 Датчики.
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Датчик масла
Вопрос такой . У меня и смотрел на другой машине перед запуском двигателя гаснит датчик масла . У кого как ?
Пн ноя 03, 2008 12:06
Сообщение Re: Датчик масла
Тоесть гаснит?, все датчики должны загореться и погаснуть при включении зажигания, но без запуска движка, если мигает, значит плохо дело
Пн ноя 03, 2008 15:10
В том то и дело , что датчик масла должен гаснуть под давлением , а давление в двигателе возникает при его работе. Во всяком случае так происходит на большинстве машин, на вазах точно даже на 01 так было . Вот по этому и возник вопрос.
Пн ноя 03, 2008 16:28
Автомобиль: Чери Джагги
По всей видимости, у нас в Джагги по другому. Мало того, если завести движок, заглушить его и тут же опять завести, не дождавшись, когда погаснут все лампочки, то как двигатель заработает, все лампочки погаснут, а лампа малса будет мигать несколько секунд.
Пн ноя 03, 2008 17:06
Меня больше смутило в данной ситуации то что я завел машину без масла , а лампочка датчика потухла и не мигала. Это к тому , (что не приведи к такой ситуации в жизни ) пробив картер и вытечет масло - а датчик не покажет.
Пн ноя 03, 2008 17:46
Весьма странно! А как это ты умудрился без масла завести? И движок не заклинило? А что касается ламаочки - у нас на Джагги борткомп даже на качество топлива реагирует, а тут такое важное дело - масло! Может, у тебя что неисправно?
Пн ноя 03, 2008 19:56
У меня когда машина случайно глохнет (когда начинаешь движение, а газу даешь мало) лампочка масла загорается. Но после тестирования системы она гаснет (перед запуском движка). Выходит датчик работает. Скорее всего после запуска двигателя, если нет давления она загорается.
Временно пешеход.
Пн ноя 03, 2008 22:04
Когда менял масло и завел чего он заклинит если не надолго, чтоб масло сбежало . Вот и возник вопрос.
Вт ноя 04, 2008 9:52
Я сколько раз менял масло (что на старой машине, что сейчас на Джагги), то движок не включал. Ну да ладно. Сегодня ехал на работу на такси (опаздывал и за машиной не пошел в гараж) на Киа Сид, то в нем так же, как и у нас, при вкл. зажигания тухнет масло! Значит, на всех современных авто лампа масла работает по другому принципу и то, что она тухнет при вкл. зажигания, не есть поломка.
Вт ноя 04, 2008 10:57
На Lifane тухнет после того как заведешь машину. Пойду гляну как на Амулете
Вт ноя 04, 2008 11:27
На Амулете тоже тухнет перед запуском, на российском сайте написали , что у них тунет после запуска.
Ср ноя 05, 2008 11:58
у меня аналогично. это нормально?
Сб мар 21, 2009 23:57
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Сегодня решил проверить как работает датчик давления масла, и почему сигнальная лампочка гаснет до того как заведется двигатель. Отсоединил проводок от датчика, который стоит на корпусе масляного фильтра. Включил зажигание, лампочка как обычно погасла и двигатель завелся, как не в чем не бывало. Потом отсоединил черно-синий разъем (что это за датчик пока не разобрался) который находиться чуть выше. Снова завел двигатель, и опять без проблем лампочка погасла. Выкрутил датчик, прозвонил тестером, нажимая на мембрану спичкой, он оказался не рабочий. Больше не чего не нашел что может отвечать за давления масла.
Последний раз редактировалось SAMODELKIN Вт июн 02, 2009 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 01, 2009 21:28
читайте мануал к авто про датчик, на Эларе он мигает пока не завел авто и должен сразу тухнуть после заводки
Пн июн 01, 2009 22:41
Автомобиль: jaggi
Хочу дать опровержение, вчера не до конца разобрался с датчиком давления масла. Сегодня продолжил после работы эксперимент, на jaggi стоит датчик замкнутого типа, поэтому при заводке двигателя, под давлением масла датчик размыкается. Если давление пропало, датчик замыкается и через секунд 10 срабатывает зуммер и мигает лампочка.
Вт июн 02, 2009 21:00
А еще лампочка загорается если случайно заглох при трогании с места.
Временно пешеход.
Ср июн 03, 2009 19:49
Это если тормоз нажал, а сцепление не выжал и передача не в нейтральном положении ? :) Бывает. Лампочка загорается если обороты меньше 300 и давления масла не хватает (из инструкции).
Ср июн 03, 2009 21:48
Да нет, по началу когда привыкал к машинке, при трогании мало давал газу и машинка глохла. У меня при этом лампочка загоралась. Значит она работает?
Временно пешеход.
Чт июн 04, 2009 7:36
Сообщение Датчики.
На двигателе Джагги установлено большое количество разных датчиков. Может у кого есть возможность сфотать двигатель отдельно от машины. Желательно со всех сторон. Это бы очень помогло при поиске датчиков и другого, скрытого от глаз оборудования. Фотографировать желательно не мобилой.
Сб авг 21, 2010 18:51
Сообщение Re: Датчики.
А что их искать - они все в мануале нарисованы, показаны и для чего нужны - спрашивай если что :)
Вс авг 22, 2010 10:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
34850
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9528
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5698
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
RedFox
204
24447
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
