстве с левой стороны двигателя.
При осмотре на СТО почему-то не везло,стук не проявлялся.
Встретил сегодня одного Кимовода,потрындели о том о сем
послушали движки и оказалось что звук идентичен у нас,
только у него более ярко выражен
может потому что и пробег в 3 раза больше.
После обеда ему поставили окончательный диагноз
"водяна помпа-на заміну"...
Чт июл 02, 2009 21:38
такой приглушенный и тихий тук-тук? и слышен только при открытом капоте?
Чт июл 02, 2009 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9507
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38312
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69045
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
