Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2  След.
 Крепление переднего номера
Сообщение Крепление переднего номера
Наши Джаги,при взгляде сбоку на переднюю часть бампера,смотрятся не очень...А все потому,что передний номер практически висит в воздухе.Можно попробовать применить специальный подиум под номер,как в Ланосе или Шевроле Авео,но...достать их оказывается сложно.В магазинах их нет,на авторынке тупо тулят разнообразные рамки под номера.Пробовал кто-нибудь усовершенствовать передок Джаги? Если да,то каким образом?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт июн 02, 2009 21:13
Автомобиль: JAGGI
Сообщение Re: Крепление переднего номера
я себе просто насквозь пробил бампер и прикрул двумя красивыми болтами
Ср июн 03, 2009 8:59
То же выход,но я купил неделю назад рамки из нержавейки.Они жесткие и не гнутся.Просто просятся что-бы их поставили на проставку(подиум).Да и законченность будет спереди.
Ср июн 03, 2009 9:43
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А я выбросил стандартную рамочку,номер просверлил,прикрутил и загнул.Все кто видел говорят что себе надо так сделать.
Ср июн 03, 2009 17:53
А фотку можешь выложить?
Временно пешеход.
Ср июн 03, 2009 19:39
В компе фотки только такие.
AAAA0054.jpg [ 249.03 КБ | Просмотров: 5176 ]
AAAA0055.jpg [ 276.01 КБ | Просмотров: 5176 ]
Ср июн 03, 2009 21:22
Надо себе так сделать.
Временно пешеход.
Чт июн 04, 2009 7:09
А я оставил стандартную рамочку, только привинтил её немного выше через другие дырочки. Затем накинул в свободные отверстия, как можно ближе к краям, петельки из мягкой проволоки и пропустил их через
отверстия в решётке. Потом установил в рамку номерной знак и приклепал его заклёпками диаметром 4 мм. ( остались после ремонта квартиры). Очень удобно и быстро устанавливать, а снять можно только в гараже, путём засверливания 4 мм сверлом. Потом натянул и скрутил проволочные петли с внутренней стороны решёток. Теперь номерной повторяет форму бампера и не торчит, и не цепляешься за него штанами.
номера.jpg [ 66.56 КБ | Просмотров: 5136 ]
Вт июн 23, 2009 20:12
Вот подиум под номер от ланоса ,на базаре купил за 40гр:
DSC00124.JPG [ 81.49 КБ | Просмотров: 4921 ]
DSC00125.JPG [ 88.26 КБ | Просмотров: 4921 ]
Последний раз редактировалось КЭП Вт сен 15, 2009 17:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Вт сен 15, 2009 17:12
фото в студию, плиз!
(в установленном уже виде разумеется...)
Вт сен 15, 2009 17:15
Сейчас,что то не грузится
Вт сен 15, 2009 17:19
может размер файлика большой?....
Вт сен 15, 2009 17:29
Да,320 кб это много.88 загрузилось
Вт сен 15, 2009 17:34
как прилегает подиум по радиусу...нужно ли напильником подгонять
Вт сен 15, 2009 17:57
как-то не очень смотрится - сбоку проемы?
и все равно угловато получается...
ИМХО.
Вт сен 15, 2009 18:01
Подрезать по радиусу нужно,он ведь прямой.Режется ножом.Проемы остаются-у ланоса бампер такой.Может кто постарается и сделает аккуратнее,можно продумать как закрыть проемы сбоков и аккуратнее обрезать сверху.
Вт сен 15, 2009 18:15
...подиум от Шевроле Авео не рассматиривал как вариант?Там с боковых сторон нет просветов
Aveo.jpg [ 2.59 КБ | Просмотров: 4912 ]
Jaggi.jpg [ 4.41 КБ | Просмотров: 4912 ]
Вт сен 15, 2009 18:18
Такого не было на базаре,но похоже что он эстетичнее будет без проемов сбоку
Вт сен 15, 2009 19:51
Завтра гляну на Авео, у знакомого на работе. Но мне кажется что не подойдет, потому что у Авео бампер ровный а у нас изогнутый.
Временно пешеход.
Вт сен 15, 2009 19:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
а что, прикольно смотрится от ланоса,надо и себе попробовать,правда надо повозится :-P
Ср сен 16, 2009 9:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучший совет номера журнала "За рулем"
в форуме Водителю на заметку
$erg
Пн ноя 16, 2009 18:19
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. защитная рамка на номера против фотофиксации
Lenchik
117
27174
Пт май 15, 2009 17:09
Seg Перейти к последнему сообщению
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VIN номера Chery Kimo
Bumer5408
Пн май 18, 2020 16:29
