Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
vladislav
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
действительно не понятно  , ищите еще симптомы и описуйте.....
| Чт июл 02, 2009 9:05 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
))) Если бы самим было понятно - давно бы уже нашли и устранили причины...
| Чт июл 02, 2009 9:21 |
vladislav
Нет, ну согласитесь такого не бывает, что б нельзя с помощником определить источник стуков или грюков ..... при должном желании .... Везде где есть стук, всегда есть следы, обсмотрите места возможного стука, следы есть всегда (это мне еще тут рядом криминалисты подсказвают) !!!!!
| Чт июл 02, 2009 9:29 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
При закрытии дверей с закрытыми стеклами стучат клапана для воздуха в задних крыльах. Поднемите обшивку багажника по бокам, и приоткройте клапана (я тряпочки подкладывал), звук исчезает. Но его не слышно на ходу, так что я забил. Иногда раздражает когда стоишь на месте с громкой музыкой (саб в багажнике) и эти клапана клацают, но это редко.
_________________ Продан
| Чт июл 02, 2009 10:58 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Нашел причину металического лязганья при закрытии задних дверей - стучала защита (или термоэкран, не знаю как правильно) которая прикручена к днищу над глушителем. Подтянул места креплений - звуки исчезли... правда не на долго. Хреновый там крепеж, думаю как его переделать.
| Ср июл 22, 2009 11:01 |
vladislav
mavski писал(а): Только сейчас увидел твое сообщение... Что значит "СКОБЫ"? Это "палец" на котором собственно и защелкивается механизм замка (прикручен к задним крыльям)
| Ср окт 07, 2009 14:01 |
mavski
Все ясно. А я заметил, что сами захваты замка в положении "Закрыто" у меня имеют люфт вверх-вниз на 2-2,5мм... Из-за этого происходит неприятный скрежет сзади от ляды. Как бы это убрать? Может, регулировкой тяжек?
И еще, подскажите кто-нибудь: я тут видел на форуме фотки багажника с наклеенным дверным уплотнителем... Где бы их глянуть?
| Ср окт 07, 2009 14:09 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Дребезжание в районе козырька панели приборов.
Подскажите, плиз  У меня при езде по брусчатке, тоже в районе панели приборов началось раздаватся непонятное дребезжание. Ето резонанс или проблема может быть в самом креплении панели приборов или в защитном кожухе которий закрывает фильтр салона, мозги и т д?
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Вт окт 13, 2009 16:31 |
mavski
Да-да! Если не сама приборка или же отдельно кожухи руля (а может и торпеда или что-то внутри ее), то кожух, который снаружи. Где-то было! Все протянуть и уплотнить надо!
Кста, лазил по форуму Тойот, так у них и Камри и Авенсисы имеют сверчков, скрипы торпеды, грохот полочек и т.д.
Виноваты не авто, судя по всему, а наши супер дороги.
| Ср окт 14, 2009 8:30 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
А у меня на днях чуть подушка безопасности в руках не оказалось. Открутилась:))) Я в ШОКЕ!:))) Ржал сначала, но потом уже было не смешно!:) В принципе ничего такого, прикрутил, но подумал - а если сработает?  - Пипец!:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт окт 20, 2009 21:17 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Решил проблему скрипа в задней полке, сказка... пост в БЖ, смысла дублировать не вижу... http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=248688#p248688
| Пн ноя 16, 2009 9:33 |
ЕвгенКа
Что лучше сделать ,что бы внутри воздушного канала не скрепел пластик? Пшикал, но не подействовало. Сложно там разбирать? Что посоветуете? Спасибки зараннее!
| Вт ноя 17, 2009 0:45 |
emelya
ЕвгенКа Ты про какой канал?
| Вт ноя 17, 2009 1:47 |
CH4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 15:51 Сообщения: 160 Откуда: Stakhanov
Автомобиль: чемулет
Лопнули на морозе пластмассовые пазы крепежа полки -сделал из резины опоры,удалил остатки пластмассы и закрепил саморезами
DSC00210.JPG [ 249.87 КБ | Просмотров: 2358 ]
| Вт фев 23, 2010 19:18 |
CH4
Автомобиль: чемулет
Что бы не тарахтела полка, приклеил уплотнители на держатели + стянул саморезами усилители полки (см.фото)
DSC00211.JPG [ 224.13 КБ | Просмотров: 2353 ]
| Вт фев 23, 2010 19:24 |
ЕвгенКа
emelya писал(а): ЕвгенКа Ты про какой канал? Я имел ввиду от туда откуда дует дуйка, но вприцнипе я снял их из каналов и смазал силиконом и всё!:)
| Вт фев 23, 2010 21:59 |
ЕвгенКа
Решил проблему стука задних сидений. Взял вырезал из плотного материала на подобии пенопласта, а точнее похожее на круглые "хлопушки" - утеплитель. Подставил под спинки и суппер! ТИШИНА! И ещё снял крышку под рычагом КПП. Вырезал по размеру плотный толстый паралон. Разрезал вдоль ручки крестом и закрыл крышкой - итог: Гораздо тише КПП переключается и вообще как-то тише стало, приятно!
| Вт фев 23, 2010 22:07 |
Алексей1
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 18:04 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
А можно с этого момента по подробнее и если можно фото насчёт сидений
| Вт фев 23, 2010 23:15 |
ЕвгенКа
Ну завтра буду брать авто, с фоткаю. Получилось как бы опора для сидений и они не ходят ходаром и всё. Плотненько опираются на эти 2 кубика твердых и всё:)
| Вт фев 23, 2010 23:53 |
sashka
 Тарахтит салон!!!
Скажите у кого-как в салоне (шумно или нет)?. У меня даже на маленьких ямках так тарабанит торпедо и карты дверей что просто ужас. Хотел шумоизоляцию сделать и все такое. Так загнули аж 700 у.е. Незнаю как с этим бороться. Может кто сам что-то делал, так поделитесь.
| Пт мар 05, 2010 16:01 |
