 Мозги на Амулет 16 клапанов
Сообщение Мозги на Амулет 16 клапанов
Ребята! Скажите кто-то слышал что-то по поводу мозгов от 16-ти клапанного Амулета? Если да, то возможно ли их найти в Киеве и сколько будут стоить.
Ср май 27, 2009 23:24
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Мозги на Амулет 16 клапанов
Амулеты с двигателями Tritec в Украину не поставлялись ! :?
Во всяком случае официально. 8-)
Откуда на просторах "неньки" такое счастье ??? :idea:
Может я ошибаюсь, но при одинаковом объеме в 1.6 л вряд ли производитель будет лепить что-то отличное от Бош 7.9.7, может прошивка будет другая. :buba:
Чт май 28, 2009 9:17
А зачем Тебе эти мозги? Они на восьмиклапанный не пойдут.
А если бы и подошли, резвее машина бы не побежала.
Как говориться, слышал звон, да не знаю где он.
Чт май 28, 2009 10:18
Клубная карта №: 22
Видимо товарищ хочет голову с CVH 16V ставить
Пт май 29, 2009 7:56
Так не подойдет она однако.
Пт май 29, 2009 8:30
Наговорили много, а murch2004 так нам и не сказал, зачем ему эти мозги, а без этого дальше вроде и говорить не о чем :?
Пт май 29, 2009 8:38
Ээхх!!! Флудить, так флудить :eek:
А действительно, говорить будем о мозгах или о голове - как и у людей наличие одного не предполагает обязательного наличия другого ! :-D
Пт май 29, 2009 8:52
Там нужно было поменять голову и ее облуду, а в нашей ситуации SQR и Tritec - совсем разные двигателя. Хотя, если речь идет о SQR и CVH то вполне может быть - прокладки под головы одинаковые ! Хотя коллекторы и т.д. и т.п. - геморр еще тот - может и не поместиться под капотом :suicideaa:
Пт май 29, 2009 9:41
вообще то вкосячить можно, на блок станет. Тольок вот прийдется прошивку менять....там реально другие настройки. А мозги от тритека это глупость, мотор другой совсем.....
Пт май 29, 2009 11:41
тоже глупо, ради пары коней столько гевора, проще штатную турбинку заказать на этот моторчик и гемора меньше и результат.......
или взять б/у турбированный с гольфа а лучше родной толедовский)
Пт май 29, 2009 16:06
ну у всех задачи разные, одни думают как уменьшить расход, другие-как увеличить)))))
Я считаю что оптимизировать/довести мотор чтоб отдавал максимум и жрал минимум-правильно, для других задач типа поганять нужна другая машина. Ну если уже и амулет на это дело подвязывать то начинать с тормозов, для начала поставить дисковые-вентилируемые.........ну и рулевое управление/амортизаторы.....и тольок потом с мотором колдовать
Пн июн 01, 2009 10:18
В принципе, на форуме столько говорилось про гоночную родословную нашего движка, что даже интересно - а как он поведет себя, если его турбировать? А тормозить можно как в анекдоте - о впереди идущую машинку :eek:
Пн июн 01, 2009 11:25
Если голова сразу не лопнет, тогда поездит. А турбину можно и от CVH поставить, только голову все равно менять, выпускные окна должны быть больше для турбины.
Имеется в виду настоящая турбина а не куллер от компа.
Пн июн 01, 2009 11:48
Ну голова не лопнет, т.к. прийдется ставить голову от турбированного ескорта. На самом деле больше стоит волноватся за поршня, китайцы поставили облегченные, а для турбированного мотора они не очень хорошо.....
Пн июн 01, 2009 12:16
Ну и поршня заменить до кучи на Фордовские.
Пн июн 01, 2009 22:01
походу бюджет этой переделки будет достаточно большой
тогда имеет смысл уже вкосячить гольфовый мотор турбированный с коробкой и не кулибинствовать. Например 1,8 на 150сил или поднять давление надува и обалдеть от машины....главнео чтоб кузов выдержал
Вт июн 02, 2009 9:54
Вот это точно, и ходовая то же.
Вт июн 02, 2009 17:29
Ну по поводу ходовой то выдержит, т.к. если ставить гольфовый движок то уже со всеми причандалами и кробкой.....там уже нечему будет ломатся, китайского не останется. А вот кузов таки может разорвать, нагрузка увеличится в разы!!!
По поводу не мудрить: ну оптимизировать процессы можно(добавить резвости или сделать экономичнее), но для серъезного тюнинга не тот апарат, да и бюджет будет такой что может даже проще взять гольф ДжиТиАй
Ср июн 03, 2009 10:20
Во-во. Как по мне, то расход - единственный минус Мули в сравнении с ВАЗами. ;)
Правда, если в 2110-12 всунуть кондей и ГУР, то они, ИМХО, сравняются. :?
Ср июн 03, 2009 11:22
Да, будет Вам! Зачем дискуссировать? Особенно по поводу "не надо делать то, что в теме написано". Разве ж здесь собрались не из-за избытка энергии и желания влить отличное хобби в дело?
Я бы и сам с удовольствием пересмотрел всю программную часть Мулика (были бы знания чьи нить достойно описаны для приема в опыт, а далее - в навык))))
Ср июн 03, 2009 11:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13002
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
13911
Вс авг 12, 2012 10:00
dimamaster Перейти к последнему сообщению
