 Подлокотник своими руками
Сообщение Re: Подлокотник своими руками
я думаю лишняя розетка никогда не помешает, а вот пепельница - это дело личное ))
Ср май 20, 2009 14:45
Автомобиль: свой
В салоне не курю и ни кому не разрешаю,может и строго со своей стороны,но эфект носом ощутим.Но ладно,тема не по это.За розетку СПС.
Ср май 20, 2009 15:00
Автомобиль: QQ-3
Клубная карта №: 29
Молодец!!!!"кулибин"
Ср май 20, 2009 15:57
Ну как там дальше дела обстоят с подлокотником? Не томи, рассказывай.
Временно пешеход.
Чт май 21, 2009 20:27
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Крышку попробуй согнуть из жести, все равно прочнее будет чем стелоткань с эбоксидкой. Либо 2-й вариант - взять ДВП 5-10 мм (или несколько листов тонкого, как на мебели на задние стенки идет, но тогда их прийдется склеить между собой), держишь его над паром некоторое время - после этого ДВП довольно легко гнется и после высыхания сохраняет изогнутую форму. Наверное даже удобнее взять несколько тонких листов, их легче будет гнуть и меньше риск сломать при изгибе. Гнуть по предварительно подготовленному шаблону, после высыхания все листы склеить. В качестве "контрольного" выстрела можно пройтись в один слой стеклотканью с эбоксидкой. Такой крышке уже точно поломка не грозит))) Под изгибом имеется ввиду изгиб верхней и передней частей крышки, но никак не торцов!!!
P.S. Читал что для изгиба ДВП некоторые опускают его прямо в кипяток, а не держат над паром. Попробуй, может так будет быстрее и удобней. Сам не пробовал.
Пт май 22, 2009 10:32
Автомобиль: свой
Идея симпатичная.Обязательно поэкспериментирую.
Алексей ,дела обстоят нормально.Правда произошли не большие изменения.Я эту модель разбил(случайно в сторону гоража полетела против направления ветра) и сейчас заново её проектирую.Ну, просто, в прошлом прототипе мне что-то не нравилось.Ну просто не понравилось.Есть чувство что если я её сейчас заново сделаю,то может какой -то недостаток исправиться.Ну в общем Вы меня поняли? :D
Пт май 22, 2009 11:34
Автомобиль: SEAT Altea
Мы на Матиз сделали подлокотник тоже по бюджетному.
Цена вопроса - 200 грн.
Удобство и простота.
Подлокотник поднимается - если не нужен. Есть ниша для мелочевки.
Размеры платформы подлокотника - 13.5 х 10 см
Размеры самого подлокотника - 30 х 10 см
index3.png [ 34.32 КБ | Просмотров: 3938 ]
index2.png [ 33.14 КБ | Просмотров: 3937 ]
index1.png [ 32.63 КБ | Просмотров: 3937 ]
index.png [ 15.19 КБ | Просмотров: 3937 ]
Пт май 22, 2009 15:34
такой подлокотник - на рынке лепсе - 160 грн :-D
Пт май 22, 2009 16:03
Так это было год назад. :-D гы. сча так и стоит наверное :-D
Пт май 22, 2009 16:14
Удачи тебе во втором прототипе. :moil: ;)
Временно пешеход.
Пт май 22, 2009 19:11
Igorsan писал(а):
....... Принципиально - меня к решению этого вопроса подтолкнула .... только не смейтесь - бутылка от пива вставленная в вынутую заднюю пепельницу! Локоть случайно как то облокотился на горлышко бутылки - и о чудо - что место для опоры, что высота - идельно. Т.е. найти (вытесать) круглую ножку, вставить туда и сверху к ней просто сделать площадку для опоры локтя........
Бутылка пива и будет идеальной ножкой!(.....каждый раз новая!) :-D
Покупаешь пиво - меняешь ножку! :-D :-D :-D
Счастье неизбежно!!!
Чт май 28, 2009 15:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Ср ноя 19, 2008 22:46
andrey 71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30819
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвастаемся своими машинками
Slayer
248
54285
Ср дек 21, 2011 21:12
Rusish219 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Vombat
Сб май 24, 2014 23:13
Baxa Перейти к последнему сообщению
