Дворники, щетки, омыватель.
ManOwaR
 Re: моторчик привода заднего стеклоочистителя
Совсем не юмор - ведь перематывают генераторы и стартеры да и вообще всё с обмотками - есть несколько контор, которые этим профессионально занимаются. Я в детстве таким тоже заморачивался.
| Вт июн 09, 2009 20:32 |
martinio
КуКушонок писал(а): ага, спасибо!! А я почему-то думала что он в бачке омывателя находится  В бачке омывателя, как я видел, находится насос, а вот сам привод стеклоомывателя, конечно же в задней двери.
| Чт июл 02, 2009 22:30 |
Принцесса
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 14:46 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
 Re: Замена дворников
У меня из-за примерзшего льда на правом дворнике до середины его длины оторвалась резинка, вообщем пользы от него теперь никакой Что делать? покупать новые? а какие, и как их поменять? или я поняла, что можно поменять только резинку?
| Пт янв 22, 2010 16:18 |
KING JULIEN
на днях тоже оторвалась резинка .тоже долго не мог понять как снимаеться дворник. резинку можно поменять отдельно. купил в магазине по 30 грн штука(зато рядом) поменял сам.потом узнал что дорого. дело 5 минут ты в каком районе находишся ? если что помогу.
| Пт янв 22, 2010 17:03 |
ataks
у меня стоковый дворник перестал протерать поменял на новый а он зараза скрипеть стал аж до копчика пробирает
| Пт янв 22, 2010 19:58 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Купил в Метро Бошевские щетки в замен родных, которые верой и правдой отслужили год, через полгода заменил лезвия, ибо этот Бош скрипел безБошно  Сейчас поскрипывают, но терпимо. При замене тоже по-началу встал в тупик, но довольно быстро разобрался - там все очень просто устроено, только надо аккуратно все делать, иначе можно сломать пластик креплений...
| Сб янв 23, 2010 21:41 |
Niki
дворники на кукушке вообще у меня с самого начало и скрепели, и тёрли., и досих пор их терплю, никак не выберу себе....нормальные
| Пн фев 15, 2010 0:31 |
Богдан
Я в родных дворниках поменял резинки через месяц после покупки авто, трут отлично. Как ты на родных резинках два года ездишь?
| Пн фев 15, 2010 0:39 |
Niki
я ездю, но дворники не включаю - редко, я лобовое стекло тряпочкой с водичкой мою
| Вт фев 16, 2010 21:40 |
ataks
я вообще выкинул старые щетки поставил безкорпусные красота при такой зиме и снегопаде приходилось чистить дворники каждые сто метров потому что снег набивался и они не гнулись и нифига не чистили а по поводу скрипа выяснилось что скрипят не дворники а механизм приводящий их в движение(долго вычислял)снял все хорошенько промазал и теперь тишина аж непрывычно
| Ср фев 17, 2010 10:33 |
Aikon
Цитата: а по поводу скрипа выяснилось что скрипят не дворники а механизм приводящий их в движение +1 ))) дворники подымаешь, а скрип остается. когда стекло клеил, попутно и механизму смазал
| Вт фев 23, 2010 13:33 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Народ, может не в тему... НО... тоже о дворниках..... Задний дворник работал всегда чётко и слажено. Но.....ехал я домой позавчера вечером и шёл дождь. я как обычно изредка протирал заднее окно. И тут значит вкл. задний дворник а он нифига. И всё. не работает.... У кого было? может предохранитель?
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Пт дек 03, 2010 1:46 |
Andi
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 15:20 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ
Поменял свои сразу. Скрип - УЖАС  Брал самые простые, бескаркасные. Подобрал чуток длиннее чем родные. Пока что доволен. И так , меняю их раз в год .
| Пт дек 03, 2010 10:49 |
bigkal
так никто и не написал, КАК менять дворники... Что там за защелка странная - силу боюсь прилагать , сломается.
| Чт янв 06, 2011 15:39 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Снятие и ремонт моторчиков аналогичному стеклоочистителя, люка или отопителя авто обходится слишком дорого, при этом не факт, что он после ремонта будет долго служить. Уже лично проверен этот вопрос.
Самое реальное снять моторчик с автомобиля и поехать по разборками и подобрать такой, какой подходит по всем размерам. Цена его примерно 10-50 у.е. б.у.
На разных авто могут стоять одинаковые моторы, а цена колеблется в зависимости от модели авто. На Мерс он дороже, а на Опель кадет дешевле. Будете покупать не говорите на какую модель авто берете, можно сказать, что делаете механизм раздвижения штор на окнах квартиры.
Аналогично поступать советую, если сломался мотор охлаждения двигателя, люка, выдвижной электрической антены.
Разница может быть в контактной фишке, но это не проблема, отрежете от сломаного мотора и поставите на вновь приобретенный.
Мощность, число оборотов существенного значения не имеет.
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Вс янв 09, 2011 12:57 |
Наталья Ишутина
Добрый всем день! хочу на своей QQ поменять дворники местами... или резинку в дворниках.. подскажите, пожалуйста, как технически это сделать?
Заранее спасибо!
| Пн янв 10, 2011 10:04 |
Barbos
Поставил в начале зимы безкаркасные.. в Ашане купил... в зелёной упаковке... работают тише.. но не во всех местах прижимают Проблема в другом.... сдох моторчик передних дворников.. поставил от копейки (подошло) но не коректная работа.. работает только на максимуме и без автодоводчика. Может у кого-то есть моторчик? а то нигде нет
| Вт янв 11, 2011 0:20 |
mozarella
 Замена шланга омывателя заднего стекла
Узнала, что в мороз задний дворник нельзя было поднимать  Теперь шланг омывателя поломан в районе прикрепления к дворнику . Где-то слышала, что народ с помощью трубочки от капельниц и пластиковых хомутиков успешно решает проблему. У меня вопрос, как это делается? И на какую глубина эта шлангочка меняется? Может кто уже сталкивался, подскажет...
| Ср янв 19, 2011 12:19 |
mozarella
 Re: Замена шланга омывателя заднего стекла
http://www.daewoo-matiz.ru/use/art2/нашла на матизе. а на QQ система такая же? или есть отличия?
| Ср янв 19, 2011 13:09 |
mozarella
Где покупают платиковые муфты?
| Ср янв 19, 2011 14:01 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50988 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76127 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
105195 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
