 Подиумы для динамиков.
Сообщение Подиумы для динамиков.
Кто может подсказать как можно самому сделать подиумы? Из чего их изготавливают, какая технология? Ну и общие советы и рекомендации.
Просто сейчас с финансами напряг чтоб кто то их сделал, а хочется улучшить звучание музыки в машинке.
Временно пешеход.
Ср май 13, 2009 23:36
Клубная карта №: 222
Сообщение Re: Подиумы для динамиков.
Делают из фонеры и обтягивают тканью типа войлока только потоньше :?
Чт май 14, 2009 8:03
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Основа -фанера.
Делаются либо из монтажной пены+стеклоткань и эбоксидка, либо из шпаклевки.
Нужно смотреть по месту, как лучше сделать и под какие динамики...
Если что, спрашивай-подскажу. Сам делал не раз. :D
Чт май 14, 2009 8:05
Автомобиль: Октавия А7
Седой, ну а когда уже ты явишь форуму свою супер-музыку? Ты уже установил DLSки?
Чт май 14, 2009 10:32
Автомобиль: Мулька
Пока не знаю когда закончу, ступор в финансах..., да и стоять там уже не ДЛСы будут... :oops:
Чт май 14, 2009 11:13
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
2 Sedoy ;) можеш подсказать как, и из чего лучше сделать подиумы на заднюю полку. Чтоб звук шел в салон, а не в стекло. Если есть фото было б вообще замечательно.
Обожаю Dram'n'base!!!
Чт май 14, 2009 11:18
То Sedoy: А в твоей они куда крепятся к карте двери или к самой двери? И куда лучше? Только я не могу понять, как там используется фанера? Ведь подиум округлый, а фанера плоская? Или он собирается кольцами?
Временно пешеход.
Чт май 14, 2009 13:19
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А кто делал подиумы в Мульку в передние двери, чтоб динамики не на картах цеплялись?
Меня это дребезжание из себя выводит :viking:
Мой бортовик
Чт май 14, 2009 13:42
Автомобиль: Мулька
to Stherbak Вот тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=480 фото, описание, процесс изготовления и результат..., хотя я не понимаю смысла в задних динах - лучше саб в багажник.
to Llex и Александр В моей подиум сделан на штатном месте, вместо сеточки прикручен подиум (основание на котором он сделан и кольцо на которой крепится дин - фанера), под подиумом сама карта прикручена к металлу двери и сделана "труба" из СТПшки, через которую воздух из под дина выходит прямо в полость двери и не попадает между дверью и картой. Плюс сами двери и карты полностью обесшумлены.
Кстати у нас самый проблематичный вариант изготовления подиумов, а проще всего вот так http://soundmaster.net.ua/auto/images/IMG_0805.JPG
Леха, а твою надо по месту смотреть, я не знаю, какие там крепления. :cars:
Комментарий к файлу: Штатное место
2.jpg [ 175.05 КБ | Просмотров: 8380 ]
1.jpg [ 64.3 КБ | Просмотров: 8381 ]
Комментарий к файлу: Подиум
3.jpg [ 232.64 КБ | Просмотров: 8380 ]
2.jpg [ 277.84 КБ | Просмотров: 8380 ]
Чт май 14, 2009 14:13
Автомобиль: Мулька
Теперь нет никакого дребезжания и посторонних звуков из двери - только низкий и довольно приличный бас.
Дины были 13 см. - стали 16 см :idea:
P.S. Подиумы изготавливал не я, а в ателье по заказу. Но процесс изготовления видел)))
Чт май 14, 2009 14:16
подиумы видел продают готовые
Чт май 14, 2009 14:40
Мне бы подошел тот "простой" способ. Не хочу, чтоб что-то торчало из двери.... ИМХО
Мой бортовик
Чт май 14, 2009 15:44
Автомобиль: Мулька
Вот тот "простой" способ на наших дверях, к сожалению, очень проблематично, почти не реально реализовать.
У нас там большое отверстие в металле с изгибами на краях. И что либо к ним плоское (фанеру например) прикрепить не мешая при этом нормальной установке дверной карты не представляется возможным :(
Чт май 14, 2009 16:41
Надо как то будет в городе пересектись. Подробней пообщаться.
Временно пешеход.
Чт май 14, 2009 19:11
Автомобиль: Мулька
Не вопрос, звони.
Можно даже сегодня вечером.
Пт май 15, 2009 7:48
Sedoy писал(а):
Вот тот "простой" способ на наших дверях, к сожалению, очень проблематично, почти не реально реализовать. :(
"Мы сказку сделаем былью"
Если, конечно постараться.
Мой бортовик
Пт май 15, 2009 14:33
Автомобиль: Мулька
C практической точки зрения оставить динамики на штатном месте и сделать под ними подиумы идеалный вариант, НО! если рассматривать этот вопрос со стороны автозвука - наиболее оптимальный вариант, это как раз разворот динамиков в сторону слушателей. Я свои подиумы делал как раз изходя из цели получить хороший звук.
А если не заморачиваться со звуком - конечно удобнее оставить дины в штатных местах...
Пт май 15, 2009 15:32
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Sedoy, a iz chego y tebya podiumu?
Пт май 22, 2009 12:23
Автомобиль: Мулька
Основа (площадка), скелет и кольцо - фанера. Дальше скелет обклеен СТПшкой для придачи нужной формы, а сверху - универсальная шпатлевка "Navol"
Пт май 22, 2009 12:36
Автомобиль: Мулька
Дабы не создавать новой темы и с позволения Llexa...
Подиумы на стойках под твитера собственного изготовления. 8-)
Направленность твитеров не симетричная.
Комментарий к файлу: Готовы к покраске.
012.jpg [ 341.21 КБ | Просмотров: 8353 ]
015.jpg [ 417.5 КБ | Просмотров: 8353 ]
016.jpg [ 365.99 КБ | Просмотров: 8353 ]
017.jpg [ 379.89 КБ | Просмотров: 8353 ]
Пн июн 22, 2009 11:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка пердних динамиков
Sedoy ;)
33
11906
Вс авг 22, 2010 17:31
