Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Объясните плиз, за что эти резинки цеплять если на днище кузова крепежи есть, а на самой выхл. трубе ничего?
Чт дек 13, 2007 22:19
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
У меня тоже был стук, но об защиту двигателя, вылечил.
О резинках которых выше упоминалось тоже нет. И невижу необходимость их ставить.
Пт дек 14, 2007 10:11
Прив"язав три хомути.
Одним хомутом стягнув саму вихлопну, двома іншими до центрального хомута. Одну в ліво, другу вправо і знову затягнув. Ось так я поки що їзджу.
:-D :-D :-D
Пт дек 14, 2007 11:33
Взято до уваги!
Пт дек 14, 2007 14:55
Gorynych писал(а):
У меня тоже самое... с морозами начнет свистеть сильнее...физика чистая
У меня появились шумы в холодном двигателе. Похоже начали шуметь ролики со стороны ремня. Боюсь развития событий как у горыныча... :grin: Что можно сделать чтобы этого не допустить?
Чт дек 20, 2007 11:26
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Если начали свистеть.....боюсь готовиться нужно к тому же, что и у Горыныча :o :o :o
Чт дек 20, 2007 11:34
Клубная карта №: 49
Ехать на СТО (можно альтернативное - там диагностику проведут качествено). При необходимости проверить натяжение ремня - в мороз резина сужается и натяжение растет
Чт дек 20, 2007 11:35
Абсолютно верная мысль...
Обратите внимание -только свист -или еще звук как пееремалывания чего то??
Если тока свист на холодную -то мона ездить сколько хошь...пока не начнет свистеть все время...тогда стоит подумать о замене ролика.
Ну а привод ГРМ не стоит вскрывать ранее чем 40 тыщ. Если конечно не услышите там хруста и пережевывания...
Чт дек 20, 2007 12:05
Сообщение Re: Писк на холодном двигателе
Sergey писал(а):
У кого нибудь свистит ремень на холодном двигателе, у меня все сильнее и сильнее , буквально сто метров проедешь становиться тише прогреется исчезает, кто нибудь знает что за беда это такая и как с ней бороться
Ремень начинает свистеть от того, что постепенно стираются его т.н. ручейки. Способ устранения "дедовский" взбрызнуть ремень WD40, а лучше силиконовой смазкой, при условии, что ремень ещё протянет. Проверте натяжку. ;)
Чт дек 20, 2007 14:53
Автомобиль: амулет и ще
ремень грм имееться ввиду он не ручейковый он зубчатый
Чт дек 20, 2007 14:59
Клубная карта №: 28
Ага, еще взбрызнуть диск сцепления маслом и смазать тормозные колодки солидолом, чтоб лучше скользило.
Если это "ручейковый" ремень (генератора), его надо просто подтянуть. Заметьте, ремень пищит на холодную! Если быть точнее, то он пищит когда идет большая нагрузка на генератор, после того как машина заводилась и аккумулятор берет большую зарядку.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт дек 20, 2007 16:39
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
можно ещё ремень потереть свечкой или мылом хозяйственным
Чт дек 20, 2007 16:40
У меня похоже на лёгкий хруст и лёгкое пережёвывание в районе генератора, который проходит постепенно через минутки три после утреннего завода. Так что же делать? На СТО это проверить тоже сложно. Надо долго остывать. Мне кажется что это застывает смазка в подшипниках и поэтому начинается усиленный износ. :shock: :wizard: Возникает панический страх!!!... :shock: :wizard:
Чт дек 20, 2007 18:30
Серега, не паникуй, все нормально.
В районе генератора -не страшно! Тем более что оно проходит. Вот когда постоянно будет -тогда можно будет думать о замене роликов...а пока не парся и наслаждайся :D
Пт дек 21, 2007 13:18
Спасибо Андрюха! :D Продолжаю наслаждаться!!!
Пт дек 21, 2007 16:10
Сообщение Скрип подвески в зимний период
Уж больно скрипят, после прогрева авто, все четыре стойки. Потом через пол-часика езды нормалек. Передние стойки поменял по гарантии. Скрип стоек с утра - это особенность моего авто или закономерность всех истаров?
Пт янв 04, 2008 11:37
У меня тоже самое!
Скрипят по холоду -НЕ балуйся...
остальные молчат -потому что валяются пьяными под мониторами -им государство праздники до 8-го подарило...они еще в Мороз не ездили :D :-D
Пт янв 04, 2008 12:43
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
И у меня скрипят!
Ужоснах!
Пт янв 04, 2008 12:46
Я думал, что только у меня такая штука.
Пт янв 04, 2008 14:23
У меня передние стойки поскрипывали два дня, потом прошло...
Пт янв 04, 2008 14:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
