Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Парктроник
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Парктроник. Ваше мнение.
Всем привет!
У меня стоит БК мультитроникс. Хочу дополнить его парктроником. Нужно определиться с кол-вом датчиков. Подскажите: На сколько велика разница в использовании парктроника на два и на четыре датчика?
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Сб май 02, 2009 10:46
Большинство статей про парктроники пишут вот такое:
Блоки управления принципиально различаются и по числу подключаемых датчиков - от двух до восьми. Наиболее популярны модели на 4 и на 8 датчиков. Два датчика монтируют только на малогабаритные автомобили, но такая экономия чревата слепостью парктроника в отношении тонких вертикальных преград в районе середина бампера, то есть в мертвой зоне между датчиками.
Три или четыре датчика в большинстве случаев исправно фиксируют все преграды в зоне своего приема. Определиться с выбором в пользу трех или четырех датчиков нужно в завимисимости от конструктивных особенностей вашего автомобиля. К примеру, ложные срабатывания возможны при размещении датчика под запасным колесом над задним бампером внедорожника. В этом случае колесо отражает посланный сигнал и парктроник регулярно подает ложную тревогу при движении задним ходом.
При установке парктроников на шесть датчиков два датчика устанавливают спереди, четыре сзади. Модели на восемь датчиков предлагают по четыре датчика парковки на каждый бампер, то есть при движении задним ходом эффект от парктроника на 8 датчиков будет точно такой же, как и от модели на 6.
Сб май 02, 2009 11:51
Когда четыре датчика, больше шансов не поймать столбик, забор с арматуры.
Хотя у меня на два, проблем с распознаванием не было , срабатывал на 8-ми мм. прут.
Вкратце, парктроник - это вещь, вне зависимости от количества датчиков. ;)
Сб май 02, 2009 11:54
Автомобиль: Амулет
GSVG писал(а):
Всем привет!
Учитывая что деньги платишь один раз то бери на 4.
Я не знаю как работает парктроник на 2 датчика (у меня на 4) - если включаешь заднюю передачу на экране БК информация о препятствиях справа, слева, и посередине (от средних двух датчиков); если нажмешь на тормаз (стоишь на светафоре) то на экране БК информация о препятствии сзади по середине (от средних двух датчиков) - крайние датчики при этом не используются.
Вс май 03, 2009 12:05
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А еще лучше - камеру прицепить...
Ну, это если денег есть немного :?
Мой бортовик
Вс май 03, 2009 14:52
Спасибо, выбор сделан... ставлю на 4
Вт май 05, 2009 8:05
Автомобиль: АМУЛЕТ
Как будет парктроник реагировать на фаркоп?Нужно ставить в определенном месте?
Вс май 17, 2009 11:31
Автомобиль: Амулет
В инструкци по установке парктроника указано как его настраивать при наличии выступающих частей (фаркоп, запасное колесо). При чем в этом случае, парктроник может показывать растояние не до бампера, а до вытупающего фаркопа или колеса.
Пн май 18, 2009 21:27
Автомобиль: Chery Amulet база
А как красить правильно датчики, перед покраской ацетоном или бензином протирать нужно? Это не повредит им?
Сб окт 31, 2009 5:34
Клубная карта №: 277
Да, лучше ставить, т.к действиетльно дешевле. Я вообще хочу поставить и на перед парктроник, т.к часто попадают такие бордюры что стремно, приходится жену вместо парковщика засылать смотреть! А так удобно, безопасно!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сб окт 31, 2009 19:47
Поставил себе Метровский "Doberman", на 4 датчики, ставил сам , сложного нечего нету, вещь классная, очень помогает при парковках и не только.
Сб окт 31, 2009 20:00
Мне камера больше нравиться.
Сб окт 31, 2009 22:46
ну и камеру тоже! Если буду ставить, то по-полному!:)
Вс ноя 01, 2009 0:28
Автомобиль: chery amulet
AURA писал(а):
Тарас Заранок писал(а):
Я из Тернополя но я так понял чтобы подключить парктроник надо иметь бортовой компютер?
Правильно говорит Akvaol. Не надо бортовика. Просто есть вариант, к примеру БК Мультитроникс, к которому можно подключать парктроник Мультитроникс. Грубо говоря получать от БК все что можно, не только информацию о состоянии погоды за бортом, но и препятствий сзади.
Я на две Дачии Логаны устанавливал парктроники без БК на 4 датчика (куму и другу), если не пить пиво, то справиться можно за 2 часа в четыре руки. Один разбирает в салоне пластиковые накладки, чтобы провода провести, второй сверлит отверстия под датчики и снимает бампер. В инструкции к парктронику описано все довольно ясно, ошибиться там трудно.
Для работы потребуются: дрель, ключи, отвертки, если нет схемы авто - амперметр.
Подсоединяться к проводу света заднего хода.
А где проходит провод на фанарь зад.хода и какого он цвета? Т.К от самого фонаря тянуть крайне непрактично, ведь они стоят в 5 двери которая открывается постоянно.
Чт фев 04, 2010 14:43
справа под обшивкой, фотки выложу сегодня, цвет не помню
Сб фев 06, 2010 8:49
Жду, с нетерпением, потеплеет хочу переделать , т.к сейчас подключен к габаритам, ночью на перекрестках раздражают машины с зади.
Сб фев 06, 2010 19:30
Я брал черного цвета и красить не пришлось, а на машину жене ставил покрасил в красный. Перед тем как красить обработал наждачкой №600 , после обезжирил 646 растворителем, затем грунт универсальный NOVOL из баллона и краска в цвет. На работоспособность не повлияла эта покраска. Так что не бойся крась смело. :-P
Сб фев 06, 2010 19:37
Автомобиль: Октавия А7
Жека, у меня у друга на Мазде датчики крашены в цвет авто.. Красили ему их на СТО, где устанавливали... На работе парктроника никак не отразилось... Крась, не робей! :D
Сб фев 06, 2010 21:40
чорный с жёлтой полоской, у меня так, датчики шкурил и красил сам, всё работает
Фото012.jpg [ 116.69 КБ | Просмотров: 3460 ]
Пн фев 08, 2010 15:31
Скажите, пожалуйста, фото сделано в салоне или в багажнике? У меня провод фонаря заднего хода только в крышке багажника, добраться к нему не смог..
Сб дек 04, 2010 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. парктроник
Алеc
Вт сен 30, 2014 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник.
romasukazloy
39
7652
Пн сен 14, 2015 12:40
usboleg Перейти к последнему сообщению
