 Звук при пробуксовке
Сообщение Звук при пробуксовке
Дело в том что недавно застрял в песке и когда машина буксует раздается дикий треск и дребежание очень похоже на работу АБС. Может кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо
Вс июл 05, 2009 22:35
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Звук при пробуксовке
По детальней бы... Мало инфы...
Из имеющейся инфы предполагаю что колеса либо повисли либо во что-то уперло и хрустели гранаты.....
Больше не могу ничего сказать - больше инфы нужно.
Вс июл 05, 2009 23:13
Автомобиль: Amulet luxury
Скорее всего сел "брюхом" на песок и прижал выхлопную систему к термоэкрану днища, что обязано было породить очень неприятную какофонию звуков и вибраций! :eek:
К тому же, если стойки родные, буксующие колёса запросто могли войти в резонанс, сопровождаемый глугим грохотом! :moil:
ИМХО - не заморачивайся! :D
Вс июл 05, 2009 23:16
Клубная карта №: 93
Но обязательно залезь под машину на яме или на подъемнике и отогни защиту, которая находится приблизительно посередине автомобиля и выглядит как изображено на рисунке (см.ниже)
0001.jpg [22.67 КБ]
0002.jpg [21.45 КБ]
Вс июл 05, 2009 23:52
Спасибо, загляну.
Пн июл 06, 2009 7:50
Она вроде бы с завода установлена :-(
Пн июл 06, 2009 11:12
если уж сильно интерестно вывеси предок на домкратах и попроси помощника включить предачу и послушай откуда звук, может на яме посмотри......
Пн июл 06, 2009 12:22
Скажите пожалуста, для чего эта деталь на рисунке предназначена????
Я все время ей цепляю, залес смотрел смотрел а толку от нее никакой и снял ее вообще.
Кто сталкивался, розталкуйте. заранее благодарен..
Вт июл 07, 2009 4:02
Предположительно для того, чтобы задержать глушитель, если последний оторвется. Некоторые вместо нее натягивают тросик.
Вт июл 07, 2009 8:24
пасиб, значит правильно что снял)))
Вт июл 07, 2009 8:28
Конечно правильно, если глушак оборвеш то он в лучшем случае просто останется на дороге в худшем может повредить дно.......ну и ко всему очень повезет тому кто будет сзади.....мона неплохо попасть из-за такого девайа посреди дороги
Вт июл 07, 2009 12:44
Клубная карта №: 93
Это худший вариант развития событий, но если есть яма, то периодически контролировать резинки на которую вывешена выхлопная система, вовремя менять их, если увидел трещинки и разрыв и все будет в порядке.
Классная идея, надо себе замутить.
Вт июл 07, 2009 13:29
не забывай только что есть вариант что-то в лесу типа пенек поймать и глушак снимет вместе с резинками. а это таки защита....
Вт июл 07, 2009 14:56
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Против того пенька, что хочет глушак оторвать, эта защита безсильна :?
Мой бортовик
Ср июл 08, 2009 23:52
Клубная карта №: 93
Ну не знаю, я по лесам часто, чесно, глушак весь мятый перемятый, защита безтолку...
Чт июл 09, 2009 10:11
скажем так глушак может и оторвет, только он останется на резинках и привезеш с собой домой....привариш а так в лесу оставиш. ксати не так уж и бессильна)
Чт июл 09, 2009 11:45
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
У амлетов же, некоторых, болезнь. При вывешеном колесе, полуось за рычаг цепляет, думаю причина звука в этом.
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Чт июл 09, 2009 15:06
моя точка зрения, что глушак хорошо закреплен, чтоб его сорвать как ты описал, то эта жестянка не спасет, наооборот днище попортит...
Пт июл 10, 2009 14:31
я частенько ездил в лес на жигуленке и поверь, можно оторвать гораздо больше чем глушак и так легко что даже не почувствуеш. одна барышня на нисане умудрилась оборвать топливопровд, до сих пор не понимаю как........и бампера снимали ...........
Просто не представляеш какую силу имеет машина - вес*скорость......
Пт июл 10, 2009 15:28
почему не представляю, я достаточно езжу по бездорожью, надо менять родные стойки и пружины, а то они не держат. высота как на жигулях 160мм, а клирен 120мм, вот и получается что днищем черкаешь...
и смотря как еще ездить, я на жигулях не ездил, а начинал с ланоса которые еще ниже, мули, потихоньку и аккуратно и все нормально))))))
Вс июл 12, 2009 23:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
