Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Машина дергается на малых оборотах
Сообщение Re: Дергается машина.
Llex писал(а):
Заливайте норм бенз и будет вам счастье.
А где ж его взять нормальный ? Я все время заправлялся на ОККО, а в результате оказалось, что только зря переплачивал.
Пн июн 29, 2009 20:49
В нашем регионе (Запорожская обл) есть очень много заправок "НафтоПродукт", на них еще написано "Авиас партнер". Я на этих заправках заливаю обычный 95 бенз, машинка бежит аж пыль столбом. ;) И цена этого бенза самая нмзкая.
Временно пешеход.
Пн июн 29, 2009 21:02
А по поводу ОККО, на них стоит заправлять только 95Пульс. Он вроде получше нашего 95, и производится в Прибалтике и Польше.
Временно пешеход.
Пн июн 29, 2009 21:05
Пульс95 - это тот же 95, но с моющими присадками, а производства похоже нашего, ну так на заправке было написанно. Вот 95, когда я в последний раз заправлялся, был польский. Самый лучший бензин, что у них был - это румынский 95, сразу чуствовалась увеличение тяги мотора. Сейчас говорят хороший 92 румынский на Воге.
Пн июн 29, 2009 21:17
У нас в городе ВОГ только заканчивает строится. Как построится сразу попробую их бензин.
Временно пешеход.
Пн июн 29, 2009 21:48
Скажу вам одно у меня эта кнопочка была задействована машина подергивалась поначалу у чились ездить, а так некогда. Прочитал про кнопочку полез туда, а она подключена, дай думаю отклучу. И ктобы подумал просто пипец и на первой дергается, и на второй дёргается, и постояно дергается на маленьких оборотах просто торба :viking: . Чуть проехался и обратно задействовал. Без неё ездить неможлива. А вот если она задействована и машинка продолжает дергатся смотрите сцепление, свечи, бензин, провода на свечи.
Вт июн 30, 2009 0:46
По поводу подергиваний и расхода топлива
сегодня с 8 утра и до обеда проторчал на СТО
около машины все время и во все лез с вопросами.
Снимали лямбда зонд,
к системе подачи топлива подключали
какой-то большой ящик,
он измерял давление и регулировал его.
Дважды или трижды сканировали,
несколько раз катались туда сюда.
В итоге сказали что лямбда-зонд,
дорогой-711 грн,
в наличии тут конечно-же нет...
А да,первоначальный диагноз
был провода или бензонасос.
Насколько достоверен диагноз 50/50
после последнего сканирования пару электриков
собрались смотрели на сканере графики чего-то
один махнул рукой и сказал другому
"Та скажи зонд,нехай гарантія міняє"
такое вот утро сегодня.
Ср июл 01, 2009 12:36
Моя Кимо дергалась переиодически первые 15 тыс (иногда). Затем прошло напрочь. Затем один дергалась на второй передаче один-два дня после подключения кнопки над педалью сцепления. После обнуления ЭБУ, путем снятия клеммы прошло и до сих пор никаких дерганий не было. Я думаю , что если бы это была поломка чего-то , то болезнь только бы усугублялась , а не прекратилась как у меня лично.И эта болезнь дерганий проявляется именно в обкаточный или немного больше обкаточного интервала двига (5-15 тык) в одинаковой степени как на Джагги так и на Кимо по причине идентичности двигателя.
Ср июл 01, 2009 15:49
Как раз наоборот,
при снятии клемы или проведении диагностики
(понимаем как удаление ошибок и возврат к первоначальным настройкам)
проявляется еще в большей степени,
а также при наличии малого количества топлива-
ниже последней зеленой черточки.
Дерганье это такое,можно привыкнуть
и приловчится не попадать в данный режим,
но расход более 10 литров,как на это смотреть?
Вспомнил также что при первом сканировании
вылезла 704 ошибка-
неполадки в цепи датчика сцепления,
мастер лазил к той кнопочке над педалью,
может и еще что,во всяком случае там он точно был.
Ср июл 01, 2009 17:37
Автомобиль: свой
Попутно к размышлению.Не может выделываться датчик педали газа?Проводил эксперимент целую неделю,путём плавного нажатия на педаль при трогании и переключения.Машина вела себя замечательно,правда манёвренность пропала.просто спокойное движение по городу.Но через неделю,как то расслабился и стал ездить по прежнему ( манёвреннее и агрессивнее) проблема опять появилась!Тут возникает два варианта или с датчиком на педали газа или мозги нужно перешивать.ИМХО
Чт июл 02, 2009 6:53
Сообщение Re:
xamid писал(а):
Как раз наоборот,
вылезла 704 ошибка-
А вот про дерганья на полупустом баке - ситуация у меня была такая же
Чт июл 02, 2009 7:46
Сегодня по поводу выше описанного диагноза
произведена замена лямбда зонда по гарантии.
насколько изменилось состояние еще не совсем внял.
кажется что показывает поменьше
моментальный расход топлива компьютер.
что будет замечено выложу,
контрольный замер расхода сделаю-
посмотрим насколько правилен был диагноз.
Чт июл 09, 2009 20:26
Автомобиль: Тигго 7
Была перегазовка от переключения с 1-й на 2-ю. Думаю дай и я залезу к этой кнопке, да при отпущеной лапке кнопка чюток нажимается но до щелчка недостаёт, подригулирывал до упора, перегазовка пропала но тянуть перестала тоже так я 60 км проехал по горной местности, ощущение были отвратительные. Залез опять к кнопке и зделал штоб только щёлкнуло и все и тяга добавилась назад ехал с удовольствием по тем же горам. И еще посмотрел фильтр воздуха, а он забит пылью и мушками всякими ( 4000 после замены) вытрусил, отпылесосил и росход упал и тяга прибавилась. Советую посмотреть.(До фильтра смотрел уже дома).
Вс июл 12, 2009 10:44
после замены печки наблюдаю эффект подёргивания на малых оборотах 1-2 передачи. При замене печки снимали торпеду, что могли задеть при этом? Сразу скажу что ремонт провели просто ужасно (Росавто разочаровал) кругом царапины салон засран, пол антифризом залит, стали происходить провалы в работе акселератора. Нужна консультация, что можно повредить при снятии торпеды. Сразу говорю что бензин хороший (КЛО Евро 4), свечи 4 тысячи назад поменяны, как и все фильтры.
Чт июл 16, 2009 15:08
сегодня снова вернулся с прежним диагнозом
на СТО-дергается.
симптом вернулся предположительно после того
как количество топлива уменьшилось за половину бака.
гарантийщик в шоке,меня он так скоро не ожидал увидеть.
Пы.сы.грузили у нас два автовоза Джагами,
16 автомобилей,забирали куда-то.
Спрашивал а чего так,
сказали что их еще муева туча тут на складе...
Пн июл 20, 2009 17:52
Сообщение Re:
на СТО-дергается.
У меня аналогичная проблема. А не может быть такое, что забился бак и когда топлива стает мало этот мусор опускается вниз и забивает фильтр на топливном насосе? Может предложи на СТО пусть проверят бак.
Пн июл 20, 2009 19:44
Может в бензобак воздух не поступает? И там создается вакуум, и насосу тяжело качать. У знакомого на таврии, бак сдавило на половину объема. Когда открываешь бак, хлопка воздуха не слышно?
Временно пешеход.
Пн июл 20, 2009 20:40
мдя,если бы я хоть раз
его сам открывал )))
Пн июл 20, 2009 21:18
Был сегодня на диагностике двигателя. Симптомы болезни:
- иногда дергается машина;
- особенно проявляется если бензина меньше пол бака.
За то что втыкнули комп и поганяли 5 мин - 97 грн.
Вердикт:
- промыть форсунки;
- промыть сетку бензонасоса.
Насчет форсунок по моему это лишне, а вот с бензонасосом все может быть, я сам про это думал.
Как снять бензонасос или лучше сразу как снять бак для промывки?
Вт июл 28, 2009 19:51
мне также хотели снимать бензонасос,
но потом передумали-
находится под задними сидениями,посредине,
механик говорил что работы на 5 минут.
Вт июл 28, 2009 20:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7817
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7766
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
