Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Обратная связь
Арк-Е900, вариантов вижу пока не густо.... Боюсь информация сильно разбросана... Может попросить модераторов собрать всё в отдельную тему (или ветку), пока мы тут не насорили распросами?... И пригласить на форум специалистов!
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Сб май 16, 2009 19:01 |
ALEX 76
 Re: Обратная связь
На мой взгляд данная тема для того и создана, чтобы забрасывать "Гарантийщика" вопросами и настойчиво!!!!!!!! и очень настойчиво!!!!!! просить ответа на них.... Или кто-то не согласен????
| Пн май 25, 2009 23:02 |
Valiok
 Re: Обратная связь
ALEX 76 писал(а): На мой взгляд данная тема для того и создана, чтобы забрасывать "Гарантийщика" вопросами и настойчиво!!!!!!!! и очень настойчиво!!!!!! просить ответа на них.... Или кто-то не согласен????  Упс-с! Простите! Сами мы не месные - не знал я, что "Гарантийщик" - аньжинер... Прошу прощения у Виктора Викторовича за то, что усомнился в компетенциии (так сказать). Ну... Это пролог, а вообще есть одна мысль по поводу предохранителя в багажнике, вот сдесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=209156#p209156, только проэксперементировать никто не решается... И я в том числе...
| Вт май 26, 2009 0:04 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
 Re: Обратная связь
Просьба задайте вопрос конкретно а то по этой ссылке я ничего не понял.
| Вт май 26, 2009 7:58 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Обратная связь
Конкретно. Есть ли предохранитель на розетку в багажнике! А вообще был вопрос: Какие электропотребители в Тигго работают при выключенном зажигании?
| Вт май 26, 2009 10:21 |
Valiok
 Re: Обратная связь
Garantiyshik писал(а): Просьба задайте вопрос конкретно а то по этой ссылке я ничего не понял. Цитата: Ark-E900 Внимание вопрос! Как, через что запитывается розетка в багажнике и имеет ли она предохранитель? Что электрическое работает в Тигго при выключенном зажигании? Да!!! Именно это интересует!
| Вт май 26, 2009 10:24 |
Garantiyshik
 Re: Обратная связь
Отдельного предохранителя на розетку в багажнике точно нет. И при выключеном зажигании она работает, а список всего остального я составлю позже под настроение.
| Ср май 27, 2009 13:53 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Предохранитель который защищает сеть в которую входит розетка багажника - это предохранитель отмеченный на рис. 8.13. "схема розположения предохранителей и реле в блоке салона автомобиля", всем извесного "Справочника по эксплуатации", стр. 86 (который выдают в салоне вместе с автомобилем). На схеме он имеет номер 23 (15А), а значится по таблице как запасной (хотя его можно использовать и как запасной). Что еще из электрооборудования входит в эту цепь пока не знаю.
Вчера поменял и о, чудо розетка работает. Но контакты в ней паршивые.
| Ср май 27, 2009 16:40 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Так как на птичьих правах пишу в этой теме буду краток. На рынке универсальных проникающих смазок появилась новинка фотку прилагаю, подробности на встрече. И еще это не реклама, а ознакомление с новым продуктом.
SP_A0726.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 5049 ]
| Пт май 29, 2009 21:48 |
ALEX 76
 Re: Обратная связь
Судя по названию и по виду упаковки можно смело судить, что это очередная подделка... Но судить пока не буду...Жду отзывы...
| Сб май 30, 2009 0:47 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Не знаю, куда прилипить эту фотку, поэтому прилепил сюда!
Комментарий к файлу: Как "Хозяин тайги"
SP_A0817.jpg [ 58.37 КБ | Просмотров: 4940 ]
| Вс июн 21, 2009 19:10 |
Garantiyshik
 Re: Обратная связь
Слыш ты - папарацый когда ты только успеваеш
| Пн июн 22, 2009 11:40 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Так, яж свою машинку фоткал!
| Пн июн 22, 2009 16:41 |
Garantiyshik
 Re: Обратная связь
Ага токо розглядеть её на єтом снимке можно только под микроскоп
| Пн июн 22, 2009 17:21 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Garantiyshik писал(а): Ага токо розглядеть её на єтом снимке можно только под микроскоп  Как же, как же, вон в боксе справа стоит! И вопросик по теме: Сколько можно машинке стоять без аккумулятора?
| Пн июн 22, 2009 17:29 |
Garantiyshik
 Re: Обратная связь
Пока не надоест хозяину
| Вт июн 23, 2009 9:03 |
ALEX 76
 Re: Обратная связь
Ты знаешь у меня на работе машины, которые готовятся на продажу могут стоять без аккумулятора пол-года, а то и больше...
| Пт июн 26, 2009 0:47 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Уважаемый, mr. Garantiyshik! Прошу Вас, оценить данный девайс http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 81#p220581и высказать свое мнение.
| Пт июл 10, 2009 18:19 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
| Чт авг 27, 2009 20:56 |
Арк-Е900
 Re: Обратная связь
Garantiyshik! Мы очень долго мучались, а что бы посмотреть сюда? viewtopic.php?f=7&t=2795
| Пт ноя 27, 2009 23:15 |
