Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Посторонний запах в салоне
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: Запах
ХЗ, лучше наверное купить какое-то спец.средство...
Вт май 19, 2009 13:07
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Запах
Надо очень внимательным быть с концентрацией Лизола.
http://tvplus.dn.ua/pg/news/10/full/id=3202
Вт май 19, 2009 13:11
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Re: Запах
mini писал(а):
Сними фильтр очистки салонного воздуха (под капотом справа по ходу автомобиля внизу лобового стекла под пластиковым козырьком), включи вентиляцию салона без него. Принюхайся.
Он забивается уличной пылью+влагой+листьями и потом неприятно пахнет затхлым.
Новый фильтр стоит 35-55грн.
Можно почистить старый, но это полусредство.
дружище!!! Если бы всё было так просто то это бы не стоило так дорого!!!
Все СТО 6ерут за чистку кодишена от 300 грн.
А фильтр салона удерживает только механические частицы, а не химические.
Может я не совсем правильно выразился , но думаю понятно о чём я!!!
8 067 96 572 96
Вт май 19, 2009 14:09
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Запах
Совет от себя, не занимайтесь кулибинством, применяйте только баллоны для чистки испарителей кондиционеров, даже применяя эти средства нужно открыть все окна и двери и выйти из авто, да потом еще и проветрить хорошо салон. Это конечно если Вам дорого ваше здоровье. А процедура описана правильно.
Вт май 19, 2009 15:26
Клубная карта №: 135
Сообщение Re: Запах
В прошлом году и меня достал этот запах. Попался баллончик для чистки кондиционера "ХАДО". Стоил тогда 20грн. Видел и других фирм, но они дороже.На баллончике подробно описано как пользоваться. После обработки стало нормально.
А продувать - просушивать после выключения минут 5 нужно обязательно, иначе запах вернется.
Вт май 19, 2009 16:16
Сообщение Re: Запах сырости и плесени при включении кондиционера
По баллонам посмотрите здесь и здесь. По первой ссылке пробовал сам лично, уже полтора года запаха нет.
Вт май 19, 2009 21:04
ой господа Лизол не Лизол
в балончиках думаю если не Лизол то что-то очень похожее и вряд ли намного безопаснее, есть средства у медиков для стерильности рук перед операциями например, она кстати и в балончиках бывает (меня теща снабжает иногда) ее в принципе можно использовать ИМХО с минимальными рисками, хотя проветриваю все равно не менее получаса потом с включенным на максимум оборотами вентилятора
Ср май 20, 2009 9:33
Клубная карта №: 14
Вчера купил на Перова балончик Хадо для чистки кондиционеров за 35 грн.
И на встрече клуба пытался его задуть в систему, но балончик отказался работать.
Сегодня поехал снова на Перова и со словами : твой балончик ни хрена не работает нажал на кнопку... :wizard: и надо ж такому случится ...он заработал , да ещё так , что забрызгал ему всю полку. Продавец чуть в штаны не наложил. В общем в багажнике покатался и пришёл в нужное состояние. Но вчера мы его тоже трусили все кому не лень, но он отказывался работать. В общем задул, выпил бутылочку пива ( дабы убить время 15 мин на то , чтобы эта дрянь заработала) , включил кандей минут на пять....и чудо таки произошло.
Бактерии замучены до смерти и запах ушёл.
Работа заняла минут 40 времени и 35 грн. Если кто-то захочет купить такой же балончик, - рекомендую не отходя от продавца ( дабы не возвращаться) проверить работу балончика.
Удачи. Если нужно- мой тел. в подписи.
8 067 96 572 96
Пт май 22, 2009 13:10
я подошел к этому совсем с другой стороны, снял салонный фильтр и постирал....а пока он сох дома катался без фильтра, запах ушел и уже 2 дня все в норме
Пт май 22, 2009 14:31
Клубная карта №: 14
Саня! Открою секрет! Фильтр абсолютно не при делах в разговоре о запахе.
Фильтр только для того , чтобы песок и пыль в морду не летели через дефлекторы.
а сейчас пошёл уже и пух тополиный!
8 067 96 572 96
Пт май 22, 2009 15:30
Нет почему фильтр тоже при чем, но если появился запах то смена фильтра или чистка не спасет, просто немного улучшит ситуацию.
Пт май 22, 2009 22:46
почистил я только что кондиционер таким средством как Валера выше выкладывал... Цена вопроса 40 грн и минут 45 времени на всё... :D
Сб май 23, 2009 16:08
Чистку эвапоратора делал 2 раза , Первый раз LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger, баллон 250 мл , не помню точно , под 70-80-100 гр , дорого.Написано - с запахом лимона , а его там не было и после чистки вместо дезодорированного воздуха был немного с запашком. Подумал - фальсификат , т.е. упаковка то оригинал, а внутри простая вода с остатками препарата смешанная .
Применил препарат Карзолекс для обработки мединструментария .10 г на 240 мл воды (4%), хотя после проливки 100 мл лилось со всех щелей , думаю больше 100 прыскать не надо , зкспозиция 15 мин и сушка при полных оборотах печки . Брызкал с опрыскивателя для белья с добавленной трубкой и вынесенным на кончик распылителем . Распылять можно при открытой нижней воздушной заслонке ( будет водяная пыль лететь через даигатель печки) или , сняв бардачок , вынув дренажную трубку электродвигателя и просунув в отверстие за двигателем распылитель - просто на испаритель кондея(второй раз делал именно так , трубку просовывал подальше к эвапоратору и вклюсал вентилятор)
Вс май 24, 2009 11:15
Уже наездил вполне прилично и кондишен включал - не появляется. Думаю что без фильтра там до конца все высохло и бахтерии умерли, а фильтр для них как парник иначе почему за 2 недели не завоняло ? А ну быстро вернуть запах)
Пн май 25, 2009 15:56
Я лечу запах пенной для химчистки салона из балона 30 грн стоит. ПОтому как не могу найти средство для кондишена за такие же деньги :) минимум 99 гривен
Пн май 25, 2009 16:04
Фильтр салона надо ставить ,ИМХО, т.к. будет больше пыли на влажном эвапораторе осаждаться (и микробов тоже) , ведь во время работы он будет всеравно влажным.
Так через сезон может на той грязи и мох вырасти ...
При переключении воздухозаслонки на забор воздуха из салона будешь иметь ситуацию без фильтра .
Пн май 25, 2009 16:11
народ, я никого ни в чем не переубеждаю. рассказал просто как сделал, сейчас езжу с фильтром, просто пару дней ездил без него
Пн май 25, 2009 17:05
Так как написано на балоне.. Снял фильтр салона (его не менял, просто дома почистил пылесосом :D ), и в воздуховод, который за фильтром салона надул много-много пены с балона (в комплекте идёт шланг длинный, очень облегчает процесс)/, включил обдув на максимальные обороты, пару минут продул.. Затем подождал минут 20 и включил вентилятор ещё минут на 5.. И всё... Собрал всё, и насладился приятной прохладой из дефлекторов... Фото процесса нет, а вот балон точно такой как ты вывешивал на фото...
Пн май 25, 2009 22:31
И что там в составе плохого? :)
Пн май 25, 2009 22:34
Вот в субботу у нас на рынке вот это купил за 40 грн... Неужели у вас такого нет? :o
046.JPG [ 79.78 КБ | Просмотров: 3583 ]
Пн май 25, 2009 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41945
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пн янв 01, 2018 13:16
syavich Перейти к последнему сообщению
