abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Посторонние звуки
Потеплело, начал открывать окна и обнаружил, что поле 80 км/ч справа слышится свист (при открытом окне справа). Сначала думал ветер свистит, но сомневаюсь, что ветер свистит с таким постоянством. При закрытом правом окне - свиста нет или его не слышно. Причём не зависимо от того накатом иду или газ жму. Кто-то может прокомментировать?
И ещё один неприятный (по моему мнению) звук. При разгоне, при переключении на высшую передачу некоторое время слышится шелест. Если чуток отпустить газ, то шелест пропадает, но и разгоняется медленнее.
Стоит ли обращаться с этим на СТО - не знаю. Но хотелось бы для начала выяснить природу этих звуков.
| Ср июн 10, 2009 10:23 |
abver
 Re: Посторонние звуки
Ветровики - не стоят.
Трудно описать звук. Когда-то ездил на карбюраторном москвиче, там было что-то похожее. Папа говорил, что из-за сильного нажатия на газ - бензин заливает карбюратор и это плохо. Я собственно, когда вспомнил про москвич, попробовал слабее газ жать и помогло. Но у нас же инжектор.
Последний раз редактировалось abver Ср июн 10, 2009 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср июн 10, 2009 10:38 |
martrix
Автомобиль: Амулет
свист (как у турбины) - катализатор (это фича  ) шелест - гофра (имхо) ( это баг  ) ЗЫ у меня тоже самое ...
| Ср июн 10, 2009 11:15 |
abver
martrix писал(а): свист (как у турбины) - катализатор (это фича  ) шелест - гофра (имхо) ( это баг  ) Ну, если фича, то ладно, абы колесо на ходу не отвалилось. Баг - хуже. Ещё товарищ (не очень опытный, вернее очень неопытный) высказал мнение по поводу шелеста, что это "пальчики стучат". Я менее опытный, поэтому мнение запомнил.
| Ср июн 10, 2009 11:22 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Как говорил один наш дед, который устройство двигателей вел: "1-я передача служит для трогания с места а не для разгона, пока движок лопнет" А вообще полезнее переключаться где-то на 3000 оборотов, хоть и жужжит, и бензинчику на 2 капли больше берет. Ниже 2000 вообще ехать смерти подобно для движка. Очень большие нагрузки на КШМ. Валер, я не помню, у тебя звенящий звук двигателя есть когда обороты набираеш? Такой - з-з-з-з-з-з-з-з. Даже скорее звеняще-свистящий, но не тот эфект турбины.
| Пт июн 12, 2009 14:12 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет всем. Я переключния ориентирую по тахометру, да и вообще на него чаще смотрю чем на спидометр. Вычитал где-то тут информацию по этому поводу и теперь держу движок в пределах 2000-3500 оборотов ну за исключением 5й передачи и все ОК.
| Сб июн 13, 2009 0:10 |
abver
FOX 2008 писал(а): Привет всем. Я переключния ориентирую по тахометру, да и вообще на него чаще смотрю чем на спидометр. Вычитал где-то тут информацию по этому поводу и теперь держу движок в пределах 2000-3500 оборотов ну за исключением 5й передачи и все ОК. Попробовал дотягивать до 3000 оборотов, не обращая внимания на спидометр. (За исключением 1й и 5й). Дракоша - взбодрился ! Ему, кажись, понравилась такая езда, оглянуться не успел как уже 80 км/ч (в городе скорость стараюсь не превышать), а мне привыкать придётся, я уже привык разгоняться потихоньку. Похоже, что нужно таки на тахометр ориентироваться. Интересно как расход изменится? У меня было 8-9 л.
| Сб июн 13, 2009 11:24 |
FOX 2008
По моему нашим машинкам не хватает 6-й передачи, на 5-й 160 это 5500 оборотов многовато, а если 6-ю, то она с лёгкостью будет и больше разгонять, или коробку аналогичную с более растянутыми передачами. Наш обористый двигатель и наша короткая коробка не совсем стыкуются, но если держатся скоростных режимов, то тогда не стоит заморачиватся.
| Сб июн 13, 2009 11:55 |
если ездить по городу+соблюдать ПДД, коробки вполне, для трассы действительно не хватает 6-й..... Походу если использовать накаты/торможение дрыгатлем у меня сейчас 7,5 по городу с кондиционером, почти без тянучек.
| Пн июн 15, 2009 14:02 |
Александр
3000-3500 оборотов есть для нас оптимальные в плане экономии топлива на трассе. Это примерно 90-110 км/час. А переключаться стараюсь при 3000-3200 оборотах. И машинка резвее и от 2500 более приемистая. Вообще ниже 2000 вообще стараюсь не ездить, разве что у себя во дворе на 2-й передаче на холостом ходу (Дети бегают)
| Пн июн 15, 2009 15:22 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Кстати! Вот у меня ещё всё типа новое, только 200 км пробега:) И тоже самое, когда при наборе скорости, свист (как сверчок), зззззззззззззззззззззссс - вроде прикольный, главное что бы это плохо не было)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Ср сен 16, 2009 22:01 |
vladislav
ЕвгенКа писал(а): И тоже самое, когда при наборе скорости, свист (как сверчок), это нормально, особенность нашего ДВС
| Ср сен 16, 2009 22:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
поставить крышку у меня получилось только путем полного демонтажа короба воздухана, благо там всего 4 самореза и 1 хомут
| Чт сен 17, 2009 0:02 |
ЕвгенКа
Ой, ну хоть успокоили меня! Благодарю!!!!!!:))))))
| Чт сен 17, 2009 7:06 |
abver
ЕвгенКа писал(а): Ой, ну хоть успокоили меня! Благодарю!!!!!!:))))))  Я стараюсь избегать этого звука. Он возникает при разгоне. Если газ чуток отпустить - звук пропадает, но и разгоняется медленнее. Я дотягиваю до 3 тыс. оборотов и тогда переключаюсь на след.передачу.
| Пт сен 18, 2009 9:01 |
vladislav
Да не бойтесь вы этого звука!
| Пт сен 18, 2009 9:17 |
abver
vladislav писал(а): Да не бойтесь вы этого звука!  Здесь уже писали (выше), что звук от недостатка мощности. Так вот вы давите газ, из-за чего "льёте" бензин, который не успевает нормально переработаться, не знаю как для движка и инжектора, а расход топлива - увеличивается. Рекомендую избегать этого звука, отпустите немного педаль газа и подождите разгона.
| Пт сен 18, 2009 11:48 |
vladislav
abver писал(а): а расход топлива - увеличивается. Рекомендую избегать этого звука, отпустите немного педаль газа и подождите разгона Расход топлива конечно увеличивается ели давить тапку в пол, но звук здесь абсолютно не причем и конечно же звук не причем к мощности ДВС Покупал новое авто - свист присутствовал, поменял КПП, прокладки выпускного коллектора, звук исчез, потом ставил новые подшипники на КПП, менял гофру (поставил все новые прокладки на соединения) - свист опять появился Свист происходит точно из-за воздуха, а где именно это возникает до сих пор не понятно ...
| Пт сен 18, 2009 14:32 |
vladislav
abver писал(а): отпустите немного педаль газа и подождите разгона лично мне этого не надо делать, может потому что прошивка не стоковая
| Пт сен 18, 2009 14:35 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
Посторонние шумы в автомобиле
Riki |
212 |
39393 |
Вс июн 25, 2017 10:48
Niko
Подозрительные звуки...
Wombat |
558 |
91091 |
Пн апр 01, 2019 12:50
валерий киев
Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo |
852 |
123399 |
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot
Посторонние звуки...
lego |
46 |
8901 |
Чт дек 05, 2019 23:19
stas.m
