Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 54  След.
 Амортизаторы Chery Tiggo
Сообщение Re: Амортизаторы
Высоцкий А.В.- раскажи что ставил, какие вкладыши на перёд пошли а что на зад взял.
Раскажи чуток подробнее. Плиз!!
Tiggo SriBlo 2.0
Вс июн 21, 2009 1:55
По ссылке заходил ? читал ? ДА смотрел как перебирали собирали но тонкостей не понимаю . вот номер спецов в донецке 80973381313 Дядя Вова его так все зовут ,там всё могут объяснить .
Вс июн 21, 2009 18:40
Ну а сами стойки не ты покупал? В случае ремонта что братьто будеш?
Tiggo SriBlo 2.0
Вс июн 21, 2009 20:05
Стойки переделывали из родных,они теперь стали разборные,можно регулировать жёстче мягче ,по высоте сразу надо говорить. Я нечо не покупал все ихнее за это всё с работой я заплатил 1700гр. Последующий ремонт 400 перед 200зад .Гарантия 5000км. Езжу не нарадуюсь Я сделал по мягче. После родной жёсткости сегодня сменил сайлент блоки и все стабилизаторы за работу с развалом и комп. балансировкой отдал 723гр вот и думай.
Пн июн 22, 2009 19:48
>отдал ..... вот и думай
Вот надумал.
Спасибо за ответ.
Скорее всего тебе просто выбили родную стойку и сделали её под вкладыши.
",по высоте сразу надо говорить"- вот этим они и определили каке вкладыши станут а какие нет.
На старом равке именно такие стойки были, и на рынке ещё попадаются эти вкладыши.
Регулировать жескость при такой схеме можно только в момент покупки-выбора вкладыша.
В этом и весь вопрос то, а под какой вкладыш они переделали? Он может стоить дороже чем родная стойка или даже каябка. Есть ли аналоги на рынке? Как при этом изменился ход подвески. Наверняка ход штока меньше стал? А ты я так понял охоту та рыбалку любиш. Есть вариант что умирать будут быстрее чем китайское.
Подход заплатил и верю что всё ок! правильный но .....
Есть вариант что у тебя сейчас сзади стоят от ланоса стойки,
а что они по внешнему виду онин в один.чуток тонше.
Шток короче и потонше. И в указанный тобой диапазон замены входят.
Хотя 200 гр наверное маловато. Вазовские стойки влепили что-ли?
Впринципе 5000 км гарантии должны отходить.
Кулибинство хорошо не всегда.
Я не говорю что тебя развели, но тот обьем инфы которую они тебе дали выглядит очень странным. Ты фактически не знаеш какие стойки тебе поставили.
Работа по замене стоит одинаково, что родную перебросить что вкладыш.
Выгода может быть только если вкладыше данного типа как грязи и даром.
Но далеко не факт что он расчитан на кросовер с данным ходом подвески+ вес другой
И кстати не всегда оправдывает затраты на более частую замену + развал схождение.
Кстати какие всё-таки сайленты разбиты были на переднем рычаге.
Передние или задние?
Или оба пришлось менять?
Они заразы как подлезиш к ним як живи, а стук видимо от них.
Ого настрочил? Понесло Остапа однако:)
Ок!. Попарю мозги Дяде Вове.
Tiggo SriBlo 2.0
Пн июн 22, 2009 22:29
Автомобиль: тигго
Ух, грамотно, даже дух захватывает, только кто же прав?
Лично я, велосипед не изобретаю, по-ближе к японцам держусь, жаль денег на японца не хватило.
У самого-то стоит каяба задние аморты, супер.
Пн июн 22, 2009 23:06
Кстати я себе назад каябку тоже поставил. Взял по 200гр за штуку(прошлым летом).
Tiggo SriBlo 2.0
Последний раз редактировалось BigMan. Вт июн 23, 2009 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 23, 2009 1:21
Сравни вот эти фото. Мне кажется диаметр штока стал меньше.
Комментарий к файлу: Твоя версия.
1294_628.jpg [ 104.25 КБ | Просмотров: 2221 ]
Комментарий к файлу: Родная.
pod_188.jpg [ 47.8 КБ | Просмотров: 2221 ]
Tiggo SriBlo 2.0
Вт июн 23, 2009 1:37
Ну как тоньше шток когда он внутри, и прежде чем делать он всё перемерял и ход и штоки вес машины. А ты ход штока каябы мерил ? Так он меньше.Чо спорить мне нравится,да и делал бы он плохо ему не свозили бы со всех станций мешками стойки. Да и каяба 200гр, дай адрес куплю и буду перепродавать :eek: ,сколько тогда каяба на перед?
Вт июн 23, 2009 20:49
Народ подскажите ! полетели передние амортизаторы , может последнее время появилась какая ни будь новая информация по ценам и по тому что лучше ?
Сб сен 19, 2009 11:01
Клубная карта №: 223
если потекли и на гарантии - тогда нафиг покупать другие
Изображение Изображение
Сб сен 19, 2009 14:12
Гарантия на амортизаторы год , он уже прошел
Вс сен 20, 2009 1:43
Автомобиль: тигго
Я тоже считаю, что надо ставить уже не родные, так как их качество оставляет желать лучшего, потому как убедился в этом после замены задних на каябу.
Поменял бы и передние, да больно цена на них кусается(1300грн за шт., установка 280грн за всё, плюс развал 120грн ), сначала уже убью до полного износа передние амы, и только потом конечно поменяю на каябу или ещё чего стоящее. Сугубо лично.
Вс сен 20, 2009 7:44
Автомобиль: Тигго
Сообщение амортизаторы Chery Tiggo
Помогите решить проблемму, где покупать амортизаторы каяба. Очень разнятся цены и существенно Вот нашел по довольно хорошей цене(утверждают, что оригинальные, изготовленные в Эмиратах) http://www.autozapchasti-online.com/det ... 2_72_1.htm, на других сайтах цена от 830 и выше. Укравто заломили 1200.
Сб май 08, 2010 21:08
Сообщение Re: амортизаторы каяба
Думаю лучше всего заказать у представителей Каябы, дилеров, дистрибьюторов - http://www.kyb.ru/map/#distr,ua
А то можно из за экономии взять "МАЯБУ". ИМХО!
Вс май 09, 2010 21:16
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Не плохая ссылка. Респект Sayberberck :-P
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 09, 2010 23:35
Автомобиль: Тигго
Ссылка отличная, но цены здесь тоже не маленькие. Передний амортизатор 1380. Уже нашел с гарантией и сертификатом 830
Пн май 10, 2010 4:44
Гарантию и сертификат ?!? - :-D - http://epson.ru/catalog/print_a4/ , http://epson.ru/catalog/laser_col/ :-P
Зачем рисковать ! - думаю вернее иди по пути - Официал - Представительство - Дистрибьюторы - ИМХО-ИМХО!
Пн май 10, 2010 20:41
Автомобиль: Тигго
Сегодня поставил амортизаторы Каябу. Совершенно другие ощущеня. Мелких ямок не слышно и машина намного увереннее себя ведет
Пт май 14, 2010 14:06
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
И все таки какие поставил, где брал и сколько.
Сб май 15, 2010 1:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 54  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
93301
Вс мар 08, 2015 19:44
Lisa
589
124356
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510
Пн май 17, 2010 18:59
Allure Перейти к последнему сообщению
