Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 Re: Ну вот и капец КуКушке
Вот вам ответ на вопрос какой двигатель
ACTECO – это брендовые силовые агрегаты, которые отличаются мощностью и экономичностью. За счет высокого крутящего момента и высокой мощности при низком количестве оборотов делает приятной езду в черте города. Благодаря стабильности и высоким мощностным показателям мотора, ACTECO стоят на одной линейке с ведущими мировыми агрегатами. Производителем двигателей ACTECO стала австрийская компания AVL, с которой в вопросах моторостроения работают концерны GM и BMW.
| Ср май 06, 2009 9:44 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Ребята, вы все может и правы, но читаете рекламные буклеты и прочую лабуду. Уже давно никто не изобретает велосипед, береться за основу удачный агрегат и на его основании создаеться тот или иной шедевр. Сейчас у меня нет под рукой информации , что двигатель за основу взят от Сузуки Альто, но взглянув на рядом стоящие двигатели вряд ли у кого возникнут сомнения. Кстати матизовский , да и спарковский,двигатель тоже с него слизывался( этот тот , что 4-цилиндровый).
| Ср май 06, 2009 10:25 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Мне кажется, что Вы ошибаетесь... По крайней мере по внешнему виду эти движки значительно отличаются. К тому - же говорить о том, какой двигатель послужил прародителем какого, не имея на руках точных данных - опрометчиво...
| Ср май 06, 2009 11:33 |
Alex-UNO
Я не берусь утверждать окончательно, это мое имхо, но тем не менее это инфа не с потолка и не со слов менеджера в салоне. Я использую инфу только от людей тесно связанных с ремонтом двигателей. Если есть сказать конкретно в чем отличия этих двигателей- готов выслушать, а так просто высказать свое несогласие - это вот точно опрометчиво.
| Чт май 07, 2009 9:20 |
Все двигателя так или иначе похожи друг на друга, вполне реально за основу был взят другой движек, доработан, ну т.д. Проэктировать с "0" ну очень дорого и не нужно, что самое главное. Даже на формулу не делают такую проэктировку а дорабатывают уже "обкатанные" модели
| Чт май 07, 2009 13:00 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ладно, не будем ругаться. Я сужу по внешнему виду - движки наш и сузучий довольно значительно отличаются. В потроха не лазил, спорить не буду. Мне интересно, как дела у топикстартера? Башку снимали? Каков окончательный диагноз?
| Чт май 07, 2009 13:52 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
Понимаю ваше нетерпение. Но пока заняться ремонтом нет возможности Как только................так сразу в фотографиях положу
| Пт май 08, 2009 10:26 |
Lavrik
ждемс
| Пт май 08, 2009 15:59 |
Vanilla Gorilla
Тоже склоняюсь к мысли что клапан прогорел, хотя вариант с треснувшим кольцом тоже возможен. В любом случае "голову" снимать и смотреть.
| Ср май 13, 2009 22:47 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Стоит ещё внимательно отнестись к : повысилось ли давление картерных газов(если повысилось - одно из колец или перемычка в результате перегрева, детонация на газу маловероятна). Клапан в полевых условиях определяется так - при вращении движка за колесо, в больном цилиндре на такте сжатия - сипение в выпуске(слушать в отверствии лямды).Естественно при выкрученых остальных 3 свечах.
С ув.
| Чт май 14, 2009 1:05 |
Ivan
Сгорел один выпускной клапан. Я думаю был зажат изначально. !!!!!!!!! Кто имеет информацию по регулировке клапанов? Срочно.
| Сб июн 20, 2009 19:02 |
senjn
Что и следовало ожидать. Диагноз "Voron"а и мой полностью подтвердился. Ivan, сделайте богаче смесь на газу (не экономте!), иначе и другим клапанам приснится большая и лохматая.... Регулировка зазора клапанов такая же, как к примеру на Вазовских 9, где нет гидрокомпенсаторов. Ставите стаканчики- толкатели вместе с шайбами на место и устанавливаете распредвал. Замеряете зазор между шайбой и кулачком распредвала в положении наибольшего зазора (кулачёк вверх). Зная необходимый зазор и замерянный вычитаете или прибавляете нужную величину от толшины регулировочной шайбы (на шайбе, с обратной стороны должна быть указана её толщина или можете замерить микрометром) и получаете толшину шайбы, которую необходимо поставить.
| Сб июн 20, 2009 19:49 |
Ivan
Это все понятно......уже, где брать шайбы????????? В Донецке ни на одном сто их нет. Голимый сервис
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 23, 2009 10:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт июн 23, 2009 9:15 |
senjn
Я не знаю, где можно взять шайбы для Вашего мотора, но знаю, что из более толстых, сделать более тонкие можно на горизонтально-шлифовальном станке, сам это неоднократно делал на дизельной "Лянче".
| Вт июн 23, 2009 9:59 |
ManOwaR
Ivan писал(а): Это все понятно......уже, где брать шайбы????????? В Донецке ни на одном сто их нет. А может просто не знают, что есть. У нас на многих СТО тоже говорят, что чего-то нету (от лени искать), а когда называешь номер - то находят. Шайбы имеют заводскую маркировку вида 372-1007017-ХХ где ХХ - это сотые доли размера шайбы (толщина два миллиметра + сотые) В каталоге есть от 2.18мм до 2.78мм.
| Вт июн 23, 2009 10:23 |
Ivan
Завтра куплю клапана и покатаю головку по разным СТО
| Вт июн 23, 2009 11:03 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня вопрос. До момента окончательной смерти клапана, были ли какие-то симптомы болезни? Просто у меня при запуске двигатель трясется как припадочный, и кто-то упомянул о перетянутом клапане, вот я и чешу репу, не ждет ли меня та-же операция по замене...
| Пт июн 26, 2009 8:04 |
Ivan
У меня с нуля двигатель при включеном кондиционере колбасило на холостых. Дальше, хуже. Я думаю все таки клапана были зажаты, потому и сгорели.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт июн 26, 2009 11:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб июл 18, 2009 21:29 |
Ivan
Я смотрю интерес к такой насущной теме быстро пропал. Констатирую факты: 1. Сервис у нас полное говно, и отдавать туда машину...................... только тем кто совсем без рук. 2. Китай еще очень сырой, в плане производства авто 3. Почерпнуть с наших форумов что-то полезное очень трудно. И теперь о главном. Ждал я регулировочные шайбы почти 2 недели, их так и не привезли ( не считая одной  непонятно для кого ее привезли). Дальше собрал я все свои шайбы и выяснил, что минимальная шайба у меня с номером 248 максимальная 262. Примерил я 248 к первому цилиндру, где сгорел клапан, зазор отсутствует. Короче, с помощью абразивного круга, рук и такой - то матери шайбу привел к размеру 222, получил зазор 0,25. Все шайбы выпускных клапанов стачивал!!!! Впускные шайбы подобрал из имеющихся. Собирал долго, работа не позволяла быстрее. Ездил все это время на скутере ( тоже Китай ). И вот незадача сегодня сломался и он, как поется в одной песне " Это Китай". Пришлось форсировать сборку. В общем собрал. Завел. Поехал. Все работает нормально, даже не колбасит при включеном кондиционере. Кто полезет так глубоко могу подсказать нюансы, 80661691160 Да, отрегулировать клапана 1 го цилиндра без снятия распред валов невозможно, шайбы не вылазят Ваши коментарии господа
| Сб июл 18, 2009 21:53 |
senjn
То, что на нашем сервисе в основном уроды, так это так и есть! Самое главное, что Вы справились сами и зазоры выставили правильно и разобрали и собрали нормально головку блока. Не забудте моё предложение обогатить смесь на газу! Бедная газовая смесь горит очень медленно и с повышенной температурой и быстро посадит сёдла клапанов. Да, и надо теперь не забывать каждые 10-15 тысяч км. проверять зазоры клапанов, чтобы опять не зажало. Без вариатора опережения на газу они всё равно будут по немногу садиться. В этом Вы сможете убедиться, когда будете проверять зазоры... за 15 тысяч км могут сесть на 0,05мм. и Китай, в данном случае, совершенно не причём. С уважением жму руку, Владимир.
Последний раз редактировалось senjn Вс июл 19, 2009 15:04, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июл 18, 2009 22:51 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
