Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Рейка от Матиза? Кто-то мерял?
а сколько стоит такая работа? Запресовать, выпресовать?
| Вт июн 16, 2009 9:35 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Я заплатил 100грн. за снятие и установку новых кретовинок. Сняли рулевой вал вместе с рулевым механизмом - 4 гайки и отпустили болт на валу внизу. Сняли карданчики, напресовали новые крестовинки, поставили обратно.
| Вт июн 16, 2009 10:24 |
Модэрн
Какого типа СТО этим занимаются? Специальные по рейкам? Какие крестовины надо заранее купить?
| Вт июн 16, 2009 11:43 |
Зоркое ухо
Крестовинки 2 шт от ВАЗ2105-07 по 25 грн. шт. Потом их смазать "синей советской" (или типа такой) или "красной, зеленой, синей хадошной" смазкой. Я промывал их полностью в баночке с бензином от штатной белой смазки, чистил кисточкой, трусил в баночке, в итоге все иголочки повысыпались с обоймы (потому что не зачто держаться), протер обойму тряпочкой, по кругу посадочного места обоймы выдавить немного смазки, посадить на смазку все иголочки вплотную в обойму, вынимая их с баночки с бензином и высушивая на листе бумаги. Затем после сборки подшипников добавить еще смазки и одеть на вал крестовинки вплотную до выдавливания лишней смазки.
| Ср июн 17, 2009 13:51 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: 2475км, полетела рулевая тяга
Обнаружил люфт под пыльником, где рулевая тяга с рейкой соединяется (рис) . Как я понял это болезнь во многих. Как это дело устранить, надо тягу менять правую полностью или может там сухари какие-то ? И насколько критичный этот люфт ? Предстоит поездка в Крым. Вложение:
l.jpg [ 41.25 КБ | Просмотров: 7579 ]
| Вс июн 28, 2009 14:49 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Врать не буду, но насколько я понял, люфт в этой точке не критичен. Мне по поводу этого люфта поменяли рейку, но ничего не изменилось - как стучало, так и стучит...
| Вт июн 30, 2009 18:16 |
Y.A.K.
Dimon писал(а): Врать не буду, но насколько я понял, люфт в этой точке не критичен. Мне по поводу этого люфта поменяли рейку, но ничего не изменилось - как стучало, так и стучит... Поменял рулевую тягу - люфт убрался, в руль стало меньше бить. Хотя можно было действительно еще поездить, только думаю если начало там стучать, то по нашим дорогам разбъет очень быстро, будет просто грохотать уже  Менял сам, там на 20 минут работы оказывается всего, даже без ямы, только теперь все равно на СТО придется схождение регулировать
| Чт июл 02, 2009 2:14 |
Зоркое ухо
Где тягу взял? От чего? И как менял?
| Чт июл 02, 2009 9:25 |
Y.A.K.
Зоркое ухо писал(а): Где тягу взял? От чего? И как менял? Тяга родная, взял в магазине укравто, 258 грн сейчас стоит в комплекте с наконечником и пыльником. Менять если на яме - вообще просто: 1. Снял хомуты на пыльнике, подвинул пыльник. 2. Отверткой немного разогнул контрящую шайбу. 3. Ключом на 30 открутил шарнир. 4. Отпустил гайку на 18 контрящую наконечник. Предварительно линейкой померял, на сколько мм наконечник накручен на тягу, это надо чтоб приблизительно потом схождение выставить. 5. выкрутил тягу, в обратном порядке поставил новую. До замены руль у меня стоял прямо, если по прямой ехать. После замены я регулировкой этой тяги добился точно такого же положения руля при езде по прямой. Как бы схождение отрегулировал как было, интересно насколько точно точен такой метод?
| Чт июл 02, 2009 9:46 |
Brooks
Родная рейка гавно полное востанавливал на 33 тыс, ща вот пробег уже 45 опять хрустит подезжал к механникам сказали рейка , сколько циклов востоновления выдерживает родная?Меня вот тоже вопрос мучает по поводу матизовской вот токо инфы мало,естиб точно знать что от матиза подойдет заменилбы сразу не думая ,а то выходит что рейка выдерживает 10тыс и капец ей.Както накладно получаеться мне каждые 2 мес рейку ремонтировать.
| Вс июл 19, 2009 8:49 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
Вот что нашел в интернете
| Сб авг 08, 2009 13:10 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
А вот рейка наша
S11-3400010BB.jpg [ 14.24 КБ | Просмотров: 5654 ]
S11ZXX-JXZXQ.jpg [28.22 КБ]
| Сб авг 08, 2009 13:54 |
0915BT
Ну вот, и я говорю... Самое главное нужно сравнить их размеры, места под крепления к кузову, диаметр вала к которому крепится рулевая колонка, и количество зубцов на этом валу.... Может найдется добрая душа, которая это сделает. (У меня нет такой возможности...)
| Сб авг 08, 2009 15:09 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вопрос - а сколько стоит Матизовская рейка? За Кукушкину говорили 1200 грн. Я, наверное, даже рискнул бы без примерки
| Сб авг 08, 2009 18:05 |
Brooks
да рейка у кукушки вопрос оч актуальный(
| Пн авг 10, 2009 9:12 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Есть в Николаеве СТОшка-Димке ТОП-ТОП там рейку вылечили..подробностей не припоминаю..что то там выточили...и заменили(эта деталька вроде из пластика)..а выточили из фторопласта что ли.. Нужны будут кому подробности-дам телефончик мастера
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Ср авг 12, 2009 19:31 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
Называется реставрация рейки. Помогает, но опять таки не надолго. Правда это дешевле чем менять всю рейку целиком. Я реставрировал в Ровно. Материал, как говорит Валькирия, фторопласт. Обошлось 350 грн. Начала стучать опять через тыс. 4-5. Но это не 100% решения проблемы. Если подходит от Матиз, то я бы попробывал поменять.
| Ср авг 12, 2009 20:39 |
Brooks
Согласен я тоже ремонтировал рейку продержалась где-то 10 тысяч и опять стучит...
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт авг 13, 2009 11:28, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт авг 13, 2009 11:18 |
Зоркое ухо
А карданчики на релевом валу меняли? Они стучат т.к. там люфт есть не большой. Заменяйте их на карданчики рулевого вала от 2107, желательно смазку в них красную заложить. Старые карданчики выпресовывать надо, новые запресовать и прихватить сваркой или холодной сваркой.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт авг 13, 2009 16:40, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 13, 2009 12:22 |
Brooks
менял механник смотрел карданчики сказал с ними все ок) а вот с рейкой нет.
| Чт авг 13, 2009 12:47 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26590 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
91177 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23356 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472264 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
