Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Дребезжание в районе козырька панели приборов.
я тоже разбирал зеркало, у меня скрипел не сам зеркальный элемент, а пружинка переключателя. Когда я ее подправил отверткой, скрип исчез
| Пн май 18, 2009 19:22 |
mavski
Ну а вообще, зеркало стоит глянуть, но если уверен по приборной панели, то сделай, как я написал: антискрип, уплотнитель или просто подтянуть, или все сразу
| Вт май 19, 2009 8:17 |
tarik
Автомобиль: Chery Amulet 2007
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Был стук в задних стойках, причиной было неправильная установка верхней резиновой прокладки (должна быть ребрами вниз), правильная установка решыла проблему. Также стук защелки задних спинок устраняеться простым отгибанием плоскогубцами нижней напрявляющей на спинке (отгибать нужно наружу)
| Ср май 20, 2009 10:37 |
mavski
tarik, а подробнее можно? Ниче не понял... Что за направляющая и куда гнуть? Фотку можешь выложить?
| Ср май 20, 2009 14:02 |
AURA
Клубная карта №: 93
Не совсем понял где именно скрип, но рекомендую почитать в данной теме, может что-то похожее у кого-то было ТЫЦ
| Ср май 20, 2009 18:34 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Стук задней двери.
AURA писал(а): К стати, стучало тоже. Не писал ничего пока не нашел причину стука. Стук справа. Не поверите что было. Задние сидения пооткручивались. Именно сидения. Снизу сидений, типа крючков, которые держат эти самые сидения чтобы они не снимались когда их откидываешь. Эти крючки прикручены саморезами-шестигранками к кузову через металлическую, м-м-м, планшетку что ли. Так вот эти планшетки и были откручены. Из-за чего сидения прыгали на ямках. Справа за пару дней протерло все покрытие изоляционное до металла. Продублирую свое сообщение, но уже с картинками!!!
DSC00100.JPG [ 50.2 КБ | Просмотров: 2004 ]
DSC00101.JPG [ 55.25 КБ | Просмотров: 2005 ]
| Ср май 20, 2009 19:17 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Да,да был и у меня этот скрип(это даже не скрип а постукивание какое-то). но как-то прошло само или после пары ударов в этот район тыльной стороной ладони уже не помню.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср май 20, 2009 23:05 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Нашел причину дребезжания, дребезжит защитный кожух, который прикрывает мозги и механизм стеклоочистителей. Снял, его и проклеил уплотнителем.
dfg.jpg [ 82.04 КБ | Просмотров: 2003 ]
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Чт май 21, 2009 13:21 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Молодец, надо и себе посмотреть, есть какой-то шум в спереди.
| Чт май 21, 2009 14:10 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
tarik писал(а): Был стук в задних стойках, причиной было неправильная установка верхней резиновой прокладки (должна быть ребрами вниз), правильная установка решыла проблему. Также стук защелки задних спинок устраняеться простым отгибанием плоскогубцами нижней напрявляющей на спинке (отгибать нужно наружу) Где-то смысл есть, только ненадолго из-за постянного биения металла о пласмассу. Я поменял пласмассу на мягкую резиновую трубку, плотно насаженную на шток и тишина. Единственная проблема - закрывая нужно подымать защелку на спинке.
| Чт май 21, 2009 21:04 |
mavski
У кого как... У меня например явно бьется в месте крепления спинки внизу (по центру, где крепления обеих половинок). Китайцы не подумали, что шток, входящий там в отверстие, меньше по диаметру самого отверстия на 1-1,5мм и из-за этого на мелких ямах стук
| Пт май 22, 2009 9:21 |
tarik
Значит про меня... Хорошо, щя попробую обьяснить подробнее, сфотать пока немогу.
На спинке на защелке есть вырез(направляющие) в который входит шток, так вот, нижнюю часть этого самого выреза нужно отогнуть плоскогубцами наружу. Надеюсь терь понятнее.
| Пт май 22, 2009 15:38 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
А меня на фото вверху чистота движка поразила, как только из салона!  приятно посмотреть! Видно хозяин его влажными салфетками с запахом лимона вытирает
| Вт май 26, 2009 8:47 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
А смысл? Нет, ну я не говорю, что никогда не надо мыть, но зачем так маниакально к этому вопросу подходить?
| Вт май 26, 2009 8:53 |
ну что вы в самом деле, просто аккуратный человек......я тоже кархером мою, не хочется чтоб машина на тазик похожа была, да и открыл капот посомтрел ируки не запачкал Хотя скорее весго помыл чтоб сфоткать.....а то неудобно перед коллегами)
| Вт май 26, 2009 14:13 |
mavski
Вот многие писали, что есть сверчок в правом углу торпеды (возле окна). Все там облазил вчера, нету там зазора, дергал в разные стороны - мертво. Один "минус" - пластиковая накладка на стойке лобовухи (правая, но судя по всему и левая) в самом низу у торпеды трутся об металл самой стойки. Так что возможно, что при определенных условиях именно они и выдают сверчка.
А вообще у меня из того угла доносился пластмассовый скрип. Так я там облазил все и пришел к выводу, что это у меня сетка ВЧ динамика поскрипывает, она же может и сверчка давать. В общем обклею ее Антискрипом.
| Ср июн 10, 2009 12:55 |
stealth
Я нашел этого сверчка, частично подоброл. Скрипит сама подушка, ее корпус, лапки крепления Снимал смазывал все что можно, помогло ровно на три дня. НА дня думаю снова снять и по другому поступить, возможно еще подскрипывает сама материал подушки, вернее подкладки, он такой плотный там шуршащий.
| Ср июн 10, 2009 13:09 |
mavski
У меня база. Подушки нету
| Ср июн 10, 2009 13:44 |
vladislav
Когда делал бесшумку салона, то занимался и проклейкой салонных детелей, пластиковых, мест соприкосновения.... из материалов было: двухсторнний скотц, материал-антискрип, уплотнитель железных дверей- основной и самый эффективный материал... после того как весь салон было проклеен, паролон заменен на уплотнитель, в салоне стало как в очень прилочной иномарке и намека нет на каие то скрипы, шумы.. но сразу скажу - дался шумовой комфорт не просто.. , что только не делал и монтажную пену заливал в спинки сидений и и скал малейшие потертости на деталях, что б затем наклеить туда подходящий материал .... Со стуком от заднего сидения избавился раз и навсегда.., объвел маркером пластиковые накладки под сиденьем, снял накладки, наклеил по контуру уплотнитель.... село все плотненько, ни малейшего намека на люфт - нет.. с передними сиденьями повезло - не стучат, если б стучали, не знаю.., думал...но так и ничего не придумал, что с этим можно сделать...., подгинать направляющие - опасно, можно переусердствовать... Задний стоп-сигнал разбирал полность, как и стекло заднего вида, обложил там все паролоном, ни звука не издаст, даже если он этого очень захочется.... все тяги под картой дверей аккуратоно вложены в резиновые трубки..., то же самое сделано и в задней двери ...... много еще чего было, так сразу трудно припомнить...
| Ср июн 10, 2009 14:28 |
mavski
Что за пластиковые накладки на заднем сиденье? Это на спинке или на сидухе?
| Ср июн 10, 2009 15:07 |
