Двери, стекла, замки, уплотнители
Alesya
 Re: Заднее стекло
Забрала вчера свою Кимошечку с СТО уже с задним стеклом  . Оплатила только франшизу - 111,32 грн. Стекло поставили точно такое же как было. Кстати, по поводу Дженерали Гарант ничего плохого пока сказать не могу. В октябре мне дверь поцарапали, так проблем со страховкой не было - на СТО покрасили за счет страховой (машинка в кредите).
| Чт май 14, 2009 15:37 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Зеркало заднего вида
Сегодня, сидя за рулем, потягнулся к бардачку за дисками, а когда поворачивался назад, с локтя снес зеркало заднего вида .... круто получилось, мне аж самому понравилось  .... теперь вот сижу и думаю, а как его назад прих.... чить,  суперклеем не клеится зараза, так как на стекле, так и на самом зеркале остался толстый слой старого клея, миллиметра на полтора и плотно прижать не получается .... как отодрать клей старый (боюсь поцарапать стекло) и чем и как приклеить (а вдруг приклею неровно)
| Пт июн 05, 2009 9:57 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Зеркало заднего вида
ехай в любой автомагазин или авторынок и купи клей, специальный для этих целей. Да и эта сеточка, за которую говорит Varelik, обязательная составляющая процедуры приклеивания Удачи!
| Пт июн 05, 2009 12:41 |
moyaVital
Автомобиль: __
спасибо за советы .... сегодня полазю по магазинам, сделаю - отпишусь ....
| Пт июн 05, 2009 13:02 |
moyaVital
Автомобиль: __
итак приклеил .... какие были трудности .... 1. Отодрать клей от стекла .... у нас на стекле наклеена черная "пленка" .... по верху .... соответственно зеркало клеится к нему .... так вот, помня пост viewtopic.php?f=29&t=9541 бензином не рискнул ..... попробовал ножом .... отдирается супер из чего можно сделать вывод что на клее китайцы сэкономили 2. Отодрать клей от крепления зеркала использовал тот же нож, читай пункт 1. Клей прекрасно срезается ножом 3. Отвинтить крепление зеркала от самого зеркала .... вот тут и кроется наибольшая засада .... там головка винтика выполнена в виде пятигранного углубления ... ширина этого углубления миллиметра 2-3.... нужно использовать специальный инструмент в виде маленькой пятигранной кочерги .... потратил полдня пока такую фигню нашел ... 4. Приклеивание самое простое, обезжирил все уайтспырытом ... намазал стекло "активатором" (идет вместе с клеем)... капнул на крепление клеем... прижал на одну минуту ... через 10 минут надел и прикрутил само зеркало "кочергой" .... главное правильно перепутать и приклеить крепление вверх ногами  .. .... извините пока вспомнил что надо отчет написать, упаковку с клея выбросил  .... помню что он так и называется "клей для приклеивания зеркал и молдингов" .... заплатил 16 грн ...
| Ср июн 10, 2009 9:35 |
Papasha
Автомобиль: Был Кимо
Ребята у меня проблем! На каждой кочке зеркало клюёт вниз, т.е. очень слабо держится на шаровом шарнирчике, приходится постоянно поправлять и настраивать, что на ходу не слишком удобно. Может кто знает как его потуже затянуть, Я не нашел никаких затяжек. Подскажите плииз.
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Чт июн 11, 2009 9:28 |
Papasha
Т.е. я так понимаю, что нужно какимто образом само стекло вынуть?  А иначе как добраться до самого шарнира?  Или я чего то недопонял?
| Чт июн 11, 2009 21:07 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
 Лобовое стекло
Подскажите вот надо заказать лобовое мне у официального дилера сказали есть лобовое не оригинал стоит 5000 руб и оригинальное стоит 8000 руб что делать? Есть у кого нибудь инфо?
| Вс июл 05, 2009 23:43 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Лобовое стекло
Трудно советовать - и то и другое с одинаковым успехом может оказаться гуано! Я семь лет проездил на авто с лобовухой производства кооператив типа "Noname", зимой лёд смывал горячей водой и не переживал что лопнет!
| Вс июл 05, 2009 23:52 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Лобовое стекло
Посоветую У Вас в городе в любом случае должен быть авторынок, а там скорее всего есть вывеска "Автостекло", подходишь и просишь стекло на свою машину, они его обмеряют, вырезают, гнут и получаешь аналог в районе 500грн. - 600грн. за штуку. на ваши деньги это ориентировочно 2400 руб. (По крайней мере можно узнать)
| Пн июл 06, 2009 8:38 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Потек левый амортизатор на задней двери. Поспрашал, сказали, что скорее всего от перегрева. Потому как на даче машина стоит задом к сонцу. Дверь в открытом состоянии держится нормально. Аммортизатор вытирал насухо, но со временем он опять весь "мокрый". P.S.:И это с тонировкой.....
| Ср июл 08, 2009 19:45 |
*DS*
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
 Re: Заднее стекло
Подобная проблема существует и у Матиза, о чём имеется соответствующая ветка в клубе Матизоводов. Но там, по крайней мере, всё понятно какие именно стёкла вылетают, то есть высыпаются задние стёкла исключительно узбекского производства с маркировкой AVTOOYNA. Корейские стёкла с маркировкой GM DAT, не вылетают.
Из прочитанной темы, я пока в ступоре. Хотелось бы и здесь понять, какие заводы штампуют на Кимо стекла, чтобы выявить качественное стекло которое можно будет отличить по маркировке. Если же производитель стёкол всего один, тогда всё печально…
_________________ Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. … Пробег 29000
| Вс июл 19, 2009 10:58 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Заднее стекло
*DS* выше описаны марки стекла, как китайского, так и корейского...спасибо Игорсану...
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Вс июл 19, 2009 18:45 |
FireBall
Вчера на трассе наконец-то засел на задние сиденья для определения источника аэродинамических шумов сэади. Четко установил свой источник. Звуки издавали задние пассажирские двери в дальней верхней части. Буду наверное по примеру китайцев наклеивать доп. резиновые уплотнения. Закрываешь рукой изнутри салона участок двери сантиметров 5 и шум исчезает.
| Пн июл 27, 2009 8:10 |
FireBall
Сегодня буду клеить резиновые уплотнения.Можно в принципе подтянуть двери замками, но я не хочу перетягивать замки.
026.jpg [ 193.97 КБ | Просмотров: 5154 ]
| Вт июл 28, 2009 8:34 |
дима_каракаптан
 Re: Заднее стекло
Значит вам повезло, или дела у Дженерали Гарант пошли лучше. Пол года назад они фигурировали на первом месте в списках страховых которые "обувают" клиентов. Раньше они платить отказывались, а если платили то с проблемами... Выплатили? Да и ради бога! Я только рад за вас! ОО... такая же фигня!!! лето стоит возле дома моя кимо и не с того не с чего сыпиться стекло я в шоке,грешить на местную детвору вызвал ментов ,гарантийщиков,короче месяц парили яйца(дженирали гарант),тем временем я поехал в салон купил стекло за 500гр, как меня ждали  ,в итоге проишло письмо что форма страховки такая что не привышает франшизу и на выхлопе я еще должен 30гр.
| Вс авг 09, 2009 14:38 |
voinn
 Re: Заднее стекло
У меня маркировка вот такая. Вложение:
SP_A3899.jpg [ 284.85 КБ | Просмотров: 4143 ]
Проблем нет. У кого такая же, имхо, можно не волноваться.... или у кого-то такое уже посыпалось. Интересно - месяц изготовления играет роль? У меня получаеться - октябрь 2007 ?
| Вс авг 09, 2009 21:42 |
Мыссык
Господа, ХЕЛП!!! Кто нибудь менял или видел как меняется стекло в передней двери?
| Чт авг 13, 2009 17:07 |
FireBall
Что у тебя случилось ? Передние карты не разбирал, но судя по задним, надо снимать карту двери, чтобы открутить крепление на стеклоподьемник и снять резиновый уплотнитель с двери. Но это только версия.
| Чт авг 13, 2009 17:17 |
Мыссык
FireBall писал(а): открутить крепление на стеклоподьемник и снять резиновый уплотнитель с двери. Но это только версия. Я так и думал. Не сложно , надеюсь. Какие то уроды разбили ночью стекло. Ничего не украли, просто разбили. Дебилы.
| Чт авг 13, 2009 18:45 |
