Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: Странный звук при езде
Я себе ну очень похожую потертость отполировол полировальной пастой ТЕМРО. Результат тоже впечетлил, а уже собирался перекрашивать.
Ср апр 08, 2009 13:51
Спасибо всем за советы!
Заехал вчера на сервис. По поводу странного звука оказалось, что немного подгорела прокладка между коллектором и приемной трубой, из-за этого расшатались болты.
Сначала хотели заменить прокладку, но посмотрев, сказали, что старая еще тысяч 10 проездит. Просто поджали болты - и странный звук пропал.
В общем нормально сделали. Обошлось в 80 грн. Гарантия на это дело, сказали, что не распространяется.
А по поповоду царапины, сказали, что все же лучше перекрашивать весь бампер (у меня там еще в одном месте есть царапина побольше - ее никак не заполируешь).
Чт апр 09, 2009 8:19
Автомобиль: Чери Джагги
По поводу прокладки я уже писал. Это проблема и у нас, и у КУКУ, и у Ланусов 1,4. Судя по всему- на заводе плохо поджимают. У меня тоже такое было- прокладку менять не обязательно, но надо было сказать, чтоб ее промазали графитовой смазкой-дольше проходит. У меня так проходила 10 тыс. Сама прокладка треугольная, цена 30-40 грн.
Чт апр 09, 2009 12:48
Автомобиль: свой
Сообщение Re: То скрежет,то свист из под капота
Natikos писал(а):
Ребята втомто и дело што защита картера заводская защищает только от ударов,штоб не достать и не разбить картер,а штоб не попадала на ремни вода,снег,грязь такой защиты я не находил,потому и думаю делать сам,если получится выложу вам размеры и как делал.Может и фото если выйдет,а то компьютэрщик с меня не какой.
Ты про нас не забыл????
Сб июн 06, 2009 18:08
Автомобиль: CHERY QQ6
У нашей Любаше (QQ6 Jaggi) , был тоже свист. Свистел ремень - его подтянули, поставил защиту картера, но... Периодически при сильном дожде, залетая(не нарочно) в большие лужи на ремень всё-таки попадает вода и он начинает посвистывать. Продолжается этот свист 20-30 сек и даже машина может дёрнутся(притормозиться), а потом ремень просыхает и всё опять работает как и положено, т.е. хорошо ! ВЫВОД : НЕ ЗАЛЕТАЙТЕ В ЛУЖИ ! Удачи на дорогах ! :-P
Ср июн 10, 2009 19:07
Автомобиль: Тигго 7
Я незабыл, но времени в обрез, будет время и если выйдет сразуже отпишусь.
Пт июн 12, 2009 21:31
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Сообщение Тарахтит что-то внутри рулевой колонки
Здравствуйте!
Разбирал ли кто-нибудь рулевую колонку на машине с подушкой безопасности?
В инструкции, которая есть на форуме, написано - просто потянуть на себя пласт.корпус "бибикалки", чтобі снять её.
Но судя по картинкам - это версия без подушки.
Тянул-тянул - не снимается... :-)
Справа и слева есть отверстия, видимо для отверки. Может там чего-то откручивается?
ЗЫ. На СТО сказали это у все тарахтит, типа поролончиком прокладывать надо.... :-)
Слабо верится - звук похож на немного открутившийся болт или что-то в этом роде...
Ср июн 17, 2009 10:24
Сообщение Re: Тарахтит что-то внутри рулевой колонки
viewtopic.php?f=29&t=3795 Стр. 23-24. разборка на Кимо. Может у Джагги по другому разбирается.
Ср июн 17, 2009 11:35
Спасибо!
Очень похоже на мой случай!
Добавлю, если кто будет пробовать - перед разборкой руля инструкция рекомендует снять клемы с аккумулятора, чтобы подушка случайно не сработала....
Ср июн 17, 2009 13:03
Я не снимал. Только при откручивании боковых болтов бибикалка достала.. :-D
Ср июн 17, 2009 13:52
Алексий писал(а):
Спасибо!
А кто клеммы не снимет, должен взять с собой помошника с фотоаппаратом. Чтобы сфоткал лицо, если подушка таки сработает ыыыыыыыыы........
Ср июн 17, 2009 18:16
Ну это если кто-то при снятии накладки с подушкой крепко по бамперу машины врежет чем-нибудь тяжелым :eek:
Ср июн 17, 2009 18:23
Вчера наконец дошли руки - сделал!
Действительно ослабли 3 болта, на которых держится бибикалка.
Один вообще выкрутился полностью :-)
Для тех, кто будет разбирать - чтобы открутить подушку слева и справа, нужна отвертка TORX ("звездочка") размер T30.
Вт июл 07, 2009 9:49
Сообщение Re: Металический скрежет на 3000 оборотов
Опять проявилось дребезжание, раньше было по причине ослабленых гаек колектор-катализатор, теперь не могу понять из-за чего, где именно может оторваться защита нейтрализатора?
Пт авг 07, 2009 12:11
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Grenader74 писал(а):
Artem_Gun писал(а):
При езде на Джагге на неровностях сзади слышен специфический звук, как-бы цоканье. Это цокает крышка багажника. Пытался это устранить путем подкручивания резиновых стоек на двери- не помогает. Из-за того, что резинки вывернул по максимуму, иногда отходит датчик на двери багажника (тот, который отвечает за сигнализацию и свет в багажнике). Он отходит тогда, когда быстро едешь по неровностям. Устраняется данная проблема путем регулировки замка багажника.
Эта проблема дёшево лечиться путем наматывания 2-3-х оборотов изоленты на палец замка в раме, или как я еще делал - натягивал термоусадочный кембрик и нагревал зажигалкой. Но последний способ хоть и смотриться краше, однако держиться меньше месяца.
Еще хочу обратить Ваше внимание, на наших машинах сзади дребежжит повторитель стоп сигнала и полка.
Пт сен 04, 2009 19:05
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Sergg писал(а):
3) сзади справа - возможно полка багажника, поставил трубчатые резинки в местах где она упирается на корпус машины - не помогло;
Задня сідушка стукає об пластмасову підставку для полочки
Veni, vidi, vici
Пт сен 04, 2009 20:08
Поборол путем установки более толстых резинок.
Пт сен 04, 2009 23:33
Езда по сухому асфальту это не выход да и к тому же эта проблема началась после 10000 пробега,также свист идет при включеном кондиционере.Пробывал подтянуть ремень но натяжка его была ок.Но заметил что шкиф привода кондиционера имеет люфт вот я теперь и думаю может подшипник и свистит.К тому же через шкиф компрессора кондиционера мы натягиваем ремень
Вт сен 08, 2009 1:59
Сообщение Re: Cвист при пуске двигателя
мария писал(а):
Ребята подскажите пожалуйста может у когото такое было. При запуске двигателя в первые секунды слышится очень сильный свист ,подскажите что ето может быть?
Лично мне сервис не помог......поменял на новые тоже свистит особенн в мокрую погоду или когда вода попадает.....Купил селиконовый спрей прозрачный забрызгал ремни и сейчас все ОК.Влага на ремни попадает даже с при установленой защите.Ремень гидроусителя и генератора их там два.....
Вс ноя 22, 2009 12:39
А еще бывает свистит дроссельная заслонка. Если включить зажигание машины (не заводя ее) и нажать на педаль газа.
Вс ноя 22, 2009 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123594
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
